Старый 05.02.2018, 15:25   #61
Markelych
Регион: 71
Машина: ВАЗ-21099
Markelych is on a distinguished road
Сообщение от se55y Посмотреть сообщение
ты не заметил за шуткой ответа на этот вопрос
И я не заметил. Спасибо)
Только ща увидел
Теперь нужны сами значения пакетов, ибо сниффить мне их негде (есть только приборка)
Хочу попробовать брутфорсом.
А что, если взять сообщение адресованное приборке, и заменить в нем DID на FF (по книге это получается широковещательный запрос)?
Markelych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 16:36   #62
Markelych
Регион: 71
Машина: ВАЗ-21099
Exclamation Брутфорс пакетов MPX BEAN удался
Я сделяль!
Выяснил для себя несколько моментов, которые очень помогли разобраться с приборкой:
  • CRC-8 на всё, что после стартового бита, poly=0x13, init=0x00
  • Стаффинг биты добавляются от стартового бита и до CRC включительно
  • Если после стаффинг бита идут еще 4 таких бита - снова добавляем стаффинг бит
  • Приоритет не важен для проверки - можно ставить любой
  • Если данных больше чем нужно - не страшно. Лишние игнорируются.
  • Многое управляется побитово 1=вкл, 0=выкл. Соответственно, 0xFF=0b11111111=вкл всё.
Из сообщений выше можно догадаться, что DID приборки = 0xFE
Делаем заготовку сообщения вида:
0D FE xx FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF CRC 7e
MID (xx) перебираем от 0x0 до 0xFF, каждый раз пересчитывая crc, отправляем и наблюдаем за приборкой.
Я делал это с помощью ардуино и выводил текущий MID в Serial
После того, как приборка показала, что она умеет включать, меняем сообщение на
0D FE xx 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CRC 7e
и смотрим что она умеет гасить и на каких MID
Дальше можно разбираться с каждым сообщением индивидуально. (Выбираем MID и меняем data биты по одному)
Почти всё было разгадано за один вечер, без подопытной машины и мозгов.
Блог на Drive2
Последний раз редактировалось Markelych; 08.02.2018 в 14:10.
Старый 09.02.2018, 07:51   #63
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
вишь какой молодец ))
особенно, что сюда написал
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 19.08.2018, 04:20   #64
kostyasha
kostyasha is on a distinguished road
Прочитал ветку но не понял по итогу на чем адаптеры собираете и какой софт?
Каждый свой Rx/Tx код пишет? Под k-line, резистивный делитель? Ардуины (как в авц-лан адаптерах)?
Надо будет ковыряться с BEAN, ищу с чего собирать.
kostyasha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
