Старый 12.03.2014, 17:56   #61
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Думаю что можно поискать на том же радиорынке, хотя его размеры сыграли не последнюю роль в том, что я от него отказался
На радиорынке есть переходник, но на более широкий вал. Т.е. к этому все равно не подходит. Есть мысль попробовать сделать "переходник к переходнику", из маленького кусочка металла или холодной сварки, поксипола и т.д.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 12.03.2014, 20:13   #62
Kamik
Kamik is on a distinguished road
подходит от регулировки зеркал A4 или A6, не помню точно.
Kamik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 20:52   #63
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от Kamik Посмотреть сообщение
Есть красивая крутилка, а-ля со старой советской техники, но в черном цвете. Хочется притулить именно ее, поэтому нужен переходник. С ручку с регулировки зеркал еще сложнее найти будет)
UPD. 13.03.2014 с помощью эпоксилина посадил широкий пластиковый переходник на тонкий вал энкодера. Держится мертво, руками сорвать не удалось, ручка-крутилка садится тоже очень плотно (надеюсь, с ней переходник тоже не снимется).
Последний раз редактировалось Sangreal; 13.03.2014 в 12:15.
Старый 18.03.2014, 22:30   #64
kvas619
kvas619 is on a distinguished road
Добрый день! Купил по вашей ссылке "свисток", но теперь не могу понять как правильно его прошить на 1.6 и как сменить имя для доступа ко всем приложениям маркета. Если сможете мне помочь, я буду очень признателен.
kvas619 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 12:37   #65
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от kvas619 Посмотреть сообщение
Второе сообщение в теме:
Прошивка свистка - Finless 1.6a.
Если возникнут проблемы с нерабочим сенсором ("палец") или постоянной сменой mac-адреса bluetooth, то решения ищите в теме: http://pccar.ru/showthread.php?t=18449 они там есть. Удачи!
Старый 20.03.2014, 15:00   #66
Sangreal
Аватар для Sangreal
Добавил в третье сообщение в топике процесс изготовления и установки универсального джойстика для управления медией.
Старый 20.03.2014, 17:12   #67
Rage2
Машина: Ford Focus III
Все круто, но исполнение не очень...
Предлагаю сделать иначе.
Облепи эту нишу мялярным скотчем, далее залепи это место эпоксилином...раскатай его лепешками, сначала облепи прилегающие стенки, потом ту часть что смотрит в подстаканники, и еще одной лепехой накрой сверху....сверху не жалей..
Далее когда это чудо застынет, отдираешь и шлифуешь шкуркой..красим..сверлишь дырки, ставишь начинку.
Будет как тут и был с конвейера.
Я себе похожее делал..http://pccar.ru/showpost.php?p=236688&postcount=2
http://pccar.ru/showpost.php?p=256859&postcount=15
Старый 20.03.2014, 19:13   #68
Sangreal
Аватар для Sangreal
Rage2, спасибо за совет, нужно будет попробовать так сделать.
Старый 22.03.2014, 16:47   #69
kvas619
Спасибо за совет, но я пока езжу со стандартным AppRadio,т.к. в ARU имеется "белый палец", а "прошить" tv box не получается, его не видит не вин 7 не вин 8.
Старый 25.03.2014, 13:50   #70
Sangreal
Аватар для Sangreal
Я прошивал прекрасно на вин 7. Внимательно читайте мануал по прошивке от Finless, он есть в архивах ко всем его прошивкам, в частности в 1.6 - очень подробный.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
