Старый 05.12.2012, 03:12   #61
Ну, вообще смола с отвердителем вступают в некий химический контакт, в результате чего все это дело становится твердым. В результате этой химической реакции выделяется тепло
Последнее на сколько я понимаю зависит от пропорций первого и второго
Старый 25.12.2012, 03:00   #62
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Не стану описывать историю пластилинового краха, скажу только, что пришлось козырёк переделывать.
После недолгих раздумий было решено опробовать "чулочный" метод.
Под него было необходимо изготовить "натяжной" скелет. Варианта было два:
1. Проволочный каркас (уже засветился на форуме)
2. Скелет из вырезанных профилей (в качестве донора может выступать всё, начиная от фанеры, до пвх листов)
Самым близким по духу мне показался фольгированный двухсторонний стеклотекстолит - с грубой пайкой я на "ты".
Начинаю с быстрого эскиза. Рисую нижнюю, так сказать фундаментальную, часть будущего козырька.
Рисунок нанесён на заранее подготовленный многослойный "пирог" из малярного скотча. После чего он был аккуратно отделён от бардачка и переклеен на стеклотекстолитовую пластину.
Далее идёт кропотливая работа по вырезанию и спаиванию (не путать с алкоголизмом) отдельных рёбрышек натяжного скелета:
ещё пикча
и ещё одна
снова пикча
Сам по себе скелет мне дался легко - умение паять + дремель для обточки сделали своё доброе дело.
А вот далее я начал переживать - обе мои прошлые контрольки с эпоксидкой выдали два диаметрально противоположных результата. Первый так и не полимеризовался, оставшись противной липкой тряпкой, а второй замес вскипел уже в стакане и превратился в камень за пять минут.
Выклянчив у жены колготки я, натянув их на скелет очень обрадовался увиденному и, "помолясь", начал бодяжить ЭДП.
Больше всего переживал, что не застынет, но всё пошло на этот раз хорошо (ТТТ).
За четыре часа скорлупка застыла "на отлип", я плясал от радости!
Теперь подожду пару суток для укрепления полимеризации и натяну ещё один слой для жёсткости.
Пока козырёк в таком виде:
и после лёгкого обрезания
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 11:49   #63
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Такой каркас клевый и так его не хорошо покрыть.
Я бы между ребрами по максимуму заполнил чем нибудь, пеной, папье-маше например и форму придал, а уж потом крыл смолой. А так провисло. Наверное пару дней кило шпатли шкуриться и ровняется уже. А дальше снова будет покрыто чулком. Или вес не играет значения?
Советую оторвать и переделать. Быстрее будет. Сам так затупил в свое время )))
Что за смола такая волшебная в посте 60, как называется? 2 к 10 если эпокс Дзержинский, то не должна при таких пропорциях кипеть.
Старый 27.12.2012, 13:42   #64
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Sol_S Посмотреть сообщение
Прикольные, кстати, ребра получились. Может форму так и оставить?
Нашу эпоксидку разводить 1:10, кипеть не будет и нормально застывает.
Старый 27.12.2012, 19:30   #65
JollyRoger
Тоже об этом вчера подумал, но всё-таки буду закруглять.
Да, наверное стоило немного пеной задуть, а потом крыть. Отдирать уже не буду, думаю гашёной пеной вывести вместо шпакли, потому как столько шпакли действительно массивно выйдет, а пена полегче. Я не под покраску делаю, сверху буду кожзамом обклеивать под фактуру торпеды.
А про смолу я тут почитал статейку длинную и понял почему вскипело. Там писали, что её (ЭДП), можно бодяжить вплоть до 10:5, только главное чтобы слой тонкий был, типа в ванночке - широко но не глубоко, а если в тесной посуде, то там какая-то реакция лавинообразного самоперегрева может случиться с ней.
Старый 28.12.2012, 16:39   #66
Sol_S
Регион: Казахстан
Пока чулок один слой можно ножом срезать по ребрам, задуть туда пены и покрыть снова чулком. Как высохнет пену удалить, а то внутри останется.
Но хозяин-барин. Из своего опыта - лучше сломать на начальном этапе, чем потом мучиться все доводить.
С другой стороны пена внутри может работать как утеплитель и создать в коробе микроклимат. Не знаю, просто мысли. Как на практике это уже к спецам.
Старый 29.12.2012, 19:33   #67
JollyRoger
А обдирать обязательно, нельзя по этой натяжке пены наложить?
Просто если сейчас дунуть пены, вывести кругляш и сверху кожзамом, то нормально получится?
Козырёк пока ещё лежит в этом виде, реально не хочу опять смолу бодяжить, неудобно этим сейчас в квартире заниматься.
Старый 29.12.2012, 21:05   #68
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
имхо можно и так, ничуть не хуже
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 14:26   #69
JollyRoger
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Отлично, значит пойду таким путём, спс.
Старый 09.01.2013, 23:26   #70
JollyRoger
Ну вот, замазюкал провисы пеной:
Теперь думаю что с ним делать дальше. Что посоветуете?
У меня вариантов несколько:
1. Сразу затянуть в кожзам;
2. Отшпаклевать и затянуть в кожзам;
3. Отшпаклевать, ещё один чулок со смолой и в кожзам;
4. Чулок со смолой без шпакли и в кожзам.
Что будет самым правильным?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
