Старый 02.02.2015, 13:22   #61
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Сообщение от Aston Посмотреть сообщение
Tommy_Gun, а как могла работать "другая звонилка" в аппарате без 3G?
Tablet talk - одно из очень не многих приложений для звонков через телефонный модуль смартфона используя интерфейс планшета. Для "Dialer One" я такой функции в описании не видел.
Говорю же, работала и звонила, и т9 русский работал. Сделал как тут #5 А после препрошивки работать не хочет.
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 12:20   #62
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Tommy_Gun, это проблема в версии андроида, в более поздних версиях действительно не работает. Я эту проблему решил установкой Parrot Minikit Neo - полное голосовое управление, которое реально четко работает, в итоге надобность в наборе телефонов через Tablet Talk отпала.
Старый 03.02.2015, 22:31   #63
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Товарищи, подскажите пожалуйста. Установил на на Nexus 7 2013 LTE (4.4.4 KitKat)
программу Tablet Talk, и на телефон Samsung Galaxy S4 mini. Все синхронизировалось, контакты на планшете все вижу, набираю номер на планшете, звонок проходит, абонент отвечает, но слышу его только в телефоне. Так и должно быть, или можно как то в планшете слышать ?
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 01:10   #64
Tommy_Gun
Регион: 65
Kacap, Спасибо! Думал удастся победить... Как время появится пробую на пятом андроиде.
Старый 04.02.2015, 16:49   #65
Aston
Aston is on a distinguished road
nexus, нет - через планшет звук не пойдёт: отсутствует профиль. Не могут планшеты работать гарнитурой, к сожалению.
Kacap, я тоже пользуюсь тем де Parrot, но и tablet talk тоже использую: красиво показывет фото звонящего и входящие СМС-ки.
Насчёт чёткости Neo поспорил бы, один вернул по браку, второй ошибается с набором иногда, а активацию по "волшебному слову", вообще, лучше отключить.
Aston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 17:18   #66
Kacap
Aston, у меня тьфу-тьфу работает четко, заказывал б/у из америки, волшебное слово отрабатывает четко, набор номеров тоже четко, только иногда, крайне редко, было за год всего 2 или 3 раза слетает функция распознавания контактов, точнее он начинает распознавать абсолютно неправильно, лечится простым вкл/выкл. Гарнитурой доволен на 250%, теперь присматриваюсь к новой версии Minikit Neo HD 2, если удастся договориться с жабой - куплю обязательно. Лучшей гарнитуры для авто мне просто не встречалось.
Старый 07.02.2015, 02:27   #67
nexus
Aston, благодарю ! значит копать только в сторону отдельной гарнитуры.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
Старый 20.03.2015, 10:32   #68
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Подскажите пожалуйста, КАКИЕ КОНКРЕТНО надо поставить в настройках программы телефона/планшета галочки чтобы эта программа коннектилась на автомате. Весь моск сломал!
Старый 20.03.2015, 13:56   #69
Denkos
там вроде все на русском и понятно, до дома доберусь выложу.
Старый 20.03.2015, 14:05   #70
anton2204
Регион: 73
К сожалению не все...(((Ставил/купил с Маркета, версия 1.9.9.2
Вот, к примеру в настройках телефона "Automatic settings" такие пункты:
Automatic settings
Automatically start when...
1.1. App is launched
Auto start when app opens
1.2. Device turns on
Auto start when device turns on
1.3. Bluetooth is enabled
Auto start when you enable Bluetooth
1.4. Wifi is connected
Auto start when you connect to a saved Wifi network
1.5. Always start Wifi mode
Even already connected with Bluetooth
Automatic exit option:
2.1. Auto exit
Exit if Bluetooth or wifi is disabled
2.2. Auto disable BT
Disable Bluetooth when Tablet Talk exists
2.3. Auto disable (Wifi)
Turn off Wifi when Tablet Talk exits
Automatic enable options:
3.1. Auto enable(BT)
Pressing connect enables BT
3.2. Auto enable(Wifi)
Pressing connect turns on Wifi
3.3. Auto switch to BT
When Wifi network connection is lost
ну и "вольный перевод сего:
Автоматические настройки
Автоматический запуск при ...
1.1. приложение запускается
*** Автоматический запуск при открытии приложение
1.2. Устройство включается
*** Автоматический запуск при устройстве включается
1.3. Bluetooth включена
*** Автоматический запуск при включении Bluetooth
1.4. Wi-Fi подключен
*** Автоматический запуск при подключении к сохраненной сети WiFi
1.5. Всегда начинайте режим Wifi
*** Даже уже связано с Bluetooth
Автоматически выхода:
2.1. Авто выход
*** Выходим, если Bluetooth или Wi-Fi отключен
2.2. Авто отключение BT
*** Отключить Bluetooth, когда Tablet Talk существует
2.3. Авто выключение (Wi-Fi)
*** Выключите Wi-Fi, когда Tablet Talk выходит
Автоматическое изменение параметров:
3.1. Автоматическое включение (BT)
*** Нажатие Connect позволяет BT
3.2. Автоматическое включение (Wi-Fi)
*** Нажатие коммутации, очереди на Wi-Fi
3.3. Автоматическое включение БТ
*** Когда Wi-Fi соединение с сетью потеряно
У меня стоят галки в пунктах 1.1, 1.3, 2.1, 3.1. Кроме того во вкладке Setup увеличил вручную время ожидания
P.S. У меня не срабатывает на планшете ответ на входящий звонок.
Может телефон древний, а может и программа "чудит"(((
Было у кого такое?
С планшета исходящий работает, дозвон идет!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
