Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 25.04.2016, 00:58   #61
ltd500
ltd500 is on a distinguished road
Жаль, может кто то еще решил эту проблему на указанной платформе?
ltd500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 19:32   #62
waterghost
waterghost is on a distinguished road
aluver, правильно я понимаю что любого ГУ можно подать звук напрямую на внешний цап (у меня behringer uca 222) через приложение USB Audio Player? Сам хочу прикупить вот такое устройство IQ NAVI D44-2918 (платформа Allwinner R16 работает на 4-ядерном процессоре Cortex A9). Хочу так же как и вы с ГУ подать через USB ЦАП на процессор Helix P Six DSP Mk2 цифру по spdif с управлением громкостью штатными средствами.
waterghost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 22:46   #63
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Правильно, только если ГУ поддерживает USB-host (3g-модемы если работают например)
С behringer uca 222 могут быть проблемы с выбором spdif-выхода по умолчанию при использовании UAPP, попробуйте сначала на смартфоне и каком-нибудь av-ресивере с spdif входом получить звук. Хороший и дешевый вариант - простой USB-SPDIF-конвертер на CM6631A у китайцев купить. Он даст 24 бита, а значит вы не потеряете ДД при регулировке громкости в цифре на стороне ГУ (UAPP).
Allwinner может лучше на Rockchip RK3188 заменить? Для него у меня решение по громкости штатными средствами практически уже есть...
Поройтесь тут http://pccar.ru/showthread.php?t=18640&page=35
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
Последний раз редактировалось aluver; 03.09.2016 в 09:30.
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 17:46   #64
waterghost
Спасибо за развернутый ответ. Ту тему уже листал. Если подключить к ГУ iphone кабелем, UAPP сможет воспроизводить из него треки как штатное ГУ? Хочется чтобы все было штатно с кнопок руля. Или UAPP только с носителей музыку читает?
Старый 03.09.2016, 19:36   #65
aluver
Регион: 34
iphone не может работать как usb-накопитель, а сторонние программки типа USB Drive вам не помогут, т.к. на уровне системы (андроид) диск все равно не будет смонтирован, то есть UAPP не увидит музыку с айфона при любом раскладе.
яблоко - это вообще кладезь ограничений ))) вещь в себе
Старый 03.09.2016, 23:28   #66
waterghost
Получается ГУ на андроиде тянут музыку с iphone каким-то проприетарным способом, который либо доступен в плеере, либо нет? И соответсвенно UAPP этот метод не знает?
add: А андройд телефон он распознает как носитель и просканит его на наличие музыки?
Старый 04.09.2016, 11:27   #67
aluver
Регион: 34
Да, там ГУ как правило имеют спецприложение-контроллер для iphone, которое управляет воспроизведением, и ГУ берет уже сам звук от телефона, а никак не файлы.
А с андроидом все проще, но тоже не без бубнов - в настройках USB старого андроид-смартфона всегда было можно указать режим накопителя, а в новых оставлен только протокол MTP, с которым у ГУ скорее уже будут проблемы, т.к. данный протокол изначально предназначен для ПК. Я особо не исследовал, но фотки галерея с другого андроида по MTP видит при USB-подключении...
В общем самый правильный способ - записать всю музыку на SD и воткнуть ее в ГУ. У меня например 2х64=128Гб и не нужно никаких подключений - завел и поехал
Старый 04.09.2016, 13:49   #68
waterghost
Ясно. Спасибо за разъяснения! Буду пытаться реализовать подобную схему как у вас. Если что интересного раскопаю - отпишусь.
Старый 29.09.2016, 14:09   #69
ltd500
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
К сожалению, платформа у вас другая (у меня всем управляют сервисы microntek, а у вас com.tw.service). Нужно писать отдельное приложение или пытаться решать задачу через таскер - отлавливать события регулировки громкости и регулировать громкость на usb консольными командами alsa.
Вот нашел такую статьюhttps://forum.altlinux.org/index.php?topic=32855.0
Можно ли это как то использовать?
Старый 29.09.2016, 20:09   #70
aluver
Регион: 34
Сообщение от ltd500 Посмотреть сообщение
Использовать для чего? Для регулировки громкости - точно там ничего нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
