Старый 09.12.2011, 21:01   #61
Димастый
Машина: KIA OPIRUS 3,8 V6 2009
Димастый is on a distinguished road
Димастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 21:07   #62
Димастый
А есть ли возможность такую програмку вставить в изображение с видеокамеры, фиксирующей движение? Иногда бывает полезно просмотреть где и с какой скоростью ты двигался с привязкой по местности.
Старый 09.12.2011, 21:41   #63
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Для этого есть отдельные программы видеорегистраторы с отображением координат GPS и скоростью.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 23:20   #64
Димастый
А ссылочка есть на програмулину?
Старый 10.12.2011, 00:10   #65
Сообщение от Димастый Посмотреть сообщение
А глаза открыть и мозг включить не пробовал? Для чего форум на разделы разбит, от нечего делать что ли?
http://forum.pccar.ru/forumdisplay.php?f=102
Старый 28.12.2011, 13:25   #66
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
Очередное обновление.
Пробую подружить с амулетом, пока не дружится Как только заработает возникнет вопрос как подружить с древним бесплатным икаром. Давно не хватало такой проги.
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 14:01   #67
zhserg
Сообщение от stealth Посмотреть сообщение
Это может поможет?
Программа по-идее должна работать.
avaclub.ru
Старый 30.12.2011, 23:17   #68
stealth
Машина: амулет а15
Работает....но как то странно, иной раз работает, иной раз не работает не видит эбу.
Не могу поменять порт, всегда возращается к 10. Во время работы двигателя не могу заправить полный бак, нажимаю полный бак бензина, на секунду в окошке появляется нужное значение, и тут же меняется на предыдущее. А при выключенном зажигании заправляется.
Старый 01.01.2012, 17:25   #69
zhserg
С этим нужно разбираться кто виноват. Попробуй запустить отладку obdmain.exe test.
Надеюсь после смены порта нажимаешь "Сохранить"? Или же в ini исправь на нужный порт.
Кто же в движении заправляется - шутка.
Знаю об этом, исправлю.
avaclub.ru
Старый 01.01.2012, 23:10   #70
stealth
Машина: амулет а15
НУ вот покатался два дня...что могу сказать, прикольно, но есть пару нюансов.
1. Главный трабл, больше железный, но все же. Все работает, но когда запускаешь двигатель, то напряжение в сети просаживается или идут помехи, в общем адаптер елм перезагружается. И программа теряет связь с двигателем. Мигает первыми двумя зелеными кубиками, третий красный. Но стоит закрыть прожку и снова ее запустить, как связь восстанавливается. Вывод при перезапуске программы, происходит более "полная" переинициализация порта или адаптера. Может можно сделать такую переинициализацию при каждой потере связи, скорее всего нужно открыть и закрыть порт заново. А может еще лучше, отключить его в системе и включить заново, такой себе антиглюк
2. Статистика поездки, только хочешь глянуть статистику, на стоянке, выключив зажигание, она обнуляется Нужно сделать, чтоб статистика висела до следующего включения зажигания.
3. При выборе MAF сенсора, у меня все виснет и вылетает с ошибками.
4. Не возможно выбрать ком порт отличный от 10, нажимаю сохранить, но он все равно 10 В ручную прописываю 10 в файлике, программа отказывается запускаться Хотя все другеи параметры программа запоминает.
5. Хотелось бы иметь возможность отключать ненужные датчики/графики, не тратить место на экране и не занимать время процессора.
6. Ну и в принципе, если мы говорим о замене бортового компа, было бы очень здорово иметь окошечко где выводился бы код ошибки, информативность системы была бы выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
