Старый 07.01.2013, 15:09   #61
wave_is
фото пайки не осталось.
могу описать:
1) снимите заднюю крышку
2) найдите визуально шлейф кнопок
3) рядом со шлейфом есть наклейка со штрихкодом. Отлепите ее.
4) под ней увидите контактную площадку с 8ю капельками олово.
именно туда и надо подпаиваться
5) 5 из этих контактов отвечают за 3 кнопки. 4я кнопка судя по всему бутафория
6) провода выбрал очень тонкие, многожильные.
7) проложил кабеля по периметру
8) удалил фальшрешетку динамиков
9) через это отверстие вывел кабеля
10) кабеля оконцевал разъемами
wave_is вне форума
Старый 07.01.2013, 17:15   #62
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Попробовал СкайЛинк модем.
1. Напрямую серез OTG кабель набирает номер, соединение нормальное. (в настройке порта пишу "ttyUSB0".) Если ставлю "автоопределение порта" - тоже нормально.
2. В хабе определяется модем правильно, номер набирает, но соединение не происходит. PPP-виджет пишет "отключено". (Какой порт указывать?)
Похоже с хабом что-то не то. Или с соединением? Флешка тоже напрямую работает, в хабе не хочет.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 07.01.2013 в 17:59.
Alex-NN вне форума
Старый 07.01.2013, 18:03   #63
У меня через пассивный хаб работала мышка и флешка. Попробуй с другим хобом
Старый 07.01.2013, 18:17   #64
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Похоже какие-то конфликты с питанием хаба... Все утройства в OTG-работают. Даже радио-мышка. В хабе не хотят. Действительно, надо попробовать другой хаб.
Но все равно нужен же будет активный...
Может что-то с этим резюком 100 к и этой прошивкой не совмещается в моем варианте...
Последний раз редактировалось Alex-NN; 07.01.2013 в 19:16.
Alex-NN вне форума
Старый 07.01.2013, 19:35   #65
alexvtk
Аватар для alexvtk
Не хотят все вместе или по-одному в хабе тоже не работают?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 07.01.2013, 20:06   #66
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Хрень какая-то...
Сейчас картиная такая.
1. Android 4.2.1. Прошивка ядра последняя от Тимура.
2. В OTG кабеле резюк 100 к выкинут замкнуты 4 и 5 контакты микро USB.
3. Хаб запитан от своего адаптера.
4. В хабе модем, мышь и флешка.
5. Зарядка на планшет не идет, провода питания 1,4 в воздухе.
Все работает... Модем соединяется и работает с провайдером, мышка ползает, флешка картинки показывает.
Не пойму, что произошло.
Ничего принципиально не менял, только 20 мин. подзарядил планшет... Заряд 67%.
До этого какая-то нестабильность была..
Последний раз редактировалось Alex-NN; 07.01.2013 в 21:04.
Alex-NN вне форума
Старый 07.01.2013, 20:50   #67
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я у себя в самом хабе со стороны USB провода прямо на плате отпаял +5В, чтобы не поступло со стороны планшета, а только запитка хаба от внешнего источника. Почему? При изучении платы хаба выяснилось, что +5В внешнего источника питания хаба и +5В от UCB OTG примитивно распаяны на одну шину. Мне это не понравилось. Если не лень ковырять хаб, попробуй, вдруг поможет.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 07.01.2013, 22:16   #68
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Посмотрел. Нет, у меня питание хаба непосредственно не связано с +5В USB-кабеля...
Куплю нормальный OTG-кабель, может быть хаб.
Радует, что принципиально несколько устройств одновременно в хабе работают.
Сейчас смотрю SPB-TV на планшете через СкайЛинк модем. Чо-то уже минут пять не отваливается...
В большинстве случаев устройства в хабе либо все работают, либо все не работают...
Нашел интересную тему про OTG-кабели и питание: http://rones.su/techno/usb-otg.html
Последний раз редактировалось Alex-NN; 08.01.2013 в 01:28.
Alex-NN вне форума
Старый 08.01.2013, 02:12   #69
только что подключил в хаб флешку и мультимедийную радиоклавиатуру с трекболом. все работает, даже мультимедийные кнопки, рабоает запуск почты и запуск плеера, кнопки плей, пауза, следующий и предыдущий трек работаю во всех приложениях кроме хрома.
и вот теперь я думаю как сделать резистивные кнопки(((. нужен какой то настраиваемый контроллер который сможет обрабатывать резистивные кнопки и посылать андроиду стандартные команды.
обнаружена неприятность, пока подключена юсб клава, не получается вызвать экранную.
Старый 08.01.2013, 02:38   #70
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Клавиатуру тоже попробовал, только пока без хаба. Напрямую, конечно, работает. Мультимедийные кнопки тоже.
У тебя OTG шнур без внешнего питания?
Ардуино, наверное.
Alex-NN вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
