#61 | |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
![]() Цитата:
![]() питание? незнаю... думаю постоянно подключен будет... жрать он много не должен! Да и заметил такую фигню, что после подачи питания программа начинает самопроизвольно выполнятся... reset вешал на + через 1К |
#62 |
Машина: Jetta 6
![]() не только пустые входа вешать через резюк на землю? но и выхода?
#63 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Ну раньше было так. С МК, думаю, ничего не изменилось. Может более грамотные товарищи подскажут.
#64 |
Машина: Jetta 6
![]() сам думаю в четверг - пятницу начну потихонечку собирать на макетке и писать программу..
#65 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() И так по схеме...яж написал параметры выбора входного реза...закон ома рулит. Повторю входной ток не более 1ма, а лучше еще меньше!!! Далее неиспользуемые порты можно подтянуть к +5В встроенной подтяжкой в проце или перевести выводы на выход. Указанные на схемы R5, R6 фтопку. R2=47K, R1=10K, C3=0.1мф.
Схема должна быть под напругой всегда, но дабы мало жрала...переводить проц в режим спячки...а для выхода из спячки курить даташит по поводу каким образом вывести проц из спячки при внешнем воздействии...навскидку скажу что нужно задействовать пины типа INT0, INT1 и соответственно их настроить. |
#66 |
Машина: Jetta 6
![]() я так понял вы имеете ввиду про встроенную подтяжку резистора?
#67 |
![]() в проце есть встроенные подтягивающие резы номиналом 20-50к. Активируется соответствующим битом при записи в порт PORTx, при условии что нога настроена на вход.
#68 | |
![]() Параноя конечно, но не люблю, чтобы в машине что-то включенным оставалось в мое отсутствие. Конечно в современных автомобилях это вполне возможно - но это уже на совести производителя...
Последний раз редактировалось Alex-L; 09.12.2011 в 01:20. |
#69 | |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Цитата:
![]() Другое дело, что "это все" в грамотно построенных системах (я про штатные, но и хороший писикар это должен уметь) умеет хорошо засыпать ![]()
#70 |
Машина: Jetta 6
![]() но и постоянные включения и выключения к добру думаю тоже не приведут... взять даже мозги... они не отключаемы от аккума... значит не с проста....
