Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 07.09.2013, 00:02   #61
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
Запустил отдельно с верху стоит iGO8-PNA
вот это и пиши(имя окна и есть) обрати внимание на пробелы(если есть)
Старый 07.09.2013, 00:03   #62
Никакой скрипт для iGo не нужен. Надо просто правильно всё настроить
Если взять эти фразы
при нажатии кнопки навигация
может скрипт какой нужен ?
то можно прийти к выводу, что iGo встраиваешь в двух местах, в iCarDSConfig, как программу навигации и в скине, как внешнюю программу. Отсюда и все проблемы, или встраивай через iCarDSConfig и запускай кнопкой НАВИГАЦИЯ, или через скин и запускай кнопкой iGo (если не захочешь задать другое имя)
Старый 07.09.2013, 00:05   #63
Только скорее всего не "iGO8-PNA", а "iGO8 - PNA"
Старый 07.09.2013, 00:24   #64
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Всё правильно,надо было так писать "iGO8 - PNA",теперь всё встало как надо, в икар,но появилась другая проблема в окне икара кнопки просто огромные как сделать что бы отображалось корректно ???
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 00:35   #65
Я же уже писал, Я НЕ ЭКСТРАСЕНС! Как я могу понять что и где для тебя огромное?
Старый 07.09.2013, 00:40   #66
superpuper58
Не сердись,не всё так просто даётся в моём возрасте,от молодёжи тоставать не хочется вот и приходится крутится,как сделать скриншот с компа,и я покажу что значит ОГРОМНО.
Старый 07.09.2013, 00:44   #67
В икаре есть динамическая кнопка СКРИНШОТ, сам скриншот можно найти в папке screenshots в папке скина
Старый 07.09.2013, 00:55   #68
superpuper58
ПОНЯЛ
Старый 07.09.2013, 01:02   #69
superpuper58
http://s003.radikal.ru/i201/1309/a2/13842bea42e2.pngВОТ
Старый 07.09.2013, 08:44   #70
ВОТ
Это не проблема икара, это проблема самого iGo, а точнее не проблема, а не правильно выбранный скин или неправильные параметры в файле sys_pc.txt самого iGo. Я не знаю ни одной сборки iGo 8.3.1, которая умела бы менять размер своего окна, а у тебя , судя по скриншоту, разрешение монитора 800х480, поэтому тебе надо искать скин для igo с размером 800х430 и встраивать его в другой шаблон, только с шапкой без боковых кнопок. Или брать iGo с разрешением 800х480 и встраивать его в шаблон FSReal с наложением.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
