Старый 24.01.2015, 10:39   #61
sandr2010
Регион: 34
Дядя Юра тоже не нашел такую матрицу.Поддержка скинула два фото - вторая тяжелее,потому и не встала ,но на ней ,на матрице,на железе написан именно этот номер.
Старый 24.01.2015, 11:53   #62
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Т.е. H-H070D-18EL и с 50-пиновым шлейфом? Какой то нонсенс. Может переплющите и выложите это "тяжелое" фото?
Ну если и так, то как бы это тоже вроде не было проблемой. Контроллер конечно же окучивает 50 пиновые TTL матрицы. Другое дело прошивка. Есть с полтора десятка матриц для бюджетных планшетов 50-пиновые TTL 1024*600 TN. IMHO, под них тоже шьют контроллеры (я просто не сталкивался, поэтому точно не знаю). Думаю, для H-H070D-18EL прошивка может быть той же, что и для них.
Эти матрацы: 7300101463 E231752, KR070PC9S, CPT-7D-103-CPT7D37DB, FPC-T70P18V2, 773TG700E000011, 20000938-00, ERTP-07003, TG700E00, xc070xy, WY070ML521CP21A, 73002017512E E231732, 7300101462 E242868, SL007DC21B44, FJF70007AA, SL007DC18B05, YH070IF50H-A, SL007DC24B52, HN070ML304-18
Старый 24.01.2015, 12:48   #63
sandr2010
Регион: 34
http://rghost.ru/private/60534574/12...dbb3/image.png
Последний раз редактировалось sandr2010; 24.01.2015 в 20:29.
Старый 24.01.2015, 22:56   #64
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
...твою мать, китайцы чудят. И впрямь TTL 50pin. Совсем другая матрица... Фантазии не хватило назвать по другому...
Значит, остается только одно. Шить под 1024*600 TTL 50pin. И то вероятность успеха не очень то...
А даташита у них нет случаем? Или попытать, чем ее можно заменить...
Старый 25.01.2015, 09:40   #65
sandr2010
Регион: 34
Попытаю в понедельник,а так вопрос задавал по даташиту-не ответили.
Последний раз редактировалось sandr2010; 27.01.2015 в 10:38.
Старый 27.01.2015, 10:38   #66
sandr2010
Регион: 34
Китайцы ответили,что есть контроллер под эту матрицу H-H070D-18EL. Другой написал :
I think this board VS-TY2662-V1 can work with your lcd panel.Вопрос:стоит рисковать покупать планшет и контроллер?
Старый 29.01.2015, 14:18   #67
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
1. Вы им показывали шлейф? А то в Китае нет таких матриц, только с AA и AQ, о которых я писал выше. Если да, то:
2. Они имеют в виду то, что я и говорил - прошить 1024*600 TTL как под вышеперечисленные мной матрицы.
В общем то риск совсем невелик - сейчас подавляющее большинство матриц имеют унифицированные интерфейсы. Кому охота переделывать фирмвар, если есть готовый и проверенный. Да и с матрицами такая же ситуация.
Старый 30.01.2015, 00:08   #68
sander
Регион: 74
sander is on a distinguished road
подскажите по этой матрице:http://ru.aliexpress.com/item/-/2016...mmendVersion=2
sander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 01:10   #69
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
А что Вы хотите про нее услышать? Обычная миниайпадовская матрица 821-1536-A или 821-1536-04. Чем отличаются - не знаю, но, говорят, в некоторых девайсах одна вместо другой не становится. Хорошая, IPS-овая, правда, квадратная - 1024*768.
К сожалению есть два момента, которые все портят:
- нельзя сказать уверенно, "книжная" это матрица или "альбомная". По крайней мере в планшетах при отключенной ориентации изображение "книжное". Но не это главное
- она с интерфейсом MIPI, найти под который контроллер не получится
Последний раз редактировалось Leobor; 19.02.2016 в 18:17.
Старый 30.01.2015, 07:10   #70
sander
Регион: 74
Есть планшет на базе этой матрицы teclast p88s mini - нравился за свои габариты и качественный экран с разрешением 1024х768, отел его уже было ставить в авто, но в один прекрасный момент планшет не включился, точнее он включился, но на экране темно, хотя подсветка горит но экран черный-черный, только с обратной стороны можно догодаться что планшет включен. Вот думаю как проверить что умерло: экран или видео модуль на матери планшета. Так-то конечно можно поискать экран 7,89" с разрешением 1024х768 или 1280х1024 с подключением к вышеупомянутому адаптеру и подключить к внешнему hdmi, но для начала хотелось проверить, что с экраном.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
