Старый 08.11.2015, 17:13   #61
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Здравствуйте. Не могли бы вы по подробней описать как вы к разъёму microUSB подпаялись на нексусе2012(первая страница пункт 5).Где 4 и 5 контакт замыкали и какой длины провод был?Если будут фото куда что припаяно вообще хорошо.
Старый 05.12.2015, 22:09   #62
Alexshet281
Регион: 57
Alexshet281 is on a distinguished road
Вечер добрый. Подскажи пожалуйста, возле разъема шлейфа кнопок есть шесть контактов (шесть шариков). два должны быть на питание, и три для регулировки громкости. Какие из них за что отвечают.
Alexshet281 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 20:16   #63
demtro
Машина: Lifan Solano
а что за элемент на выходе портов USB хаба? черные прямоуголнички на контактах D+ D-
можно ли у вас попросить схемы звуковухи, хаба, модулей питания, я так понимаю на вашей плате вы используете MP2307DN
Старый 28.04.2016, 08:00   #64
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Прямоугольнички это согласующие дроселя, брал с материнок. Смемы отправлю в личку, а так они из мануалов на микросхемы.
Сейчас переделаваю плату на новый контроллер.
Есть одна засада с mp2307dn, у кого бп построен на kis те знают, ток рабочего модуля без нагрузки 20 mA, а по мануалу должен быть 1,3 mA. Зависит много от разводки и дроселя, на плате из даташета есть ошибка и потребление тоже не соответствует. Сейчас добился стабильности 5,4 mA.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 11:56   #65
Daphy
Регион: Казахстан
Машина: Nissan Almera N16
Daphy is on a distinguished road
Уважаемый Kisel39. Проверь личку, там сообщение тебе, по возможности ответь пожалуйста!
Daphy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 03:49   #66
iosheff
iosheff is on a distinguished road
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
удалить датчик и вместо него припаять резистор 10кОм, поставить перемычку по входу и выходу минуса, естественно вместо банки провода + и -.
А зачем перемычка? И датчик убирать?
И еще вопрос. У меня удаления батарея типа разряжается. У вас так же?
И у меня при подаче USB питания в первый раз (после перезагрузки) планшет пишет, что батарея заряжается по USB.
Отключаю. Пишет что нет внешнего питания, но идет USB зарядка? Прошивка тимура. Есть такой эффект ?
iosheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 09:04   #67
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сообщение от iosheff Посмотреть сообщение
Перемычка нужна для старта контроллера акб, так как если отсоединить банку и занаво подключить - то на выходе конроллера нет напряжения.
Датчик это терморезистор, при низкой температуре зимой планшет не включиться, поэтому заменяем его обычным резистором 10 кОм.
Никаких сообщений о зарядке не выводится у меня.
Старый 03.10.2016, 15:50   #68
iosheff
Спасибо!!!
Да. Есть такое. Не стартует планшет, пока не подашь питание на USB. Все думал, как это полечить.
Теперь осталось понять, почему при отключении включении/отключении USB он начинает путаться и видит зарядку, хотя по факту ее нет. Возможно перемычка решит это вопрос. Пока не паял еще.
Старый 11.02.2017, 22:48   #69
Starichok_kz
Машина: GreatWall Hover CUV
Starichok_kz is on a distinguished road
Добрый вечер
Забыл спросить вчера, ввиду того, что сам спаять usb хаб не в силах, и пока буду использовать D-Link, собственно вопросы:
1. в разъёме MicroUSB подтыкаемом в планшет, 4 и 5 нога постоянно замкнуты?
2. + в USB кабеле от планшета до хаба не рвём?
3. в хабе перемычку между + питания и +USB надо делать?
Starichok_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 23:30   #70
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сообщение от Starichok_kz Посмотреть сообщение
Добрый вечер
1 -да
2 - да
3- лучше диод развернуть( при условии что АКБ выкинут)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
