Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar
Старый 22.04.2007, 00:17   #61
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
а что я делаю не так?
после загрузки вылазит овальное окошко с именем проги и номером версии и...."вот и все(с) ни на что не реагирует, снимается тока через диспетчер задач
Странно... Попробуй вообще удалить значение InboxFolder. То есть в settings.ini должна быть строчка "InboxFolder=" (без кавычек). Сейчас буду смотреть-разбираться...
LI()n вне форума
Старый 22.04.2007, 00:36   #62
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
именно так и сделал....все заработало....спасибо!
вот прикол - при задании папки Inbox именно папкой Inbox, прога вылетает с runtime error(((
вот только шрифт твой красивый не могу подгрузить...так что работаем с другим шрифтом....
исчо глюк...
при завершении работы в памяти остается Leocar.exe с занимаемой памятью около 45 мегофф и загрузкой процессора в 99 процентов(((
и не возвращается Task Bar после выгрузки принудительно Leocar.exe(((((( только перезагрузкой компа
AlexxxV вне форума
Старый 22.04.2007, 13:51   #63
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Не совсем тебя понял... Можешь объяснить?
Новая версия будет править и кодировку в реестре.
Кстати, попробуй запустить Word и напечатать что-нибудь в нем шрифтом Terminator Cyr. Будут ли в Ворде отображаться русские буквы?
исчо глюк...
Тоже такое наблюдается, причем непонятно, почему...
Чтобы вернуть Таскбар, нужно заново запустить LeoCar и закрыть его не принудительно - он сам восстановит Таскбар.
LI()n вне форума
Старый 22.04.2007, 14:20   #64
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
ну опять офтоп, но... прога запустилась у 90% людей сразу, основные выяленные косяки были со шрифтами или с несовсем понятными функциями, ну или точнее сказать с несовсем привычным интерфейсом, а самое страшное что целых 7 (СЕМЬ! Блин, охренеть) лет ты довольствовался прогой сам, сам доперал что тебе нужно а что нет, сам писал интерфейс таким каким он нужен был тебе и более того первые 5 лет даже не думал о том что такие продукты будут довольно развиты, и народ еще и будет возмущаться почему так а не эдак...
респект тебе и уважуха
теперь расскажу как я тестирую прогу... (любую)
первое - ставлю ее себе на комп, запускаю, часть функций прога должна делать сама - факт, часть в ручном режиме, если автомат не срабатывает - надо протолкнуть руками... допустим запустили. Если она у 1 человека заработала - должна заработать и у меня... и я это сделаю по любому.... все косяки при запуске я списываю ибо из всех программ что я устанавливал с первого раза заработали считанные единицы, поэтому криминала я тут не вижу... дальше... начинаю тестирование функционала программы и вот по функционалу хотелось бы внести массу поправок, но пока помолчу...
а вот одну просьбы всеже выражу - а можно бортовой журнал вынести за пределы программы? Уж очень хочется поюзать его в РР только со стандартными шрифтами типа Tahoma или Arial
ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ leasantry:
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
2func вне форума
Старый 22.04.2007, 15:24   #65
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Спасибо за поддержку!
Прогу я писал не 7 лет, а только последние 2, просто модуль с основными функциями начал разрабатывать 7 лет назад, в 2000 году, а теперь получается, что абсолютно все на нем висит, вот и всплывают глюки... Но все поправимо!
Работаю над ошибками при запуске... Вроде бы получается. Интерфейс тоже переделаю со временем. По функционалу, насколько я понимаю, у тебя есть определенные пожелания, равно как и у остальных - оставляйте их в соответствующей ветке форума, чтобы они там накапливавлись, так как пока отдельными пожеланиями я, к сожалению, заняться не могу... Сейчас главное - стабильная работа уже существующего функционала, и новая бета уже на подходе!
Бортовой журнал интегрирован в программу, то есть они периодически обращаются к функциям друг друга (например, БЖ обращается к статистике ГПС, а ЛеоКар обращается к базе БЖ с целью узнать средний расход бензина и т.д.). Но ничего невозможного нет, в принципе. Подумаю над вашим предложением
LI()n вне форума
Старый 22.04.2007, 23:50   #66
2func
Аццкий модер
Кстати это стандартная бодяга если прога убирает таскбар то после зависания он не возвращается...
2func вне форума
Старый 23.04.2007, 00:18   #67
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Я смотрю, Андрюх, тут сбываются твои мечты ?!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Wanted вне форума
Старый 23.04.2007, 12:16   #68
2func
Аццкий модер
да-да-да!!!!!!!!!!!!!!!
просто Паш, скажу чесна , я программ перепробовал даже те, которых сейчас уже больше 2-х лет не поддерживают, опыт в эксплуатации собрал, и как говорил, говорю и буду говорить, что лучшим продуктом на данный момент является РР, а если в нем сделать несколько изменений, то можно считать его идеальным, но это все фигня.... ты лучше скажи, ты сможешь оказать помощь в написании проги Li()on'у???? Я Вам могу уголоко выделить где можно программерам обмениваться плагинами, инфой, исходниками и т.п..... все лучше чем одному писать.....
2func вне форума
Старый 23.04.2007, 12:56   #69
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Андрюх, ты мой ответ знаешь - если действительно все так хорошо, отчего бы и не помоч!
Я чес слово не смотрел Li()n'овскую прогу, но по вашим воскликам думаю что парень не зря трудился За что ему респект!
Но может все-таки доработаем РР? Конечно мысль не новая. Но на мой взгляд перспективная. Я уже тут себе планчик наметил небольшой... что надо будет в нем сделать! Исходники есть, руки с головой тоже на месте
Мой mediaBMW
Wanted вне форума
Старый 23.04.2007, 13:02   #70
2func
Аццкий модер
я тя понял, тока давай тогда про РР все же писАть отдельно в его ветке... кстати сам РР в девичестве МедиаКар
все, про РР тут
2func вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
