Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 11.07.2013, 23:39   #61
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Со второй ноги R5-10k на массу, затем через R6-1k на затвор VT1(irml2030), а с него на VT2 (irf9310). Обратите внимание что транзистор в корпусе SOIC8! Можно конечно вместо irf9310 поставить просто реле. Но это не очень экономично - в режиме сна будет лишнее потребление тока (до 300мА !). Если нет IRF9310, лучше поставьте что есть под рукой - полевик с P-каналом напряжением до 30в и током 5-10А (если не собираетесь сильно грузить ). Таких много на рынке. Защитный диод VD1 можно не ставить - но возможно когда нибудь он спасет вашу систему от переполюсовки. Вместо него можно поставить что то другое с обратным напряжением от 30в и током достаточным для пережигания вашего предохранителя.
Проект Matrix
Старый 12.07.2013, 15:39   #62
mas72
Машина: vaz11184
mas72 is on a distinguished road
Можно прошивочку без спящего режима, а то комп питается через DC-DC 12-19 и вхолостом режиме идет нагрузка около 150 мА, видимо в компе какието устройства необесточиваются в выключеном режиме.
mas72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 22:47   #63
Albert.comp
Сделаю без спящего. У меня кстати тоже раньше было потребление во сне. Оказалось винт SSD PCI-e не обесточивался, пришлось выводы питания перепаять на отключаемую линию.
Проект Matrix
Старый 13.07.2013, 02:59   #64
Albert.comp
Прошивка без сна.
Тип файла: rar powcon4noslip1.rar (10.1 Кб, 1272 просмотров)
Проект Matrix
Старый 15.07.2013, 12:11   #65
mas72
Машина: vaz11184
Спасибки!
Старый 14.08.2013, 20:07   #66
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Albert.соmр, хочется сказать огромное спасибо за разработку.
Дешево и сердито.
Ко мне сейчас едет pico-ITX платка с питанием 5в (23W в пике).
Решил сделать к ней контроль питания по твоей разработке.
В качестве DC-DC стабилизатора буду использовать тридцативатник SKM30A-05, он довольно компактный и имеет неплохой КПД. Кроме того впаиваемый.
Соберу твою схемку вместе с преобразователем на одной плате. Габариты получаются 51x67, так что отлично встанет рядом с матерью.
Набросал платку предварительно.
Вышло как-то так.
Преобразователь заказал, завтра-послезавтра приедет.
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 03:04   #67
Albert.comp
Прикольно вышло! Я даже завидую, как у тебя здорово рисовать получается. Что за программа?
Проект Matrix
Старый 15.08.2013, 14:25   #68
Skiw
Собственно это DipTrace, расширенный до 1000 пинов официальным бесплатным ключом для Российских пользователей.
Ну к нему несколько самодельных библиотек по элементам, и несколько 3D моделей (делал в Wings3D).
Функция 3D -просмотра действительно очень удобна.
Если модели сделаны правильно, то очень удобно проверять взаиморасположение элементов. Покрутить плату, рассмотреть со всех сторон.
Старый 15.08.2013, 23:37   #69
Albert.comp
Надо взять на вооружение!
Проект Matrix
Старый 05.09.2013, 21:05   #70
diger
diger is on a distinguished road
Здравствуйте. Собрал данный девайс на столе подключал все работало(при это светодиод моргал). Сейчас установил в машину светодиод моргает но ключ VT1(irml2030) не открывается(3 вольта). Питание 12 вольт. Куда посмотреть нужно?
diger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
