Старый 18.02.2013, 01:04   #61
wave_is
Китаец мега молодец. Ему биг респект и уважуха
Старый 18.02.2013, 01:18   #62
Не обошлось и там без липучек
Я так понимаю липучки были в центре планшета. Ибо по краям (верх, низ, лево, право) отчетливо видны металлические крепежи/направляющие. Я так понимаю липучка в данном случае дополнительное крепление.
Тем более, спереди планшет прижимается родной рамкой.
Возможно, это не суперкрутое крепление, но тем не менее оно достаточно надежное. И уж под термин "планшет на липучке" не прокатывает. Хоть по сути оно так и есть.
Ему просто не имело смысла заказывать по одной плате.
Это понятно. Но, куда-то ему надо девать остальные?
Вообщем, я за сотрудничество Если бы я делал проект на планшете - как минимум китайцу написал бы.... Гуугл нас всех сближает.
Старый 18.02.2013, 01:32   #63
wave_is
нужно-нужно писать. проект вышел классный. и универсальный
Старый 18.02.2013, 05:26   #64
alexvtk
Аватар для alexvtk
Да, китаец молодец! Его бы в нашу кампанию
Хотя, как выяснилось, при пробной эксплуатации, есть масса проблем:
- пук при включении усилка,
- желательно подключение аудио по цифре, т.е внешний DAC,
- невозможность автоматического выключения (не знаю почему, чем ему таскер не угодил),
- необходимость передергивать джек в гнезде наушника иначе МТК девайс не определяет наличие гарнитуры, т.е. выхода на 3,5 аудио гнездо.
В планах у него прикрутить нарульные кнопки через микроконтроллер для изменения громкости усилка на внешней плате. Единственное, не понял, судя по видео, он прикрутил нарульные кнопки. Разве у МТК есть OTG? Или я что-то не догоняю?(((
Так что по сути ничего особенного по сравнению с упоминавшейся выше платой. Но качество исполнения и серьезность подхода просто на высоте!
UPD: Дошло про нарульные кнопки!
Он вывел аппаратные кнопки шлейфом на материнку и коммутирует их релюхами через контроллер рулевыми кнопками. Но регулирование громкости в самом андроиде не есть гуд, он это понял, поетому и планирует внешнюю регулировку усиления по входу усилка.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 18.02.2013 в 08:43.
Старый 20.02.2013, 14:36   #65
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Сообщение от Oleg46 Посмотреть сообщение
Ну вот, и первые ласточки.. Тепереча вопросы:
1. Контролер тача на МК какой?
2. Есть-ли ограничения по железу?
3. Программка будет распространяться?
1. Контроллер самодельный для этой задачи.
2. В силу того что на андроиде работает целый зоопарк устройств нет гарантии что будет везде работать.
3. Возможно.
Можно еще вопрос?
- Блютуз в данной конфигурации будет занят этой программкой? Использование его с ХансФри и ОBD уже будет невозможно?
Bluetooth ELM 327 работает параллельно. Гарнитуру не проверял - но думаю также будет работать. Звук через нее правда г..но (та что есть у меня). На телефоне лучше использовать либо звук по hdmi либо через разъем наушников, также через этот разъем доступен микрофон - можно сделать проводную hands-free.
Подключал p-1000 через AV вход - изображение так себе - для видео пойдет, для навигации не очень - надписи на картах не читаются.
Добавил также клавиатуру на 12 (максимум 16 кнопок). Кнопки можно настраивать для основных действий. В принципе можно даже позвонить, используя только кнопки, без экрана.
Видео с samsung p1000 c использованием кнопок
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 14:50   #66
Oleg46
Аватар для Oleg46
Регион: 27
Машина: Приус 41
Oleg46 is on a distinguished road
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
3. Возможно.
п.2. А списочек этих устройств можно? Или требования какие? (Видеовыход, OTG... и.т.п.) Что подкупать-то?
п.3. Жду!
Понял.. Жалко! Подключали через ЭТО? А другие тела через конвертор HDMI-AV не побывали?
Может получше?
Prius 41 правый руль.
Oleg46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 16:33   #67
Митрич18
Машина: лексус
Если на штатный моник,то по АV катринка будет далеко не айс,могу чуток попозже сделать фото как у меня на штатном монике все это выглядит через конвертор.
При чем у меня еще подключен HD проигрыватель по АV,у него картинка очень даже неплохая,но там видео идет прям с чипа реалтекоского.
Старый 20.02.2013, 16:56   #68
alexvtk
Аватар для alexvtk
Может получше?
ЭТО же простой AV кабель-переходник передающий аналоговое видео с чипа телефона. Хз, что он там на этом выходе выдает. А вот о качестве видео с конвертора HDMI-AV на штатный монитор Приуса никто еще не откликнуся. Может там будет не все так грустно, хотя не понятно, как будет с разрешением экрана. Жаба давит платить за коробочку 32 бакса за очередную коробочку, коих накуплено уже немало)))
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 20.02.2013, 20:12   #69
mas_u
Машина: Subaru
Наличие bluetooth для управления смартфоном ну и видеовыход в том или ином виде.
Резистивный тач, 4-прводной, подключается напрямую в контроллер.
Пока опробовано на Galaxy Nexus и Samsung Galaxy Tab.
Может получше?
Да через этот.
Планируется установить монитор с hdmi входом, поэтому av вход для видео со смартфона не особо интересен.
Nexus по mhl нормально работает, но скорей всего нужно поменять ядро, так как на стоке через mhl ток зарядки всего 500 мА, для навигации это маловато.
Старый 20.02.2013, 20:25   #70
Митрич18
Машина: лексус
Да через этот.
А вариант на продажу исть,ну или прога для заливки в контроллер? Просто я в программировании не силен и это тема для меня очень долго ползет в гору.А тач все таки хочу задействовать.
смартфон
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
