Старый 20.08.2015, 12:05   #61
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
попробую
просто после того как я всё установил и обновил (путь при этом я вообще не трогал с момента установки)...всё работало...а перестало работать после того как я настроил скин под себя
Чую, придётся тебе ещё раз сделать всё с нуля и поэтапно настраивать скин, каждый раз проверяя его на работоспособность.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 12:30   #62
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
это наивысшая степень гемороя )))
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 12:50   #63
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Тут соглашусь . Икару,как лучшей оболочке для авто, не хватает (хотя наверное нужно писать в прошлом) нескольких важных вещей:
1. Сохранения конфига в файл .
2. Одной веб инструкции с описанием каждой кнопки плагина и
поэтапной настройкой .
3. Инстал из одного файла , как в 33-й версии .
4. Регулярных обновлений встроенных фишек (браузера , радиостанций , фубара и тд и тп)
5. Более "народная" цена
То-есть ничего сверхестественного ...
Старый 20.08.2015, 14:15   #64
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
в общем путь был написан верно...foobar у меня установился вместе с икаром (никакие там dll перекидывать не нужно?)
ну и опять косяк после ухода в режим гибернации и выхода из него (икар открыт), в икаре не проигрывается ничего, первые сек 10 кнопки нажимаются а затем икар виснет...при последующем включении икара зависает на логотипе загрузки (помогает только удаление skin.ini
вот эти 2 косяка не могу побороть...с гибернацией то пофиг, можно смириться или перед уходом закрывать скриптом его, но вот с тем что он то включается то выключается сам после настройки скина - вот это беда
Пока что восстановил образ винды буду пробывать заново поэтапно проверяя работоспособность, если не выйдет то сделаю через Ж как вышло вчера (зато работало всё)
звуковуха внешняя creative saundblast x-fi
Последний раз редактировалось Игорь_К; 20.08.2015 в 14:52.
Старый 20.08.2015, 20:11   #65
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ого, какие страсти!! Игорь, скажи честной кампании, а восстанавливаешь ты образ без икара.. Ты же пользовался какой то чудо программой по оптимизации .. Если образ записан после ТАКОЙ оптимизации, то ошибки возможны любые..
И сфотай свои ошибки, наконец!
Старый 20.08.2015, 21:14   #66
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Скриншот не сделать...т.к. ошибки нет...икар просто запускается и валетает потом опять сам запускается и вылетает и так несколько раз
восстанавливаю чистый образ вин8.1+драйвера и тройка необходимых программ (аимп, кодеки, опера и т.д) никаких оптимизаций программами...
сегодня попробовал ещё раз и всё получилось
1. установил 1.7.0.33
2. скопировал с заменой 1.7.60
3. скопировал с заменой конфиг
4. скопировал с заменой скин хамелеон мартовский
5. нажал update
6. настроил всё под себя
и вуаля всё работает
хз что было вчера делал точно так же...
отличие только в том что вчера между 1 и 2 пунктом я запускал икар...сегодня этого не делал
ну и плагины обновлять не стал
и сразу в конфиге поставил DSPlayer
Старый 21.08.2015, 09:08   #67
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
По поводу гибернации...дома на ноутбуке установил точно такую же систему, привел в точно такую же конфигурацию как и в машине все параметры и программы (соответственно кроме драйверов - железо разное)...дома в гибернацию входит и выходит с открытым икаром без проблем, в машине при выходе из гибернации (если икар открыт был) то он зависает спустя секунд 10 ...т.е. могу нажимать на кнопки (первые 10 сек) при этом звуки не воспроизводятся и затем зависает (экран мутнеет и надпись приложение не отвечает хотите ли вы закрыть приложение)
Может быть проблема в машине из за звуковухи? Кстати если в биосе включена функция Legacy USB Support, то с вставленной звуковухой комп не стартует (даже в биос) до тех пор пока не отключишь её от ЮСБ...поэтому в биосе отключил Legacy USB Support (соответственно ЮСБ подхватываются только при входе в виндовс)
Старый 21.08.2015, 09:52   #68
awtoap
Аватар для awtoap
Ну так подкинь другую звучку для проверки.
Старый 01.09.2015, 06:46   #69
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Добро пожаловать в клуб
Валентин не может поймать эту ошибку - у него не воспроизводится...
Может.
А Bluesoleil не используешь?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 16:51   #70
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Нет, не использую...похоже проблема из-за звука...с отключенной звуковухой всё корректно работает
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
