Старый 20.02.2015, 21:59   #61
lduhl
Регион: ***эстония***
lduhl is on a distinguished road
второй счётчик нужен для того чтобы имитировать нажатие на кнопку. он как будто наживает на кнопку на 100мс.
lduhl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 04:04   #62
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
ты не понял.
делаешь turn_a, turn b и turn, который считается разностью этих двух счетчиков.
тогда ты сможешь смотреть реальную цифру переключений.
pccar
Drive2
Старый 23.02.2015, 02:02   #63
lduhl
вся фигня в том что это по идее и не поможет никак... разве что в случае с быстрым вращением, но тогда появится такой эффект типа лагов. когда ты провернул энкодер быстро на эн оборотов, а он потом уже когда ты не крутишь менять громкость продолжит...
Старый 23.02.2015, 05:25   #64
CyberSubaru
Сообщение от lduhl Посмотреть сообщение
про дребезг контактов слышал?
тебе нужно это обрабатывать.
pccar
Drive2
Старый 23.02.2015, 10:40   #65
lduhl
слышал конечно. там пулдаун стоит на каждом инпуте у меня =)
Я не пробовал твой вариант.... просто теорию высказал.... у меня всё уже упаковано и до атмеги не добраться уже... фишка в том что я атмегой нахимаю на кнопку как-бы... т.е. в любом случае я могу сделать только короткое нажатие и длинное нажатие... в случае если я буду считать сколько раз сработал энкодер, то при быстром повороте это будет выглядеть как лаги - я провернул быстро, а он только после этого начал менять громкость... оно конечно лучше совсем неработающего, но имхо, ради этого я сейчас разбирать не буду всё снова... когда экран придёт на замену - тогда и сделаю =)
Старый 24.02.2015, 03:38   #66
CyberSubaru
значит твого
if(currentTime >= (loopTime + 1)){
недостаточно чтоб отфильтровать лишние нажатия.
pccar
Drive2
Старый 24.02.2015, 22:04   #67
lduhl
не. у меня-то как раз норм всё работает за исключением быстрого вращения =) стандартное +5 работало хуже =) +1 я для проверки поставил как оно будет.... меня устроило =)
Старый 24.02.2015, 22:40   #68
lduhl
вот так вот я накосячил при резке дырки под усб
А в целом решил всё запаковать и закрыть пока жду нового экрана...
Фотка не айс... но вот что получилось...
Старый 24.02.2015, 22:58   #69
НСО154
Машина: РРС, Форд
На будущее, берешь сверло по диаметру USB и делаешь 2 дырки, а потом уже дорабатываешь напильником.
Теперь уже поздняк))
Тесла по-русски
Старый 24.02.2015, 23:45   #70
lduhl
у меня лучше был вариант. я дреммелем сверлил, но из-за плохого освещения закосячил немного... сверло ушло в сторону и как фреза прорезало немного лишнего пластика =\
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
