Старый 23.11.2012, 16:00   #61
Knight
Машина: TLC Prado 90
Knight is on a distinguished road
Не понял о каком именно экране речь? Но управление с клавиатуры в экранах МУЗЫКА и Менеджер работает
еще раз проверил.
в режиме медиаплеера работают
в режиме менеджера тоже
а при выключеном режиме медиаплеера в папке музыка вверх/низ не работают.... поэтому и писал.
режим медиаплеера решил проблему.
Knight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 20:58   #62
Digital
Digital is on a distinguished road
а подскажите такой вопрос - где глянуть список всех команд, которым можно назначать горячие кнопки.
я имею ввиду вот эти команды.
16449,"ChooseLoadedApps"
16459,"DinamicButtonsMenu"
16474,"MyAppClose"
116,"CF_VOL+"
117,"CF_VOL-"
Digital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 21:19   #63
Лучше всё назначать из скина, а если нужно что то особенное, чего нет в скине, то спросить. Я расскажу как это сделать, если это конечно возможно.
Старый 28.03.2013, 21:47   #64
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
... а если нужно что то особенное, чего нет в скине, то спросить. Я расскажу как это сделать.
У меня вопрос: как назначить действие (горячую клавишу) на переключение активности окна внешней программы в Икаре без тыканья пальцем в экран этого приложения. Сейчас использую виндовую функцию "Alt+Tab" все хорошо, но только когда в трее лежат две иконки (если их три и более - то не катит). Тача нет, управляю джойстиком.
Старый 28.03.2013, 22:12   #65
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Эта команда активирует икар
Activate;iCar DS
Эта команда активирует программу встроенную в текущий экран
ACTIVATE;$A_window_title$
Чтобы сделать команду переключения активности между икаром и встроенной программой можно сделать такую команду, и добавить её в ExecTBL.ini
Код:
"ActiveToggle","ByInd;!iCarDS_Active;ACTIVATE;iCar DS<<ACTIVATE;$A_window_title$"
Теперь команду ActivateToggle можно вешать на горячую клавишу.
Последний раз редактировалось Bersenev; 28.03.2013 в 23:45.
Старый 28.03.2013, 23:43   #66
wladkom1953
...Теперь команду ActivateToggle можно вешать на горячую клавишу.
Прописал строчку в ExecTBL.ini и вставил в файл KeyTBL.ini следующую запись : 123,"ActivateToggle"
Но по клику на клавишу F12 ничего не происходит. Что сделал не так.
Старый 28.03.2013, 23:56   #67
Форум вставляет лишние пробелы, возможно если просто скопировал из сообщения, то надо убрать лишние пробелы.
В предыдущем сообщение изменил, чтобы не было ненужных пробелов
Теперь по поводу кода. Лучше сделать так, из скина назначить на F12 вызов главного меню. Затем зайти в KeyTBL.ini и найти команду MyApp0 и заменить её на ActivateToggle.
Ещё возможно что у тебя версия икара, в которой команда ByInd работала неправильно. Или не запущен скрипт iCarMainScript, именно он создаёт индикатор !iCarDS_Active.
ps. У себя проверил, всё работает. Кстати если используются именно нажатия клавиатуры, а не iCarDuino, то что бы работало обязательно должен быть запущен iCarDSHook.dll. Если его удалял или переименовывал, то будет работать только переключение из икара в программу, а обратно работать не будет
Старый 29.03.2013, 02:25   #68
wladkom1953
Bersenev, так и не заработало, ни в лоб, ни через попу, ни с пробелами, ни без них. Версия Икара- 1.7.0.30. Все файлы на месте. Индикатор активности и зеленеет и краснеет, но только не при нажатии назначенной комбинации клавиш, а при нажатии Alt+Tab. Утро вечера мудренее. Буду экспериментировать дальше.
Старый 30.03.2013, 15:54   #69
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Подключил к компу управление с руля и заметил, что и при нажатии на следующий трек и при нажатии на предыдущий начинет играть следующая песня! Причем в Винмедиа все работает и вперед и назад. В чем проблема? Хочется и назад песни переключать.
И можно ли сделать так, чтоб при нажатии на горячую клавишу Икар переключался на навигацию, а при повторном нажатии возвращался на главный экран?
Последний раз редактировалось V.A.S.t; 30.03.2013 в 17:19.
Старый 30.03.2013, 19:21   #70
Очисти содержимое файла KeyTBL.ini и настрой кнопки заново из скина.
Можно, только надо знать номер кнопки, на которую настроена эта программа навигации. Назови строку и столбец, я посчитаю номер и сделаю команду. Или под Навигацией имеется ввиду кнопка Навигация, а не встроенная через скин программа?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
