Старый 23.12.2008, 11:35   #61
velk
Регион: 16, 116
velk is on a distinguished road
Поставил винт в мобилрек и теперь забираю его с собой
и все стало пуском все запускается и работает
купил обогреватель сиденья думаю его засунуть внутрь компа и обернуть винт посмотрим что выйдет....
velk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 12:11   #62
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
... зайдите на оверклокерс - там винты и северный мост жидким азотомо охлаждали до -350 градусов!!!
Уверен????
Старый 23.12.2008, 12:48   #63
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Что-то ты напутал, 100 пудов
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio ....
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 13:03   #64
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
+1, учитывая, что t абсолютного нуля -273 С
Старый 23.12.2008, 13:07   #65
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Новое слово в науке)))
Старый 23.12.2008, 15:31   #66
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
Чота тема зафлудилась...
Старый 23.12.2008, 15:36   #67
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Че вы к парню пристали, он же написал
жидким азотомо
а это новый японский материал, холодный как азот и жидкий тоже как азот. Но для компов в машине!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 13.02.2009, 01:23   #68
White_ud
White_ud is on a distinguished road
Мне кажется эту проблему можно решить двумя способами...
1. Окутать жесткий диск в какой-нить чехол, 2.5" винты на 5400 оборотов греются слабо, и летом ничего страшного с ним не случится, у меня внешний винт Prestigio в коже совсем не греется...
2. Использовать вместо винта под систему флешку, например Sandisk 8Gb Extreme IV, у нее скорость 40Мб/сек, когда у винта 60Мб/сек, если памяти дофига (4 гига например), то файл подкачки на флешке лежать не будет, можно даже попробовать его отключить... ну а винт заработает после отогрева, можно какой-нить датчик на питание поставить, типа если забортом ниже 40 градусов, то питание винту не подавать...
А для защиты от конденсата нужен продуманный корпус и слив самого конденсата... обогрев мне кажется не продуманным решением...
White_ud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 17:15   #69
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Давно хотел выложить, как организован подогрев HDD в милитари ноутбуке GETAC.
Режим обогрев харда включается/выключается из БИОСа, далее все происходит в автоматическом режиме - как только температура ниже 0 градусов, включается обогрев.
При температуре в -25 градусов задержка на включение была около минуты.
Верх харда с наклеенным обогревателем:
Низ харда
Амортизирующие прокладки.
Модуль харда в сборе:
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 17:51   #70
cool-64
Аватар для cool-64
у меня в мотороле практически тоже самое
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
