Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 18.04.2015, 21:39   #61
Goshan195
Goshan195 will become famous soon enough
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
а на 8.1х32 что не как чтоли
Я решения не нашел, наверное только переустановка винды
Goshan195 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 22:25   #62
sclif83
Аватар для sclif83
Сюда выложил файл App_Runtime_for_Chrome_42.4410.288.23.crx для переноса в авто через флешку, чтобы не тратить мобильный трафик. Устанавливается перетаскиванием в окно Chrome с расширениями. «ARC Welder» так не устанавливается, его необходимо устанавливать из сервиса «Chrome Web Store» после установки «App Runtime for Chrome»
не уловил логики в выделенных предложениях.
не понятно захожу в магазин Chrome Web Store что там искать
Старый 18.04.2015, 22:37   #63
Goshan195
Если по первому пункту, то все что нужно сделать
1. Установка эмулятора
заходим по этой ссылке и нажимаем установить
https://chrome.google.com/webstore/d...kkmkngdoccbadn
ждем пока не появится квадратик с цветными квадратиками внизу на панели виндовс, нажимаем на него и там должны увидеть ARC WELDER, если не появился то повторяем еще раз
Потом в хроме меню-настройки-расширения-ставим галочку режим разработчика
Тут же смотрим что есть расширение ARC Welder и App Runtime for Chrome и на них стоят галочки включено, значит все впорядке
Создаем папку, в которой будут будут храниться установленные apk в виде распакованных расширений. Например, F:\ARC_Welder.
Создаем папку, которая будет являться картой памяти для эмулятора. Например, F:\sdcard.
Старый 18.04.2015, 22:40   #64
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Goshan195 Посмотреть сообщение
ждем пока не появится квадратик с цветными квадратиками внизу на панели виндовс, если не появился то повторяем еще раз
ааа понял
Старый 18.04.2015, 23:08   #65
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Да все понятно должно быть.
"App Runtime for Chrome" можно скачать на домашнем компе по моей ссылке и перенести в авто на флешке, чтобы не тратить мобильный трафик или не ждать долгого скачивания. А "ARC Welder" придется установить в авто через интернет из "Chrome Web Store", но после установки "App Runtime for Chrome" с флешки.
Если в авто интернет быстрый и трафик не особо ограничен, то делаем так:
Сообщение от Lexx09
В Chrome переходим по ссылке http://goo.gl/gAn0Xh и устанавливаем расширение «ARC Welder» размером 12 МБ. При этом дополнительно автоматически будет скачано расширение «App Runtime for Chrome» размером 114 МБ.
Приора хэтчбек
Старый 18.04.2015, 23:13   #66
Lexx09
при установке просит установить MySQL сервера баз данных так и должно быть? просто не хочется что не будь сделать не так
Наверное, серверную версию пытаешься установить. Клиентская никакого MySQL не просит установить.
Приора хэтчбек
Старый 18.04.2015, 23:15   #67
sclif83
Аватар для sclif83
да точно сообщение удалил. но видимо не успел разбераюсь дальше по списку
Старый 18.04.2015, 23:24   #68
Goshan195
Так то в принципе понятно, спасибо за подробную инструкцию.
Я думаю было бы удобнее если бы дополнительные действия под плюсиком скрывались как на 4pda. И если есть возможность не лезть в файлы и дописывать, а сразу файл скачать и скопировать в нужную папку с заменой.
Старый 18.04.2015, 23:25   #69
Lexx09
Тут выложил архив HideCursor2.rar, файлы из которого скрывают указатель мыши в Яндекс.Навигаторе (точнее, во всем Chrome).
Уже подумываю над инсталлятором...
Приора хэтчбек
Старый 18.04.2015, 23:30   #70
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
