Старый 14.05.2013, 18:22   #61
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
Сообщение от FPatrol Посмотреть сообщение
Сергей Здравствуйте !
Ну как продвинулось дело с синхронизацией ???
Здравствуйте! Компьютер исправно работает через конвертер VGA-RGBs с посредственной картинкой.
На новогодних праздниках проводил эксперименты с ноутом NC6000 - получил картинку 640х240 (точно не помню уже) - качество и цветопередача на порядок лучше, чем через конвертер.
Эксперименты с новой материнской платой на Zotac D2700ITXS-A-E не привели к получению стабильной картинки. После новогодних каникул руки так и не дошли попробавать еще.
В процессе эксплуатации есть неудовлетворенность от собственного проекта - недоделал второй видевыход на потолочный монитор. Так же осознал, что в дальней дороге нужно два экрана впереди: один для управлением мультимедиа и развлечения жены, второй для навигации - посему заказал на ebay 5'' навигатор на андроиде - буду его встраивать в потолочный карман для очков. В перспективе на него так же хочу заказать датчики TPMS с выводом по bluetooth на android.
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 20:36   #62
FPatrol
FPatrol is on a distinguished road
Да с монитором ещё та задачка
Жаль автор этой темы http://pccar.ru/showthread.php?t=1668&highlight=harrier не обнородует проэкт ну или хотя б на коммерчиские рельсы бы пустил, а то авц лан сделали а про модуль позволяющий заменить штатный монитор на сторонний забыли
Да жаль что потолочник не удалось прикрутить, а у Вас через тв тюнер что нибуть подключено или нет ?
FPatrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 02:30   #63
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
... про модуль позволяющий заменить штатный монитор на сторонний забыли
Подобный модуль разработан для PnP замены мониторов заводской навигационной системы на мониторы с высоким разрешением в Honda\Acura
Конвертирует RGBs в CVBS c амплитудной коррекцией синхросигнала, поддержка заводской камеры заднего вида, адаптивный алгоритм переключения режимов ..
Небольшое видео:
http://www.youtube.com/watch?v=P_cL2SKGnso
Не вижу препятствий для использования при замене заводского монитора навигации с видео входом RGBs (NTSC, 15,7 kHz) в других моделях авто
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 09:53   #64
Sergei_38
Машина: RX400h
Потолочный монитор тоже штатный, имеет дополнительный композитный видеовход (розетка выведена в багажный отсек). В принципе конвертер HDMI-CVBS куплен, даже пробовал в тестовом режиме, но руки недошли до скрытой инсталляции.
Старый 15.05.2013, 10:16   #65
Sergei_38
Машина: RX400h
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
В штатном мониторе поверх картинки накладываются OSD с отражением состояния климата. Конвертер это тоже подхватит и выведет на новый монитор?
Старый 15.05.2013, 12:01   #66
slden
Регион: 71
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
... поверх картинки накладываются OSD ...
К сожалению, мне не известна природа этих OSD в LX400. Если источник их видеосигнала внешний, то шансы есть, если внутренний, то без трепанации OEM монитора их нет.
VC-SW имеет входы RGBs и CVBS с обособленной логикой (+12V) инициализации каждого, выход CVBS и интегриованную логику (+12V) его инициализации для подключения к новому монитору
Старый 15.05.2013, 12:19   #67
Sergei_38
Машина: RX400h
OSD накладывается поверх картинки в видеопроцессоре (процессор, на который приведен даташит применялся в доресталинговых RX 2003-2005 г.в.) и судя по схеме на входах 88-92 имеется OSD в формате RGBs сигнала. Насколько я понял, можно взять картинку OSD и путем подачи +12v активировать их вывод на экран, при этом подложка (фоновая картинка) будет черной, а не текущее изображение, как в штатном мониторе?
Тип файла: pdf tc90a64f.pdf (62.8 Кб, 1213 просмотров)
Старый 15.05.2013, 20:39   #68
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
а в чем проблема прикрутить потолочник? У меня идет с конвертера rgbs композит отдельно на потолочник и оба экрана работают параллельно.
Старый 15.05.2013, 20:47   #69
ancc
Регион: 42
там еще больше намудрено. У самой головы есть внутренний источник видео-сигнала с климата и прочих систем (нормальный RGB) который подается на этот OSD проц. Это RGB вытащить наружу просто. Кроме того голова в некоторых режимах кое-что через OSD рисует. Кроме того на другой RGB вход процессора приходит сигнал с камеры и навигации.
По выходу у этого OSD процессора хитрый RGB сигнал с изменяющейся каждую строку полярностью, который подается сразу на матрицу. В принципе, можно этот сигнал попробовать преобразовать в нормальный вид, но пока не дошли руки это воплотить в железе.
Старый 15.05.2013, 20:53   #70
ancc
Регион: 42
Кстати на сайте вашем про него ничего нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
