Старый 06.08.2015, 20:53   #61
olegik_ah
Аватар для olegik_ah
Машина: Audi A5
olegik_ah is a jewel in the rougholegik_ah is a jewel in the rougholegik_ah is a jewel in the rough
Сообщение от AlexN Посмотреть сообщение
А мне показалась проще простого. Может от того что я не программист и не пьющий
То, что не программист - это хорошо. То, что не пьющий - плохо
Есть аналогичная задумка. А как они были между собой связаны?
Да вот как-то примерно так http://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=104
olegik_ah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 22:41   #62
AlexN
AlexN is on a distinguished road
Сообщение от olegik_ah Посмотреть сообщение
То есть включались в разрыв CAN по такой схеме:
CAN <--> [CANNY7] <--LIN--> [CANNY7] <--> CAN
AlexN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 23:25   #63
olegik_ah
Машина: Audi A5
Ну да, именно
Старый 07.08.2015, 10:51   #64
AlexN
Почитал про LIN.
Они были связаны между собой каналом, чья скорость в двадцать пять раз ниже чем скорость CAN, в которой они должны были подменять пакеты?
CAN <--500 Кбит/сек--> [CANNY7] <-- LIN 20 Кбит/сек--> [CANNY7] <- 500 Кбит/сек -> CAN
Старый 07.08.2015, 13:02   #65
olegik_ah
Машина: Audi A5
Честно говоря - привел первую попавшуюся ссылку. Порылся у себя в архивах - диаграмму для канни не могу найти. Может и не по LIN они были связаны. У канни есть много аппаратных драйверов для передачи данных (UART, LIN, I2C). Как именно были связаны те 2 контроллера - не помню. Но точно помню, что затык был не в связке. Затык был в том, что если на шине CAN 500 не ставить аппаратных фильтров (принимать все сообщения CAN), то при высокой загрузке шины CAN часть сообщений теряется, т.к. контроллер не успевает обрабатывать все сообщения из буфера.
Лучше подобные вопросы задать на форуме канни - они оперативно отвечают.
Старый 08.08.2015, 07:08   #66
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
судя по клочку схемы, это первый FX, там НЕ CAN
не веришь? разбери монитор, проще всего, или DCU, если тебе его достать проще, но я тебе как доктор - монитор достать проще )
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 08.08.2015, 08:41   #67
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Я с самого начала и думал, что там не Can протокол...
Просто мне человек с форума утверждал, что с 2003 по 2009 во всех Infiniti один и тот же внутренний Can-протокол. У него чуть свежее финик и всё управляется по Can, подключение в те же точки, что и у меня на схеме.
У меня в блоке кнопок стоит: M6636B
Modulating/demodulating: PWM (Pulse Width Modulation)
• Transmission speed: 41.6 kbps
Мне вообще всё просто! У меня монитор + DCU + блок кнопок лежат дома на столе... :-))
Старый 08.08.2015, 10:25   #68
Farman
Машина: 2011\Opel Insignia
Farman is on a distinguished road
LIN как я знаю максимум 20кб/с бывает. Я использую LIN
Farman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 11:48   #69
AlexN
К счастью в моей задаче надо не все сообщения принимать, магнитоле нужно всего ничего. Для того чтобы прокидывать такой трафик без потерь у них специальная версия программы разрабатывается, там же на форуме обсуждают, уж очень задача нетиповая для железки с одним CAN.
А если не отрывать одну половину машины от другой и не вставать посередине, то я чота и не придумаю для чего может понадобиться принимать ВСЕ сообщения и чтоб без пропусков
Старый 09.08.2015, 05:31   #70
(vS)
Аватар для (vS)
Сообщение от alexfox Посмотреть сообщение
и в мониторе такой же, и в DCU - ДВА
так что... сниффер надо делать, в первую очередь ))
готов поучаствовать, мне интересно
грандесла
