Старый 17.01.2009, 00:46   #61
Ишак
Сообщение от Antonio1 Посмотреть сообщение
Доброй ночи! Тема очень интерестна...
Скажите пожалуйста - вопрос в принципе ламерский:
Если со звуковухи через разные для каждого канала RCA outputs подавать сигнал соответственно через усилки на динамики - насколько максимально хорошим может оказаться звук? Понимаю что есть много параметров... Но при прочих равных условиях насколько такое подключение будет хуже подключения по цифре на ресивер и т.д.?
Тоесть комп режет частоты и програмно управляет задержками на каждый канал (допустим 8 каналов)
Вы вообще оцениваете масштаб "границ" где кончается аналог и начинается цифра? ))) исходя из вашего ответа можно дать более развернутый ответ чесслово, иногда доходит до 6 нулей после первой цифры, если исчеслять "границы" деньгами, потраченными на это удовольствие.......(с) при прочих равных условиях )))))
Старый 17.01.2009, 00:53   #62
Ишак
Сообщение от Hinlay Посмотреть сообщение
Подскажите, качественный, проверенный софт для поканальной и почастотной резке с возможностью выставления задержек.
Система:
Мать Fuzzy rs690t
камень AMD Athlon 64 X2 4850e+ Dual-Core 2.5GHz, 1024Kb,Brisbane,AM2,65nm,45Вт
1024х2
sound:
Audiotrak Prodigy Hi-Fi (замена оперов на OPA 2132)
фронт:Eton adventure 160 (поканалка)
Саб:Magnat 250ad
Усь (временно): твикнутый AudioSystem f6-380, а хочется Beat Sonic
Как то я раньше не замечал этого сообщения.
Я бы владельцу не рекомендовал бы нарушать столь сдалансированную систему!
Старый 17.01.2009, 01:22   #63
Antonio1
Машина: Ниссан Мурано
Antonio1 is on a distinguished road
Честно - ничего не понял)))
Есть идея сэкономить на аудио процессоре и другом железе. Вопрос в том насколько оправдано... Сразу скажу, что мне слон на ухо наступил потому требования не самые высокие... Лишь бы голова не пухла от плохого качества.
Antonio1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 10:51   #64
Brig
Машина: 2006\Mit\LANCER
Brig is on a distinguished road
Добрый день.
Подскажите кто в теме, а если смысл использовать внешний ЦАП вместо
звуковой карты, ну например такой.(естественно в авто).
MFD-V-DAC
Архитектура ЦАП 24 бит/192 кГц
Отношение сигнал/шум >116 (A-взвешенное) дБ
Коэффициент нелинейных искажений <0.004 (20 Гц - 20 кГц) %
Суммарный коррелированный джиттер 170 (- 89 дБ) пс
Нелинейность <0.1 (вплоть до уровня -96 дБ) дБ
Разделение каналов >104 (20 Гц - 20 кГц) дБ
Входы/Выходы
Цифровой оптический вход 1 Toslink
Цифровой коаксиальный вход 1 RCA
Аналоговые аудиовыходы 1 стерео RCA
USB-порт Есть
Питание
Максимальное потребление тока 0,5 А
Электропитание 12 В (адаптер в комплекте)
Общие
Габаритные размеры (ШхВхГ) 95 х 40 х 170 мм
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 13:42   #65
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
Сообщение от Subsound Посмотреть сообщение
Мда... ну, что могу сказать понимание приходит с опытом.
К сожалению, в этой системе время и потраченные деньги - мои, НО ... при всем при этом могу сказать, что эта система воспроизводит звук... не играет, но воспроизводит... и делает это лучше штатной.
Может опа 2132 цыкают и можно смело говорить, что опер несбалансированный, шумный и вообще изначально не предназначен для построения на нем звука на готовых решениях, но на продиджи хи-фи ничего не играет, только лишь воспроизводит... и из всего перебранного я остановился на 2132... если бы был датащит и распайка на Prodigy HiFi то можно было бы сбалансировать 2132... А можно еще и усь твикнуть и т.д.
Может и саб стоит 3 т.р., но многие говорят, что очень не плохие модели, видимо случайно получились (я про АД250 и 300)...
Короче, я просто попробывал... а вы бы вместо того, что бы шутить лучше б посоветовали бы что-то Судя по Вашей подписи Вы занимаетесь автозвуком класса Hi_fi(может и hi-end) профессионально... видимо и опыта у Вас масса очень интересно услышать про ваши решения на базе компьютера и звуковых карт... ну и т.д. Написали бы один раз, основательно, что б всем было ясно
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 13:47   #66
Hinlay
Машина: BMW e46
Если купил себе мурано, то экономить на проце не стоит. Лучше взять бу проц.
Но можно сделать как я - сначала построить для того, что бы сэкономить, потом думать, где бы взять бубен для танцев (все имхо)
Хотя, многие, кто слушает, что получилось даже на продижи хи-фи, усилке 6канальном и аппаратно построенной поканалке (без проца) - говорят, что "чума" (это же говорят и про компутер в машине ) но они просто слушают радио в машине, когда ездят... т.е. требований к звуку у них нет.
Старый 02.02.2009, 05:11   #67
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Вот и я со своей карточкой управиться не могу. Сейчас задумался о покупке проца 701, но что-то нигде за разумные деньги найти его не могу. Мне вот самому интересно, можно ли на какой нить карте сделать хороший звук. Но есть несколько условий:
Карта должна быть 8-и канальной, т.к. сейчас планирую добавить ещё сч и выкинуть тылы. Ну и соответственно должна хорошо играть
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 21:04   #68
Hinlay
Машина: BMW e46
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
Мы вроде тут это уже пол года обсуждаем
1.На injapan.ru можно купить 700/701 за 200-300$ + доставка, а 900 за 1500$ - это весчЪ
Ну а со звуковой можно изголяться сколько угодно, главное желание
2.Помнитцо, у тя была Prodigy Hi-Fi... вот посмотри
Там на специальном адаптере стоят 2 опера LT1364. Остальные от BB, не понял какие именно.
Два nichicon 2200uf заменены на два blackgate 4700uf
Короче, вот сцылко http://www.mp3car.com/vbulletin/revi...-1-hifi-5.html
Возможно такой подход более интересен с точки зрения результата, чем попытки сменить шило на мыло.
3.Есть еще одна тема... если найти где-нить датащит на эту карту (я не могу найти), то я могу отдать свою (у меня как помнишь тоже Hi-Fi) в очумелые ручки грамотным людям, вот, они, возможно подколдовали бы с питанием, сбалансировали несбалансированный OPA 2132 и т.д.
А вообще, помнитцо тут был пользователь Сабсаунд... вот его надо терзать, может он наконец что-то скажет по делу )) Вместо того, что с высока опыта и мастерства подшучивать над простыми, далёкими от hi-end общественности, ребятами
Старый 04.02.2009, 02:34   #69
yatsina
Да вот сам уже подумал и решил брать 701 проц. Уже нашёл за 16 штук, на днях буду покупать. Там тогда и посмотрим что к чему. Как раз решил добавить ещё полосу сч и всё это на 701 алпайне рулить, надоели мне пляски с бубном. С продижи буду брать оптику и пускать на алпайна, а с него уже на усилки
Старый 04.02.2009, 16:22   #70
Hinlay
Машина: BMW e46
Отпишись тогда как и чего со звуком, хотя, думаю, проблем не будет
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
