Старый 17.11.2012, 15:28   #61
prts
Машина: dfgh
Посмотрите
http://pccar.ru/showthread.php?t=8022
Это программа субтитров для CamGrabber, кроме того можно связаться с автором. Сам не программист. поэтому могу только так помочь.
Старый 20.11.2012, 14:22   #62
prts
Машина: dfgh
Поэкспериментировал с кодаками (насколько хватило знаний).
1. Их использование реально уменьшает объем файлов.
2. Большой разницы между ними не заметил (зрительно - качество и объем файла)
3. Для получения данных о файле использовал MediaInfo и avdump.
Результаты в вложении.
Название: Данные avdump.jpg
ID:	28634   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Данные MediaInfo (DivX).png
ID:	28635   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Данные MediaInfo (FFchow).png
ID:	28636   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Данные MediaInfo (Xvid).png
Старый 20.11.2012, 14:27   #63
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Меня больше волнует на сколько грузит проц и память.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 14:33   #64
prts
Машина: dfgh
После появления DvrCapture, все сравниваю ее с Pion. Обе обладают большим преимуществом перед другими программами видеорегистрации (обсуждалось уже не один раз в различных темах).
Для себя так и не сделал окончательно выбора, поскольку при использовании кодаков объемы файлов получаются практически одинаковые, DvrCapture пишет со звуком, но нет данных GPS; а Pion не пишет звук, зато есть данные GPS.
В любом случае большое спасибо за появление таких программ.
Поскольку имеет отношение к обеим программа - пост разместил в обеих темах.
Тип файла: zip Сравнение программ Pion и DvrCapture.zip (161.7 Кб, 784 просмотров)
Старый 20.11.2012, 14:38   #65
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
По загрузке пост 54
Если надо по каждому кодаку - сделаю
Старый 20.11.2012, 15:27   #66
Илия
Ага, спасибо, у меня больше выжерает на кодеках. Да ЖПС прикрутить не проблема, другое дело, что на С920 в H264 работаь не будет.
Мой CarPc
Старый 20.11.2012, 16:39   #67
prts
Машина: dfgh
Почему MediaInfo и avdump не определяют кодек?
Старый 20.11.2012, 17:03   #68
Илия
загадка У меня GOM плеер в информации вообще другое пишет.
Мой CarPc
Старый 22.11.2012, 20:23   #69
Илия
Исправил некорректную запись ролика при закрытии окна в режиме Console. При засыпании компа или выключении возможны глюки в Win 7 по информации из MSDN.
Исчез ключ /t. Теперь нормально работает запись из консоли по ключу /r
Господа админы, как мне редактировать свой первый пост внося туда изменения?
Тип файла: zip DxDvrCapture_x64.zip (256.0 Кб, 670 просмотров)
Тип файла: zip DxDvrCapture_x86.zip (255.8 Кб, 653 просмотров)
Мой CarPc
Старый 23.11.2012, 13:32   #70
prts
Машина: dfgh
А как можно остановить запись в случае необходимости и затем снова включить?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
