Старый 25.08.2014, 16:47   #61
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от sucser Посмотреть сообщение
Krysanov, уже год пользуюсь айкаром, действительно периодически перестают играть некоторые песни, тупо перескакивает их и все, в том же винампе или любом другом плеере играют без проблем, такой глюк не связан с последней версией - он был всегда.
На счет системных звуков - у меня Навител и 7дорог вчера не захотели голос подавать, после нескольких перезагрузок звук появился, часто пропадает звук при нажатии кнопок и вчера бился целый день с Глашей - выполняет команды молча, хотя в настройках при нажатии на ее ответы она их проговаривает, под вечер заговорила сама по себе, что было с ней я так и не понял...
Вообще такое у меня впервые..... надо искать причину, она по любому есть...
Старый 28.08.2014, 10:59   #62
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
что то не смог найти причину того, что нет звука при появлении иконок ПОИ. Вот еще что заметил, в конфигураторе икара интернет радио воспроизводилось встроенным фубаром, решил поменять на DSPlayer... и теперь интернет радио молчит... Может что то случилось с DSPlayer, то как его активизировать? Может кодеки какие переставить? Стоят K-Lite Codec Pack версии 10
Старый 03.09.2014, 21:26   #63
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
все решила переустановка икара. Не смотря на то, что удалял все от предыдущего установленного икара в реестре, что то где то осталось и конфликтовало.
Старый 29.11.2014, 08:56   #64
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
Доброго всем времени суток, установил GPS Gate, прописал все в настройках, создал 2 виртуальных ком порта, к одному подключается гармин мобайл писи, а другой указан в настройках икара. захожу на вкладку приборы и там ничего не происходит, стрелка скорости плавно растет до упора. и не работает автомат. увеличение громкости, подскажите где чего тыкнуть, чтоб заработало?
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 09:24   #65
Сообщение от ZyaK Посмотреть сообщение
Во первых, не надо задавать один и тот же вопрос во всех темах
Во вторых, в настройках скина НАСТРОЙКА АВТОРЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ ОТ СКОРОСТИ надо задать карту регулировки громкости
В третьих, в настройках скина ЗВУКИ -- Использовать показания скорости для звуковых оповещений от GPS
Но судя по всему икар не видит gps порт, я думаю стоит проверить правильно ли задан порт в iCarDSConfig, часто его указываю, а выходят из конфигуратора по "крестику" в результате порт не сохраняется
Старый 30.11.2014, 21:13   #66
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
chDmitrii is on a distinguished road
Подскажите, пожалуйста, как в радио вывести звук на задние динамики в системе 2/0/2 quadro. Микшер в ffdshow настроил, в медиаплеере Classic и фубаре играют все 4 канала, а в радио только два передних.
chDmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 04:42   #67
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Возможно при проигрование радио используется другой кодек. Во-время проигрования в трее появляются кодеки которые используются . Так был найден ffdshow
Старый 01.12.2014, 13:18   #68
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
При воспроизведении радио нет кодеков в трее.
Может, можно через MatrixMixer задние динамики включить? Пробовал через GraphEditPlus с MatrixMixer, но ничего не идет. Похоже, это в самом модуле радио добавлять надо.
Последний раз редактировалось chDmitrii; 03.12.2014 в 23:44.
Старый 04.12.2014, 17:18   #69
chDmitrii
Машина: Aveo Т200
Кто-нибудь решил проблему вывода радио на задние динамики? Неужели, это только меня интересует?
Старый 04.12.2014, 19:34   #70
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
Слушаю интернет радио.... Специально сел на заднее сиденье... Задние колонки говорят ..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
