Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 19.05.2014, 16:33   #61
Alex_St
Аватар для Alex_St
YraY
Матрица подключена к контроллеру через какой разъем? Питание подсветки подключено через него же?
В моем случае матрица подключена через 50пиновый плоский разъем на торце платы. Питание подсветки через него же от встроенного драйвера.
В этом случае чтобы запитать подсветку от внешнего драйвера нужно:
1. Разрезать две дорожки около 50пинового разъема, через которые питается подсветка. Резать непосредственно около разъема или вблизи него.
2. Заменить опорный резистор штатного драйвера (он самый большой около него, около 1 Ом, одним концом подключен к земле) на резистор в 10 раз больше. Тем самым мы снизим выходной ток драйвера в 10 раз.
3. Нагрузить драйвер. Для этого параллельно большому двухпиновому разъему около него подпаять нагрузочный резистор. Номинал выбираем таким, чтобы напряжение на выходе драйвера стало таким, каким оно было до переделок.
4. Посмотреть в даташите на матрицу какие должны быть напряжения VCom, VGH, VGL. Если отличаются от номинала - подкорректировать нагрузку.
5. Подключить внешний драйвер к разъему матрицы
6. Подключить вход управления драйвера к выходу контроллера (рядом с 4пиновым разъемом питания есть 6пиновый разъем для внешнего драйвера. Наш выход имеет название On-Off.
Пример подключенного драйвера есть в моем бж.
Вроде бы все...
Старый 20.05.2014, 10:56   #62
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
а не проще просто питание отрезать от штатного драйвера?
Старый 20.05.2014, 11:00   #63
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Если отрезать питание от штатного драйвера то перестаёт работать, видимо кроме подсветки он что то ещё питает, потому что даже изменение его нагрузки влияет на изображение.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 11:07   #64
ancc
Регион: 42
судя по этой схеме http://openrtd2662.ru/wp-content/upl...-ty2662-v1.png
ничего кроме подсветки он не питает
или я не прав?
Старый 20.05.2014, 11:21   #65
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
ну так в этой же схеме как раз от драйвера подсветки идут сигналы на матрицу помеченные как gate off, gate on, и avdd, когда что то не так с этими сигналами матрица работает не правильно или вообще не работает
Старый 20.05.2014, 11:52   #66
ancc
Регион: 42
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
далеко не всем матрицам эти сигналы нужны
Старый 20.05.2014, 13:28   #67
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Видимо в этом подвох и заключается, я вот например читаю на форуме что люди без проблем подключают внешний драйвер и всё у них хорошо, делаю так же, а у меня белый экран вместо изображения. И я тоже думал что подсветка никак не связана с остальной схемой, а оказалось пока не приведёшь эти сигналы в норму ничего не будет работать. Пока Alex_St не рассказал что необходима нагрузка чтобы выровнять напряжения этих сигналов у меня получить нормальное изображение было невозможно
Старый 26.05.2014, 18:38   #68
Юран каюр
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
Юран каюр is on a distinguished road
YraY по твоей ссылке из 61 поста бж не могу посмотреть, перезалей пожалуста.
Юран каюр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 12:52   #69
Alexey_BY
Машина: Volvo XC90
Alexey_BY is on a distinguished road
где найти прошивку ?
Последний раз редактировалось Alexey_BY; 01.12.2015 в 18:27.
Alexey_BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 18:29   #70
Юран каюр
Регион: 22
тебе какую надо (родную или...)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:07.
