Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.07.2016, 20:12   #61
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
also 2 th character
2 th character it should be " Б " , but not " Ь "
7 th character it should be " Ё " , but not " Я "
Thanks, i see that !
Старый 27.07.2016, 20:19   #62
pierrotm777
Smile
Like that ?
Старый 27.07.2016, 20:57   #63
pierrotm777
Smile
If someone can say me if this code is correct ?
Код:
"BTKEYBOARDSELECT","SETVARBYCODE;SETKBD;LANGNAME||If;strcomp($SETKBD$;RU);{SETVAR;KBLAYOUT;1};{SETVAR;KBLAYOUT;0}"
Код:
If LANGNAME = RU then KBLAYOUT =1 else KBLAYOUT = 0
And i add this in the beginning of the SIPTO_OSK screen the line:
Код:
Script,OnScreenStart,BTKEYBOARDSELECT
Старый 27.07.2016, 21:00   #64
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
Like that ?
Now it's right
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 21:46   #65
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
I think needs a "Reconnect" button for such cases:
Название: Без имени-6.jpg
Старый 27.07.2016, 22:11   #66
seriousstas
Can you test this new keyboard !
Replaced C:\Users\Home_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\SKIPTO_OSK.skin, but do not see the changes ..
5 Why can not you just dial the number - why should I enter?
Can you explain please ?
I don't understand why this issue ! I have not this problem why the RR version.
In the original application "Phone", I:
1 - load the shell
2 Go to the keyboard - dialed number manually
3- Press the phone call (green call button)
IT'S ALL
in MobilePhone I:
1 - load the shell
2 - Wait for 10-12 seconds
3- Go to the keyboard - erase some messages in a string instead of a number
4 - dialed number manually & Press ENTER ??? - need to immediately press the green call button
5 - Press the "Phone call"(green call button)
6 - Begins to close various information screens such as MAP is ready
What is "MAP is ready", and why should I do the whole screen?
How to disable the proposal - save contact?
It can automatically disappear?
This window is superfluous, and it continues to hang, if the disable another button :
Please add to the settings:
Disable all the information window!
The prefix list help just the user when he want call an international number !
I think the prefix can be used to automatically change the window:
Country & code
Do you use the log file ? If yes set log file in settings to 'false'.
Not using
I think that all your letters are in this version !
I'll set the keyboard mapping - all the letters, but the search still does not work for capital letters.
And all contacts letter is uppercase
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.07.2016 в 23:39.
Старый 28.07.2016, 21:18   #67
pierrotm777
Smile
The keyboard is well updated , see my last picture.
1 - load the shell
IT'S ALL
In fact, i can simply a stop all message during the call in is a good idea !
I had one command that force the check loop!
mobilephone_stopallcheck stop or restart MAP and Network check (toogle command)
mobilephone_stopallcheck;1 stop MAP and Network check.
mobilephone_stopallcheck;0 restart MAP and Network check.
I see how to solve that.
I shall try to change the phone pad usage !
I can change this option if needed and do it
Yes, just i need to replace MENU; by POPUP; feature into the screen !
Done. See mobilephone_stopallcheck command
Yes, i know that .
That is possible is to add a hold button feature for all letter that add the SHIFT command before the search !
Старый 29.07.2016, 00:33   #68
seriousstas
V1.5.2_DS_Setup.zip
I do not see any changes :
Старый 29.07.2016, 11:45   #69
seriousstas
Did you have change the settings that follow to true ?
Anywhere did not change anything.
Again - contacts are not added - because BlueSoleil not compatible with the phone(contacts only!).
In the video - other problems and other not convenience
Старый 29.07.2016, 19:22   #70
seriousstas
issue with the contacts
No problems ! It BlueSoleil can not see contacts! :
On other phones - all sees
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
