Старый 16.06.2008, 16:21   #61
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Сообщение от GOOSE Посмотреть сообщение
Гигантище!!!
ЗЫ А твои любимые девочки тебя друг к другу не ревнуют?
Это я у лео уже спашивал, уникальность в том что лео не только себя напрочь подсадил на тему тюнинга, но и его девушка тоже уже плотно в этом мире. Так что можно часто встретить наверное в Москве две селики идущие рядом друг с другом.. А по поводу того что сделал лео, по моиму (извиняюсь) это просто ****ец! От машины осталось своего наверное только водитель, остальное отдалось но всё переделыванию, вот что значит красивый родикальный и грамотный тюнинг!! Лео Красавчек!!!
Старый 21.06.2008, 17:56   #62
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Уже говорил и не устану повторять - отличный блог! Лучшая селика! Браво!
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 23.06.2008, 01:46   #63
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
Респект. Огромная работа и куча времени не прошли зря. Всё получилось грамотно и почти без колхоза. Ну и как с самоблоком? На драге старт веселее стал? И в поворот теперь под газом наверно приятнее заныривать?
Характеристики мотора покажи подробнее. Чё с мотором кроме буст контроллера и носа делал? По механической части есть изменения? СЖ, строкер? - мне кжется что пока нет, иначе показатель в 220Hp ты бы перевалил уже, но всё впереди. Удачи
PS А нулевик я бы не стал ставить, хочется чтоб мотор подольше пожил, тем более, что на твоём расходе воздуха и обычного фильтра с увеличенной площадью сечения за глаза хватило бы. Но я понимаю, что это неотъемлемый атрибут стрит-кара по американским меркам.
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 02:48   #64
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Спасибо!
С блокировкой на старте рвет сильнее, но и в поворотах под газком руль вырывать из рук - милое дело! В общем, хвататься за него двумя руками теперь приходится... Привыкаю!
Про характеристики... Долго рассказывать. Мож на днях тоже ссылку выложу. Скажем так - родным лишь блок остался. Гильзовка, строкер с повышением объема до 2 литров (вместе с другим коленвалом) и СЖ 8.8, перебранная голова, переделанная топливная система (форсунки, насос) - в общем, всего до кучи.
Перевалить-то 220 лошадей не так-то сложно, но везде возникает вопрос ресурса. 220 двигатель выдает на очень богатой смеси (10-11 под наддувом), надеюсь в ближайшее время устранить кое-какие косяки и начать немного беднить смесь. К тому же, у нас не так уж много спецов, которые могут хорошо настроить мотор за приемлемые деньги.
Что касается нулевика - все же фирма-производитель известная и меняю его раз в сезон.
А насчет мощности - при 220 силах мотор выдает 320 момента - без блокировки при старте машинка шлифовала очень прилично, сейчас ситуация намного улучшилась. Цивику Тайп Р 220-сильному недавно привозил больше трех корпусов, так что лошадки тоже разные бывают
А вообще сейчас в планах - облегчать машину по-максимуму: карбон, выкидывание ненужного и т.д.
Вот Лотус Элис: двигатель как у меня, однако весит около 800 кг - и просто рвет все, что можно...
В общем, есть, к чему стремиться!
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 20:34   #65
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Часть десятая - "ЛеоПьютер #2"
В начале этого года я купил на кухню вот такой вот системник:
Во время эксплуатации обнаружилось довольно много плюсов:
1. Очень удобный пульт управления со встроенным трекболом
2. Полноценная поддержка Спящего режима S3 (а не только Хибернейта, как у меня в машине)
3. Достаточно тихий + интеллектуальный контроллер вентиляторов в зависимости от температуры.
4. Процессор - АМД Атлон 1.6 - мало кушает и мало греется по сравнению с моим Пнем 4
5. Адекватная производительность - Рабочий Стол с нуля грузится за 25 секунд, выход из Спящего - 5 секунд, уход в Спящий - мгновенный. А вот запись и возобновление из Хибернейта - почти что те же 25 секунд получается, что и загрузка с нуля. Не знаю, почему так.
6. Достаточно компактный размер и корпус из полированного алюминия
7. Внешний дисплей с подсветкой, который показывает время, информацию о скорости вращения вентиляторов процессора и интегрированной видюхи, а также их температуры, активность сети, винта - и т.д.
8. Мамка держит подключение двух мониторов! И ком-портов тоже два. ЮСБ-портов 6 штук, но на один из них сразу повешен пульт. Кстати, в БИОСе есть опция перезагрузки ЮСБ-устройств при включении компьютера.
9. Возможность выключения и ВКЛЮЧЕНИЯ (не выход из Спящего, а именно включение системы) с того же пульта.
В общем, я решил, что это именно то, что мне нужно в машине
Внутри все сделано достаточно компактно - винт в отдельной корзине с быстрым снятием, CD-Rom и кард-ридер тоже имеются на борту.
Контроллер ЖК-экрана и пульта ДУ
Родной блок питания намного меньших размеров, чем стандартный АТХ. Избавляемся от него!
А вот и сама материнка
Алюминиевый корпус...
...был жестоко распилен...
...и крышка так же разделила его участь. Общая высота составляет 6.2 сантиметра.
Вставляю материнку обратно
Размечаю отверстие под кулер
И вырезаю его дремелем
Устанавливаю низкопрофильный кулер на его место
Подключаю все на столе и ставлю Винду.
Здесь столкнулся с непонятной проблемой - так как мать не держит SATA, то пришлось использовать IDEшный винт. До этого ноутбучный винт я форматировал в маковскую файловую систему. Так вот, после удаления маковского раздела и создания нового раздела ФАТ32, винт перестал быть загрузочным... Вообще не могу понять, почему так. Данные записываются и читаются нормально, винт определяется, а вот грузиться ни в какую не хочет... В общем, надо разбираться с ним. Пока что решил оставить родной жесткий диск 3.5 дюйма на 350 гигов.
Компоную все внутри системного блока. БП М2-АТХ расположен на площадке из оргстекла (верхняя часть фото). Оперативку пришлось передвинуть в крайний слот, чтобы поместился винт с воткнутыми разъемами. Надеюсь все же, что в дальнейшем заменю его на ноутбучный. Контроллер пульта ДУ просто прикрепил хомутом к шлейфу ком-порта (справа на фотке). Также вывел дополнительный (пятый) выход ЮСБ к задней стенке и запараллелил кнопку питания с БП М2-АТХ.
Режим работы блока питания выставил как "Выключение компьютера через 5 секунд при вытаскивании ключа / Никогда полностью не отключать питание материнки". На практике означает, что я могу всегда включить компьютер с кнопки, даже не заводя машину (питание, по сути дела, идет напрямую от аккумулятора и БП его никогда жестко не отрубает), но в то же время отдельным тумблером включается режим "Включать/выключать компьютер при заведении/заглушении двигателя", то есть все как и раньше работает полностью в автоматическом режиме.
Корпус в сборе
Передняя панель с экраном после доработки
Далее пришлось удлинять 11-пиновый шлейф, чтобы можно было переместить ЖК-экран в нужное место
Примеряю переднюю панель и выпиливаю в корпусе для нее посадочные отверстия
Декоративная накладка также режется, чтобы скрыть от глаз крепления передней панели к кулеру
Вот что получилось
Решил, что оптимальным креплением будет нейлоновый "шнур" (наподобие того, из которого делаются ремни безопасности) и карабин. Я взял кусок стали от кронштейна и прикрутил его к днищу, стальная пластина достаточно жесткая в отличии от алюминиевого корпуса. Шнур пройдет между пластиной и днищем, удерживая корпус в нужном положении.
Разбираю центральный тоннель, достаю оттуда кучу проводов - "наследие" предыдущего системника под сиденьем.
Все нужные провода аккуратно прокладываются под центральным тоннелем, ненужные (ЮСБ-удлинители и т.д.) - просто выкидываются.
Также пришлось удлинять силовые провода питания и упаковывать их в гофру.
Примеряю системный блок на новом месте, сразу за центральным туннелем.
Кнопки питания и ресета находятся в удобном доступе, равно как и экран и кнопки его управления.
Из телефонного шнура изготавливаю удлинитель для приемника пульта ДУ
Потом помещаю приемник пульта под окантовку приборной панели - приматываю его к проводу, идущему к контроллеру блока управления двигателем Apex'i Power FC. Позже покрасил металлические стенки приемника в черный цвет, сделав его достаточно незаметным.
Все включаю и пробую пульт в действии. Чумааа!!! Все работает! Причем работает даже когда направляешь пульт в пол, потолок или двери - видимо, сигнал отражается и приемник нормально его улавливает.
На пульте расположено 8 программируемых кнопок, остальные можно "обмануть", установив отдельный драйвер для мультимедийной клавиатуры, который может на любую мультимедиа-кнопку повесить любое нестандартное действие. Трэкбол - вообще отдельная вещь!
Ну и вот что получилось в конечном итоге.
Инсталляция заняла 4 вечера после работы и прошла без особых проблем (не считая непоняток с винтом).
В ЮСБ-порты воткнуты: беспроводной приемник презентера, который используется для переключения песен с рулевых кнопок, хаб (в него вставлены Тачскрин и Griffin Powermate), ГПС-приемник, КПК на приборке и один порт оставлен для флэшки в качестве резервного.
Машина простояла выходные с компьютером, находящемся в спящем режиме. Несколько раз ее заводил и тут же глушил, чтобы проверить, не сел ли аккумулятор. Сегодня утром завелась с пол-оборота. На днях для интереса хочу померить, сколько жрет материнка в спящем режиме.
Дальнейшая эксплуатация должна показать плюсы и минусы данной конструкции. Пока что всем доволен!
З.Ы. Мгновенное включение-выключение - это просто офигительная вещь!
Старый 23.06.2008, 21:35   #66
pafftis
Аватар для pafftis
Я в шоке нах! Кстати не где не достать отдельно это экранчик с пультом он только на этой комплектации идёт??? Сам системник прятать не собираешся пока??
Старый 23.06.2008, 22:08   #67
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Лео красавчик как всегда! иногда когда делать нечего просто так перечитываю данный журнал потому что очень нравится...
Сейчас - лучше!
Старый 24.06.2008, 00:37   #68
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
Воооооооот!!! То же самое
Респект!
Только системничек бы спрятать конечно..
Старый 24.06.2008, 14:55   #69
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Спасибо, стараемся!
Отдельно такого или подобного пульта (с трекболом) никогда не встречал. Более того - когда я отсоединял контроллер пульта от матери, та вообще переставала грузиться...
Системник специально делал так, чтобы он был "симпатичным" и на виду. В принципе, снятие-установка при надобности проходят намного быстрее предыдущего вариатна (не надо откручивать кресло), к тому же, впереди еще Автоэкзотика!
Старый 25.06.2008, 00:45   #70
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Спасибо!
Надо на смотре встретится как-нибудь ты там частый гость как я погляжу Я также часто там время провожу. Номер мобилы скинь в личку, созвонимся как-нибудь, поговорим
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
