Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 10.11.2016, 10:49   #61
MEMU -- лучший эмулятор из всех
Droid4x -- сделан криво, удаляет virtualbox, 99% нужный приложений не запускает
Andy -- лагает сильно
Bluestacks -- сжимает графику и устанавливает много мусора
Nox -- долгая загрузка
LeapDroid -- перестал запускаться "Во время работы с ярлыком произошла не исправная ошибка" после удаления, перестал устанавливаться
CyanogenMod 13 x86 -- лагает сильно
Android x86 -- нет драйверов на видео
Remix OS Player --не запусается на AMD
Amiduos -- не видет виртуальную память
Genymotion -- не запускается Virtulization engine not found
Xamarin Android Player -- Failed to connect to virtual device
Вывод -- memu молодцы
1234
Выбирая между MEnu и Andy склонился к MEmu потому что,
1. В MEmu нет рекламы и не скачивает и ставит самостоятельно непонятно какие и зачем приложения.
2. Автоповорот и поворот экрана (функционально).
3. Сохранение образа эмулятора для его восстановления.
3. Отсутствие хвостов после удаления ( в Andy оставались хвосты до 4 гб).
4. Своя собственная виртуальная машина, которая не пересекается с известными.
5. Гибкая настройка сетевой карты, позволяющая настроить MEmu как отдельное устройство в домашней сети.
Это только основное. Есть и недостатки, но это позднее ...
Старый 14.11.2016, 09:39   #62
За тестил данную сборку от Lexx09 на 1500 км отрезки дороги на ЯН...в общем все хорошо...ни одного вылета...с BS приходилось делать ресет винды, так как BS выжирал всю память системы через некоторое время работы из за чего отваливалась видео регистрация....с мемой таких проблем нет.
Сборка 4.2.2 Jelly Bean, но думаю и все остальные так же будут хорошо работать на винде 10х64.
Последний раз редактировалось Krysanov; 14.11.2016 в 11:27.
Старый 14.11.2016, 21:53   #63
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
помниться мне ..... ну ладно
Старый 14.11.2016, 22:21   #64
Еще одно наблюдение в сравнении, но за точность суждения не очень уверен.
В меме если пропал тырнет, то при появлении не подхватывается мемой...в блюстаке тырнет подхватывается всегда при появлении.
Старый 14.11.2016, 23:11   #65
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Выдернул-воткнул домашний - подхватилось ..
Старый 14.11.2016, 23:15   #66
Я же на мопеде ехал(а это далеко от домашнего) ...и я не претендую, что прав.
Старый 15.11.2016, 02:23   #67
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Нашел способ, как пробросить COM-порт внутрь MEmu. Вернее, не нашел, а попробовал и получилось.
MEmu и вроде бы последние версии BlueStacks основаны на VirtualBox, с которой я давно дружу. А там есть такой функционал, вот и решил попробовать.
Описание видео:
Изначально запущены программы GpsGate и мой GPS-генератор (генератор NMEA-строк). Данные от генератора идут в GpsGate через порт COM2. GpsGate выдает эти данные в порт COM1. Как видно на видео, к этому порту никто не подключен.
Копируем файлы MEmuHyperv Tool в папку C:\Program Files\Microvirt\MEmuHyperv и запускаем MemuHyperv.exe. Откроется немного измененное, но легко узнаваемое окно VirtualBox.
Настраиваем COM-порт так, как на видео. В строке "Port/File Path" пишем тот COM-порт, в который GpsGate выдает NMEA.
Запускаем MEmu.
После запуска MEmu открываем GpsGate и видим, что к порту COM1 кто-то подключился.
Запускаем терминал в MEmu, получаем root-права, читаем данные из COM-порта. Видим, что это и есть желанные NMEA-строки. Теперь их нужно как-то преобразовать в фиктивные координаты. Но этом потом, пошел спать...
PS: Можно обойтись и без MEmuHyperv Tool, поправив файл MEmu.memu.
Приора хэтчбек
Старый 15.11.2016, 13:01   #68
mendisabal
я тут пытался но бросил ,по ходу зря .
mendisabal, а для memu это никаким боком не подойдет.
Магическая стрчкики в терминале :
Код:
cat /dev/ttyS0
ro.kernel.android.gps=ttyS0
по моему как то так , с меня пиво если прокатит
Старый 15.11.2016, 18:03   #69
mendisabal
еше "обрывок" иформации ,вроде как в самом мему , не хватает файликов для полноценного гпс , я подменял , но вслучае с привычными костылями ,эта замена естественно ничего не дает .
Старый 21.11.2016, 09:33   #70
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
вышла версия 2.9.1
Android-x86_64 9.0, Intel NUC [DC3217BY], SSD: mSata 32GB, MEM: 6GB, БП: DC-USB (100W), GPS: BN-808
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
