Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 04.11.2013, 05:50   #61
SergeBegger
Регион: 75
Машина: Subaru Lancaster 2001
SergeBegger is on a distinguished road
Сообщение от kitasaran Посмотреть сообщение
/usr/bin/ld: cannot find -lXdamage
/usr/bin/ld: cannot find -lXcomposite
/usr/bin/ld: cannot find -lXrender
нужны пакеты: libxdamage-dev, libxrender-dev, libxrender-dev
SergeBegger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 00:35   #62
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Короче ubuntu 12.04 LTS не робит, т.е. все ставится очень красиво, ни каких вопросов не задает, но дополнительной сессии не возникает, не помогло даже полное обновление всех пакетов, не и фиг с ним, вопрос другой под ARCHlinux будет работать, и кто может инструкцию пошаговую скинуть, какие пакеты кроме основных ставить? начиная с графической оболочки, остальное вроде в инете есть.
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 12:43   #63
Slayer605
Аватар для Slayer605
Машина: Kia Sportage R
Slayer605 is on a distinguished road
У меня на ARCHlinux работает, сделал запуск через systemd от пользователя, правда самую последнюю версию ещё не собирал. Занят пайкой железа и пилением коробки в целом. Нужные пакетики я вроде записывал куда то, постараюсь скинуть.
Slayer605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 06:52   #64
Dimoschka
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
Привет,у всех по разному,надо пробовать наилучшей вариант,конкретно что хочешь ставить ?
Конкретно, хотел навигацию, радио, кнопочки рулевые (только не ардуино, а на pic или amtel собрать сейчас есть с поддержкой USB), ну температуру там, телефон прикольно замутить, по USB конечно лучше, но есть ли поддержка в телефоне. Creative есть ли дрова на него, будет ли вместо штатной звуковой работать. Ну так вроде все.
Я сейчас все с оболочкой мучаюсь, Arch мне не покорился, сложноват он для освоения. Пробовал вчера Debian поставить, дак на 64 бита пакет оболочки не ставится, да и с пакетами сложно, как зависимости проследить, есть они уже или их нет еще.
Старый 15.11.2013, 17:16   #65
SergeBegger
Регион: 75
Сообщение от Dimoschka Посмотреть сообщение
Привет, есть вопрос к автору, есть поддержка HD Radio?
К сожалению, в наших краях HD-Radio пока распространения не получило. У нас аналоговое как попало работает - 5 станций с горем пополам. Писать модуль без возможности проверить на реальном железе - однако трудно
Старый 15.11.2013, 17:33   #66
Dimoschka
Сообщение от SergeBegger Посмотреть сообщение
А можешь помочь в написании такого модуля? Как я понял из описания http://www2.dasilvas.info/hd-radio нужно дернуть линией и отправить посылку, не совсем понял, как ft232 работает эмулируя com порт, но попробую разобраться, я не знаю как модуль написать, можешь с этим помочь, а с посылочками я попробую разобраться проверю работу.
Старый 25.11.2013, 13:14   #67
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Написал скриптик для HDRadio (Python). Необходимо внутри поправить порт (ttyUSBx), на котором сидит радио. Далее запуск в терминале (там есть подсказки). Т.е. принцип должен быть понятен.
Нужно установить pySerial
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 02.12.2013, 16:12   #68
SergeBegger
Регион: 75
По умолчанию Модуль HD-Radio
Исходники пробного модуля для HD-Radio, собираем и пробуем настроиться на частоты - можно ручным вводом, т.к. сила сигнала не оценивается.. ВНИМАНИЕ!!! Возможны баги, код написан по мотивам буржуйских разработок, о косяках можно в личку (что-бы не потерять суть разговора )
Тип файла: zip hd.zip (24.8 Кб, 671 просмотров)
Старый 07.12.2013, 21:03   #69
Slayer605
Не понял как тикеты добавлять, напишу тут:
1) qcarpc2-module-powerctrl не собирается, пока не добавлю
#include <unistd.h>
2) qcarpc2-module-netmanager/src/ qcarpc2-module-radio-net/src тут пусто, исходники скачал командой
svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/qcarpc2/code/trunk qcarpc2-code
3) qcarpc2 тоже не удалось собрать, вот вывод:
[root@carpc qcarpc2]# qmake-qt4; make ; make install
cd src/ && make -f Makefile
make[1]: Entering directory '/opt/qcarpc2-code/qcarpc2/src'
g++ -c -pipe -fno-show-column -fpermissive -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_DBUS_LIB -DQT_SQL_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtSql -I/usr/include/qt4/QtDBus -I/usr/include/qt4 -I/usr/include -I. -I. -o globalsetup.o globalsetup.cpp
globalsetup.cpp: In member function 'void globalsetup::setThemeIcon()':
globalsetup.cpp:43: error: 'class Ui::globalsetup' has no member named 'prefButton'
ui->prefButton->setIcon(QIcon(themes::instance()->getIconFileName("button_config")));
globalsetup.cpp:44: error: 'class Ui::globalsetup' has no member named 'onOffButton'
ui->onOffButton->setIcon(QIcon(themes::instance()->getIconFileName("button_on_off")));
globalsetup.cpp:45: error: 'class Ui::globalsetup' has no member named 'upButton'
ui->upButton->setIcon(QIcon(themes::instance()->getIconFileName("button_vol_up")));
globalsetup.cpp:46: error: 'class Ui::globalsetup' has no member named 'dwButton'
ui->dwButton->setIcon(QIcon(themes::instance()->getIconFileName("button_vol_down")));
Makefile:398: recipe for target 'globalsetup.o' failed
make[1]: *** [globalsetup.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/opt/qcarpc2-code/qcarpc2/src'
Makefile:39: recipe for target 'sub-src-make_default' failed
make: *** [sub-src-make_default] Error 2
cd src/ && make -f Makefile install
Makefile:49: recipe for target 'sub-src-install_subtargets' failed
make: *** [sub-src-install_subtargets] Error 2
Старый 08.12.2013, 16:39   #70
SergeBegger
Регион: 75
Сообщение от Slayer605 Посмотреть сообщение
#include <unistd.h>
1) Видимо из-за использования sleep, заменено на QTimer, и вообще в версии 2.02 модуль powerctrl включен в состав ядра.
2) Пофиксил.... Для исключения косяков svn (в смысле моей невнимательности ) буду выкладывать архивы в секции Files/Sources.
3) у вас проблема с globalsetup.ui -попробуйте открыть его кутешным дизайнером - там походу кнопки отсутствуют - лучше обновить из svn.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
