Старый 06.07.2015, 21:59   #61
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, за возможную глупость, наивность, повторяемость и так далее..... Но почему бы не разработать устройство, работающее на винде, с возможностью выхода звука на подключение к Front Audio материнской плате, управления через встроенный (в мамку) USB и питанием на 3,3 или 5 или 12 вольт.
Я имею в виду именно отдельную самостоятельную плату, в экранируемом корпусе, которую можно было бы установить в корпус
Да ужж .. а такое есть вставляется как пример - название ?? можно здесь глянуть http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=24976 только непонятно вот это "управление через USB и питание на 3,3 или 5 или 12 Вольт" в USB только 5 вольт там нет 3,3 или 12 В как это ? вставил в USB и еще отдельно подавать питание?
Старый 07.07.2015, 11:18   #62
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Ну тогда попробую описать свою мысль так:
Плата FM приёмника, которая работает на Windows (увы Андроида у меня нет, их работу не знаю, но может, что подойдёт), звук у неё выходит на материнскую плату на разъём Front Audio, управляться сей девайс будет через USB опять же с материнской платы подключение, питание ему можно будет подавать с 3,3 или 5 или 12 Вольт на выбор, в зависимости от схемы. Плата устанавливается в корпус компа, с возможностью подключения антенны авто.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 12:39   #63
awtoap
Аватар для awtoap
Andrey а тему пробовал хоть читать? Эта железка работает и на винде и на ведре...питание и управление по УСБ. Включается между выходом компа и усилителем. Имеет стандартный антенный разъем. Я выкладывал фотки.
ЗЫ: Через недельку-две будут готовые железки, кто не в состоянии изготовить сам.
Старый 07.07.2015, 13:17   #64
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Тогда у меня вопрос! Куда именно подключается, между компом и усилителем?
Старый 07.07.2015, 18:42   #65
awtoap
Аватар для awtoap
Выход со звуковой идет в радио, а с радио в усилок. Все это по аналогу. По УСБ только управление и питание.
Старый 07.07.2015, 20:50   #66
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
В принципе что и просил! А какова себестоимость?
Старый 07.07.2015, 21:36   #67
awtoap
Аватар для awtoap
Считайте сами...для каждого будет своя. Кто за сколько найдет комплектуху.
Старый 07.07.2015, 22:04   #68
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
ясное дело у каждого своя! Но к примеру Вам во сколько она обошлась? просто сборка
Старый 07.07.2015, 22:24   #69
awtoap
Аватар для awtoap
10$ без учета затрат времени и средств на написание софта и изготовления прототипа.
Старый 08.07.2015, 09:38   #70
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
А есть ли возможность подключать девайс к линейному входу, чтобы управление громкостью было из системы?
Так же, как девайс распознаётся системой? Как новое устройство? Какое именно?
Как осуществляется управление громкостью в данный момент?
Можете выложить скрины программного обеспечения?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
