Старый 20.09.2012, 20:23   #61
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Купил было SSD OCZ Agility 3 60Gb... Но обнаружив, что под Windows 7 не встают модифицированные дрова от Daniel K под звуковуху Audigy SE, "превращающие" её в почти полноценный X-Fi eXtrieme, пришлось отказаться от этой мысли. Как результат - остаться на XP Home Edition SP3 и вместо SSD подбирать винт с минимальным числом дисков и головок. Пока в поисках такого винта пребываю... Под XP, как я успел понять, SSD ставить - дохлый номер.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 21:15   #62
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Это почему? Я поставил, загрузка винды+куча софта+центрефуга за 15 сек.
Да и в остальном комп стал живее
Погугли "установка win xp на ssd".
Старый 20.09.2012, 22:59   #63
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
Таже фигня....ссд и хп живут вместе в согласии...в биосе выставь иде мод когда ставить винду будешь...
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 10:00   #64
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Я нагуглился на славу по этой теме. Давно у вас живут SSD с XP? XP "не знает" что такое вообще SSD и с чем его едят. Отсутствует функция TRIM. И даже если поотрубать файл подкачки, вырубить индексирование, префетчер и т.д. и т.п., всё-равно под XP SDD живёт на много меньше, чем под 7. При условии ежедневной эксплуатации у достаточно опытных людей современные SSD под максимально настроенной под это дело XP выхаживали не более полутора лет В моём понимании сей параметр шибко мал. Это при условии, что уже за год SSD капитально деградировал. Никуда не деться от этого, к сожалению.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 23.09.2012, 14:15   #65
.Alex.
Регион: 53
Машина: Tazentley
.Alex. is on a distinguished road
Привет, зря отказываешься от установки ссд и 7 окон(= только из-за аудиокарты 7 летней давности, да она была хороша в свое время и да програмно ее можно было догнать до ехтрема. Вернись к своему первому сообщению, в котором ты писал про уже купленые компоненты аккустики, усилитель котрый будет на одноканальных микросхемах, к которому надо дополнительно собирать какой-то процессор обработки звука. Ведь я больше чем уверен что аудиджи2 не выдает 6 каналов раздельно!
Вобщем как ни крути хай-енд не получишь. Да было бы здорово если бы встали модифицированные дрова под 7ку, но мое мнение ставь то что есть и решай следующие задачи!
Тебе еще с монитором бороться (= думаю будет закусывать гайку при движении по шпильке с той скоростью с которой ты хочешь чтоб поднимался монитор. В идеале надо ставить Капролоновые пары трения! Т.е. Гайку и шпильку как минимум. А шаг там можно сделать любой.
Удачи в проекте! Буду следить.
Кстати посетила мысль про механизм подъема на основе сд привода, не рассматривал?
.Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 15:00   #66
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от .Alex. Посмотреть сообщение
Ну, это то, что реально у меня уже сейчас есть. Я ЭТО испытал в машине и остался очень доволен качеством звучания, не сравнимым ни какими дешёвыми магнитолами. Да и обилие интересных DSP-эффектов очень порадовало, т.к. можно добиться приятного чистого объёмного звучания с бархатистым басом и чистыми верхами. Ну, просто не хочется щас ещё 3,5круб вышвырнуть на звуковуху...
6 каналов мне и не надо. Я пробовал подключать к ресиверу в режиме 5.1 и проверял звучание на фильме с 5.1 канальным звуком. Во всяком случае удавалось по отельности слушать каждый канал и выделять звуковое сопровождение в нём.
Дрова под 7 не встают, как ни ухищряйся. Встают только обычные родные. И под этими дровами звуковуха почему-то звучит ничуть не лучше, чем звучит мой обычный нокиа телефон, подключённый через двойник к этому же усилку.
Поначалу была сложность с этим, потому что у резьбы оказались острые края после обработки. Проблема оказалась решаема вообще элементарно - просто зажал шпильку в шуруповёрт и немного прошёлся по всей длине резьбы мелкой наждачкой (Р240). Острые кромки сгладились. Шпильку смазал тонким слоем литола-24. Гайка скользит просто великолепно. Даже бесшумно совсем )))
Самый шумный элемент в подъёмнике пока пара шестерён... Малая шестерня металлическая, большая шестерня - пластиковая. Зубья очень крупные, а ширина рабочей части что у ведущей, что у ведомой шестерни - порядка 10мм. При работе всё это дело страшно воет. Я пришёл к выводу, что звук должен значительно снизиться, если уменьшить ширину ведомой шестерни где-то до 2-3мм. Меньше 2мм нельзя - зубья может срезать. Шире 3мм нельзя - уже шум просто неприличный.
На основе CD-привода рассматривал, но он во-первых делает не совсем то, что нужно мне. Во-вторых у него момент слабоват. Т.е. мой моторчик с шестернями и шпилькой значительно сильнее, нежели привод CD (хотя приводы разные бывают, бывают и очень сильные).
Я пока с механизмом подзастрял - проблемы со свободным временем. Надо бы поднажать уже по скорости. А то на носу зима....
По поводу SSD - я всё-таки решил к нему вернуться. Думаю, всё-таки для начала нахлобучу на него XP, тщательно настроенную... Само собой, выполню все подготовительные мероприятия типа "выравнивания разделов" и т.д. и т.п. А дальше будет видно.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 24.09.2012, 00:29   #67
.Alex.
Регион: 53
Машина: Tazentley
На сколько я знаю про winXP - основная проблема в том, что загрузочная область находится в одном "физическом" месте (области) диска и каждое включение-выключение эта область читается-записывается тем самым резко уменьшая срок жизни диска.
А по живучести ССД современые я думаю ходить долго будут. У меня есть флешка на 1гб ей лет 8-9 наверное одна из первых, дак зараза до сих пор работает, да потеряла в скорости, но тем не менее (=
В машине стоит хп на ссд, думаю попробовать 8ку поставить!
Старый 24.09.2012, 00:39   #68
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Я тоже размышляю о том, чтобы перепрыгнуть семёрку, так как на носу выход восьмёрки. Правда, как всегда, видимо, это будет полуфабрикат, сырой и несъедобный до сервиспаков... Ну уж куда без этого.
Напрягает ещё то, что моник у меня дает разрешение 800х480. При таком разрешении если на ХР ещё как-то можно "работать", то на 7 становится сразу много сложнее, т.к. многие сервисные окна тупо не влезают в экран уже...
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 15.10.2012, 18:39   #69
ledogor
Регион: 38
ledogor is on a distinguished road
Уважаемый, а как по поводу питания? ведь положения АСС у оки нет на замке зажигания?
ledogor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 19:31   #70
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Сообщение от ledogor Посмотреть сообщение
Постоянное питание на комп - прямо с АКБ через предохранитель. А сигнал IGN у меня будет активироваться по желанию либо тумблером, либо при включении зажигания (заведения машины). Но мне будет удобнее управлять тумблером, чтобы включать ПК когда мне надо. Т.е. вообще не страшно, что нет Acc. Меня щас куда больше волнует вопрос по-скорее доделать мотопривод монитора и интегрировать его в панель )
Проект: -=ОКАРПС=-
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
