Старый 26.04.2012, 08:49   #61
А если добавить свои точки они срабатывают? Не вижу смысла ковыряться в файле, пока нет ответа на этот вопрос
PS. Не обратил внимания что файл небольшой. Поэтому проверил, в нем всё нормально. Так что для начала надо убедиться в работе плагина, добавив свои точки.
Последний раз редактировалось Bersenev; 26.04.2012 в 09:48.
Старый 26.04.2012, 09:56   #62
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Свои срабатывают. "Чужие" - тоже, но их теперь очень мало
Андроид ГУ.
Старый 26.04.2012, 09:57   #63
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Каким-то чудом заработали камеры и внимание дети, а скорость нет.
Надо в меню заходить по выбору ограничении скорости и настраивать загрузить из kml (какой kml выбирать)?
Был глюк при сообщении предупреждения сначало громкость убавилась, а потом добавилась на всю катушку, кнопками громкости не смог убавить пока не перезагрузил комп - что это могло быть?
Старый 26.04.2012, 10:07   #64
Это уже не ко мне, а на сайт и добавлять, если мало, но внимательно прочитать правила добавления. На крайний вариант загрузи из kml файлов, они есть в скине, будет так же как и раньше.
Старый 26.04.2012, 10:20   #65
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
"загрузить из kml" данная функция позволяет загрузить точки из kml-файла (формат земля гугл). Создать эти файлы можно самостоятельно в программе Google Earth или взять из темы для iGo. Но надо учитывать, что в одном файле должны быть точки только одного типа. Допустим вы входите в пои ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ, выбираете файл kml, все точки, которые находятся в этом файле добавятся в файл poi.icp как ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. В формате kml нет чёткой привязки к типам точек, там только название, в результате каждый собиратель пои обзывает их по своему.
Не знаю. Возможно надо задай настройки микшера для предупреждений.
Старый 26.04.2012, 10:31   #66
folv
Аватар для folv
Регион: 86
А с mapcam.info файл как привязать? Или они автоматом записываются в какой-то файл?
Старый 26.04.2012, 10:38   #67
Сделать надо только это
2. Скачивает данные SpeedCam для нужных регионов в формате PocketGIS, в архиве будет файл mapcam.txt. Кладем его в папку ..\Chameleon\GPSExec
При наличии файла mapcam.txt в папке ..\Chameleon\GPSExec плагин подгрузит эти точки и распределит по нужным типам предупреждений.
Старый 26.04.2012, 12:19   #68
folv
Аватар для folv
Регион: 86
А можно пожалуста названия файлов по типам предупреждений откуда берется по скорости и т.д. если не трудно
Чтоб знать в каких файлах править (чтоб не делать еще кучу своих).
Старый 26.04.2012, 14:41   #69
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Отписываюсь по результатам тестирования.
Скачал архив. Содержимое распределил по нужным папкам.
Скачал архив с РOI. Также положил, куда было указано. На всякий случай запустил CMD-файл.
Зашёл в режим настроек POI, выставил нужное для себя расстояние, на котором срабатывает голосовое предупреждение. Сохранил все настойки для каждого имеющегося знака. Поехал.
ВСЁ РАБОТАЕТ!
Андрей, СПАСИБО!
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 17:31   #70
Всего есть три файла
poi.icp - сюда добавляются все типы точек, добавляемые из скина. В том числе и из kml файлов.
city.icp - здесь хранятся координаты городов, для быстрого выбора списка радиостанций и тв каналов для текущего города.
mapcam.txt - который содержит точки с сайта
Тип точки определяется по полю id в файле poi.icp или type в файле mapcam.txt.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
