Старый 24.02.2011, 17:07   #61
Bert
Регион: 16, 116
Машина: Honda Civic 4D
Bert is on a distinguished road
Что-то я зря начал читать эту тему
До входа сюда, у меня были свои понятия, убеждения и идеалы (ну я про провода и т.д. ), теперь мусор в голове
P.S. И как у меня только комп в машине работает и звучит, для меня теперь загадка
Последний раз редактировалось Bert; 25.02.2011 в 11:39.
Bert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 01:23   #62
)) поделись тем что было, может все правильно было?
Старый 25.02.2011, 11:39   #63
Bert
Регион: 16, 116
Да не... я в дискуссию вступать не буду ибо я далекое не профессионал в данной области и возразить фактами не могу...
Мои знания чисто поверхностные... но я в них был уверен, как 2+2=4.
Просто основываясь на здравом смысле и логике... а тут на тебе... наука целая, да причем даже неопознанная и неопределенная какая-то
Слишком усложнили (хотя просто спор был, момент поиска истины, так сказать) подытожить бы это всё... в таком виде не для новичков это... коим себя считаю, тяжело воспринимать.
Старый 26.02.2011, 00:26   #64
badnetrnd
Машина: фф2
"глубины скин-слоя в мм для меди и серебра от частоты"
Блин ну вы даёте тема же называется несколько советов по автозвуку т.е. подразумевает самые банальные ответы вроде того где расположить динамики, какой тольщины взять провод а вас господа хорошие понесло ну очень далеко ...
Старый 19.07.2014, 19:34   #65
RokosTuning
Аватар для RokosTuning
Регион: 82
RokosTuning is on a distinguished road
кондеры брать не нужно. это выбрасывание денег. лучше второй акб. проверено на своей и сотнях других тачек, выступающих на соревнованиях на довольно неплохих уровнях.))
RokosTuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 12:31   #66
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
По умолчанию грамотная распайка межблочника
Есть на сайте компкара такая вот статейка В ней рассказывается как правильно подобрать провод для межблочного кабеля и как его правильно "обжать". Пытался там задать вопрос, но почему-то уже две недели не дают писать сообщения там... Вобщем такой вопрос. Есть линейный выход звуковой карты (обычное гнездо под 3,5 мм джек), есть вход усилителя (например обычная штырьевая линейка для стереосигнала). Усилитель будет находиться внутри корпуса компа. Получается, что мне нужно вести провод от входа усилителя ко входному гнезду джек на корпусе системника. Если я распаиваю как описано в статье кабель от выходного джека аудиокарты до входного джека усилителя, то как правильно распаять участок от входного гнезда усилителя на корпусе до непосредственного входа усилителя?
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 00:02   #67
VintXP
Машина: Nissan Almera N16 LUX
VintXP will become famous soon enough
Wolfik_s_b, Если усилитель внутри компа, то проще подключить его ко внутреннему аудио разъёму материнки кабелем типа такого, если конечно на материнке имеется соответствующий разъём.
VintXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 10:23   #68
Wolfik_s_b
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
Есть рядом с линейным выходом и входом микрофона гребенка. В описании на материнку подписано:
F_AUDIO is 2×5,2mm expansion header,definition as below:
MIC-R______1 2______MIC-IN-R
MIC-L______3 4______MIC-IN-L
GND-AUD___5 6___GND_AUD
OUT-R______7 8_____OUT-RET-R
OUT-L______9 10______OUT-RET-L
(1:If AUDIO1 have not connect with the AUDIO Cable in the front panel,have to catch Jumper 1-2、3-4、7-8、9-10.
(2:1、3、5、7、9 pins are the output signal for front panel;2、4、6、8、10 pins are return signal.
Т.е. мне нужно прицепиться к 5,7,9 пинам и их внутри проводом затянуть к усилителю?
Указанный Вами по ссылке шнур мне не подойдет, т.к. у меня все гребенки на материнке с шагом 2 мм и трудно найти под них ответные части. Поэтому и ищу хорошие провода и схемы грамотной их распайки.
Мой проект
Старый 27.03.2015, 10:26   #69
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
АХТУНГ!!! будет ловить весь комп и посылать в динамики ,встречал 1н проэкт где так сделано ,говорит приславутый ba3121 помог ,я пробовал без него ,в итоге усилитель вынес из корпуса карписи подальше ,посадив в алюминиевую коробку .
Старый 29.03.2015, 12:07   #70
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Wolfik_s_b
Пин 7 материнки - к входу R усилителя, пин 9 материнки - к входу L усилителя, пин 5 (землю) не использовать, дабы не создать петлю. Земля и так замкнется через питание.
Возможно, придется на материнке соединить пины 7 и 8, 9 и 10 соответственно.
От материнки к усилителю получится 2 провода. Они должны быть как можно короче и свиты в витую пару как можно плотнее. По качеству проводов, в данном случае учитывая небольшую длину, вполне достаточно обычного монтажного, многожильного, медного провода сечением 0.12мм2.
mendisabal
Не болтайте ерундой
Вот проектик, вот (в самом начале) еще, а вот еще - где усилки в корпусе РС и ничего не ловят
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
