Старый 09.12.2017, 15:30   #61
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Привет. Какой поставил?
Привет! Вот этот , но заказал еще и другой Sabre
Заказал два, первый с алиэкспреса заказывал для эксперимента (сразу не поверил что получится). Но когда поставил, был приятно удивлен!
Использую его пока не придет другой. Sabre еще не пришел....
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 16:01   #62
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Тоже первый пробовал, шумов нет. Но пока убрал, места под него на входе в хаб не хватает. Ещё вопрос,ты случаем не мерял сколько потребляет тока
сам монитор,то есть плата которая отвечает за подъём и складывание?
Старый 09.12.2017, 23:58   #63
Alex5Kiev
Нет не мерял.., а зачем?
Старый 10.12.2017, 00:50   #64
Sergey 4_4
Регион: 44
Да есть подозрение,что монитор в режиме автоматического подъёма при включении АСС имеет небольшую утечку по току. Сам я не мерял.
Старый 10.12.2017, 03:13   #65
Alex5Kiev
А почему у тебя есть подозрение....??? В чем это проявляется?
Старый 10.12.2017, 15:12   #66
Sergey 4_4
Регион: 44
Сейчас авто использую не часто,поэтому начал обращать внимание на запуск после долгой стоянки, и морозы пришли к тому же. Так вот,если монитор складывается автоматически после выкл. АСС, то запуск туговатый. Если же моник сложить вручную(т.е. с кнопки),то нормально заводится. Всё это конечно субъективно,к тому же других факторов влияющих на запуск, завались на моей машине( клеммы АКБ например давно под замену просятся),но чёт призадумался о мониторе.
Старый 11.12.2017, 01:27   #67
Alex5Kiev
Я думаю, ты зря заморочился с потреблением платы управления складывания монитора... Как мне кажется, после отключения АСС происходит складывание монитора и после этого плата фактически обесточивается. Потом, при включении АСС она опять активируется...
Думаю проблема кроется где-то в другом.
Старый 29.08.2018, 18:24   #68
Alex5Kiev
Все!!! ПРОЕКТ ЗАКОНЧЕН!!!
Старый 26.03.2020, 10:27   #69
Vitai
Регион: 01
Vitai is on a distinguished road
От магнита рамка планшета намагничивается и он не выходит из сна при подъёме монитора. Т.е. не реагирует на магнит. Есть ли решение?
Vitai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2020, 10:53   #70
Alex5Kiev
Сообщение от Vitai Посмотреть сообщение
Много лет езжу с встроенным магнитом и проблем нет! Возможно у вас магнит очень сильный и нужно подобрать магнит более слабый. Либо переместить магнит в другое место! Но я склоняюсь к первому варианту.
Как-то так! ))
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
