Старый 11.02.2011, 12:56   #61
cail
Машина: Pontiac Vibe '03
cail will become famous soon enoughcail will become famous soon enough
Сорри, но пока ничего. Другие приоритеты - пока только ELM.
cail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 13:12   #62
ewgen1
Сообщение от cail Посмотреть сообщение
ну а через простой адаптер к-л??????
Старый 11.02.2011, 13:18   #63
cail
Уже озвучивал здесь позицию: при сопоставимой цене на ELM адаптеры, разработка и поддержка k-line (и всех особенностей протокола на разных авто и разных самопайных адаптерах) - на сегодняшний день для меня бессмысленны и дороги.
Исходники движка открыты - если у кого-то есть желание и силы - велкам помочь.
Старый 24.02.2011, 21:03   #64
_maverick_
_maverick_ is on a distinguished road
чего вдруг ссылка на первоисточник - исходные коды бесплатной программы OBD Gauge - пропала?
_maverick_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 15:48   #65
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Интересно, а hobd возможно подружить с блоком Микас 10.3? Диагностика, вроде, по KWP2000 проходит.... Скорость 10400. На этой скорости работают две проги: SensDiag и KWP_D. Однозначного ответа я нигде не нашёл, но по-моему протокол всё-таки KWP (ISO-14230). Только не знаю 5 baud или fast-init...
Как должен выглядеть блок настроек для двигателя, работающего на MAP-сенсоре и использующего для диагностики протокол KWP????
Код:
  <vehicle name="MyEngine">
    <obd>
      <engine>hobd.OBD2Engine</engine>
      <engine-init>ATSP4</engine-init>      <!--???????? ATSP4 или ATSP A4???-->
      <sensors>hobd.OBD2Sensors</sensors>
      <sensors>hobd.ELMSensors</sensors>
      <sensors>hobd.MAPSensors</sensors>
      <sensors>hobd.CommonSensors</sensors>
    </obd>
  </vehicle>
Со стандартными настройками у меня нифига не вышло. Стандартные программы махом связываются с блоком (из под Windows XP), а hubd только изредка коротко помигивает диодом на адаптере и всё. Тишина. Но эти настройки я ещё не пробовал. Поэтому хочу уточнить правильность записи и те параметры, которые требуется указать в настройке... Скажем, для 1,6L там было помимо датчика MAP ещё указано наполнение 95, кол-во цилиндров и объём двигателя. Может это тоже нужно загнать?
Код:
    <obd>
    </obd>
    <liters>1.6</liters>
    <cylinders>4</cylinders>
    <volumetric-efficiency>95</volumetric-efficiency>
    <stoich>14.7</stoich>                       <!-- это вообще не понял что такое -->
    <speed-correction>1</speed-correction>
  </vehicle>
Подскажите плз!
P.S. Понял. Без ELM работать не будет по-любому.... а жаль.
P.S.S. В таком случае вот этот адаптер подойдёт? http://www.dealextreme.com/p/elm327-...ner-tool-28528
Написано, что вроде как ELM327 совместимый. Хотелось бы уточнить у разработчиков программы.
Последний раз редактировалось ide16rus; 01.04.2011 в 13:27.
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 00:49   #66
cail
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Да, это elm хоть и китайский. не без багов, но работает. проверено.
Старый 07.04.2011, 09:51   #67
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Спасибо, понял, буду искать!
Старый 09.04.2011, 10:55   #68
starplus
starplus is on a distinguished road
Скажите, а будет на камри новой работать? мне вообще нужно только три вещи - мнгновенный расход топлива, температура движка и ошибки.
можно ли окно выводить поверх окна программы навигации? в частности Навитела?
ну и неужели нельзя как-то попроще реализовать соединение с машиной, кроме как покупкой прибора за 2300-3500? Так то это охрененные деньги.
starplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 11:10   #69
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Ещё вопрос: как настроить layout? По умолчанию ширина окна идёт под разрешение экрана шириной 1024 точки и соотношение сторон 16:9. Пытался разобраться в базовом файле, но именно места указания размера окна не нашёл. Подскажите как поменять, потому что в 7" экран 800х480 не влезает и не самомасштабируется.
Старый 09.04.2011, 14:45   #70
Leha080
Тоже интересует!???? Пробовал в файл config.xml прописать:
<window-style>noborder</window-style>
<size>600,300</size>
Все получилось!теперь только разрешение нужное надо вбить! получилось вот так!
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<hobd>
<log-level>ERROR</log-level>
<port>COM2</port>
<vehicles>default.vehicles</vehicles>
<vehicles>user.vehicles</vehicles>
<vehicle>OBD-II compatible</vehicle>
<drivehub-token />
<language>ru</language>
<units>metric</units>
<fullscreen>false</fullscreen>
<font-quality>antialiased</font-quality>
<ui-performance>high</ui-performance>
<theme>themes/default.theme</theme>
<layout>default-landscape.layout</layout>
<fuel-currency>usd</fuel-currency>
<fuel-price>1</fuel-price>
<check-updates>auto</check-updates>
<check-updates-last>634379537780860000</check-updates-last>
</hobd>
Последний раз редактировалось Leha080; 09.04.2011 в 15:17.
obd-ii, obd2, scanner, toyota, trip computer
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
