Старый 03.10.2011, 16:40   #61
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Яж описывал ...
При включении проги при рабочем движке все ок все работает!!!
ярлык конекта зеленый !!!
Как только двигатель глушиться и потом заводиться снова реконект к нему не происходит и лампочка конекта красная ...
Если зайти в настройки и нажать на кнопку насройка порта а потом нажать сохранить .... То инициализация проходит успешно и лампочка снова зеленая и данные поступают...
Старый 03.10.2011, 18:27   #62
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Дак яж не тебя спрашивал , с твоим случаем все понятно.
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 18:39   #63
Actyon
Аватар для Actyon
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Описал бы подробнее, а то половины из твоих постов не понятно...
Неплохо бы еще скрины сделать.
в целом по порядку.
1 скачал три архива из первого поста, а также OBDmain http://depositfiles.com/files/psie6lugm
2. согласно описанию начал их разархивировать в те папки которые указаны
в описании. заменил ехе на версию 1.0.6.8
3. ELM у меня на 3 порту с другими прогами работает проверенно.
4. При установке архивов согласно описанию, не нашел в ИКАРЕ \iCar DS\Extentions\iCarVOBD ее там нет. создал ее самостоятельно и DLL и reestr ( из архива скопировал в созданную папку) думаю тут что то не то первые сомнения....
5. в настройках икара не появилась заветная +ELM ....
6. Запустил прогу отдельно от икара для проверки работоспособности. Включилась сразу, все определила и работает. При ВЫКЛючении движка зависает на последних данных. После ВКЛючения движка индикатор ECU красный и ничего не просходит. Перезагрузка программы или процедура описанная выше (что то как то геморно) оживляет программу.
7. если компьютер засыпает с выключенным движком, то при выходе из сная рамка с ошибкой инициализация порта. перезагрузка программы не оживляет ее....
Старый 03.10.2011, 18:55   #64
zhserg
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
в целом по порядку.
После установки и запуска программы нажимал "Сохранить" в окне "Настройка"? Там один ехе-шник без ini файла и папки Skins.
register.cmd жимкал? DLL должна зарегистроваться. В названии папки ошибки нет случаем?
Так и должно быть.
А вот это уже хуже, т.е. все как у Одессита? Если да, то через часок сброшу другую версию для теста. (Почту в личку брось).
Сможешь скрин сделать?
Старый 03.10.2011, 19:13   #65
Actyon
Аватар для Actyon
все жимкал согласно описанию, даже апдейт в икаре.
скажи, папку "iCarVOBD" создавать надо самому и там должно быть два файла?
З.Ы. панель тайоты как то запускал в икаре, датчики все работали в инфопанели. но так же выход из сна ее не пробуждал.
И еще вопрос, - я пользуюсь оранж скином. а данная прога дает черо-белый, можно как то изменить сие упущение. В скинах посмотрел все возможные, но не нашел нужного.
еще З.Ы. завтра в авто боле подробно все проверю, особенно с ОБДмайн потому как качал боле старую версию и там не один файл
Старый 03.10.2011, 19:16   #66
zhserg
Я создавал сам. Да, два файла.
Может Андрей чего подскажет по поводу установки?
Могу предложить самому сделать. Здесь ASkinEditor, это мануал, а здесь галерея скинов.
Последний раз редактировалось zhserg; 03.10.2011 в 19:53.
Старый 03.10.2011, 19:20   #67
Actyon
Аватар для Actyon
вот на этой проге http://depositfiles.com/files/qhe2owruo были эксперименты
взято от сюда http://pccar.ru/showthread.php?t=13426 собственно ссылка из первого поста. Поверх ее закидывал файл из архива. Причем сначала запускал только архивный - один файл. Затем решил совместить, результаты одинаковые. Общий вид как в первом посту т.е. имеются кнопки общего пробега и поездки.
З.Ы. при описании вводит в ступор отсутствие папки "iCarVOBD" и отсутсвие программы OBDmain.
Старый 03.10.2011, 19:23   #68
zhserg
В ней точно выход из сна специально не отрабатывается.
Если папок нет, то подразумевается что их нужно создать.
Цитата из шапки
Для установки программы нужно скачать этот архив и распаковать в папку CFStyle.
по поводу отсутствия OBDmain.
Старый 03.10.2011, 19:59   #69
Если до этого не ставил плагин iCarVOBD, то папку надо было создать. А вообще то не важно где будет находится сам плагин iCarVOBD.dll, главное чтобы он был зарегистрирован в системе командой regsvr32.exe iCarVOBD.dll, которая и прописана в командном файле регистрации.
Окно с сообщением о успешной регистрации плагина получал?
Старый 04.10.2011, 01:51   #70
Actyon
Аватар для Actyon
пишу из авто, сижу соплю. Нет не получал в том то и дело, отсутствие работоспособности программы при выключении двигателя как то не айс, изучаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
