Старый 12.09.2010, 20:55   #61
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Сообщение от thebmv Посмотреть сообщение
800x600 на матрице, у которой физически 800x480 точек? Гон!
~aviator~, попробуй-ка картинку из аттача с этого поста. ради интереса... http://pccar.ru/showpost.php?p=152329&postcount=22
а что должно быть??
посмотрел на буке через айси-диси показал 2 пикселя, а через другой просмоторшик- просто точку
попробую, но пока еще идут монтажные работы
Старый 13.09.2010, 11:22   #62
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
а что должно быть??
Поставь изображение на рабочий стол и выбери "замостить". Сразу будет видно, идёт ли изображение точка в точку, или присутствует скалинг.
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 12:56   #63
Evgeny_DG
Машина: Toyota Corona"94 2.0 EX AT
Evgeny_DG is on a distinguished road
авиатор, есть разрешение выдаваемое видюхой - видюха выдает 800х600, у тебя есть монитор,физическое разрешение которого 800х480, соответственно оно будет выдавать 3 варианта - либо скролить недостающиеся 120 точек вверх вниз, либо срежет верх них оставив середину, либо интерполирует (сожмет) тебе изображение.
другого не дано...ищщем где подвох..
у меня моник сжимает изображение по вертикали и в меню пишет 800х600, что предсказуемо...
Evgeny_DG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 14:11   #64
Evgeny_DG
вчера пытался прошить с21dc ( =24с04, судя по гугленью ) программатором серп, ругается шить не хочет. мать Intel D510MO, грешу на нее... в биосе у интела перебрал все варианты по лпт порту - непомогло, когда пытался шить - светодиод моргнул, питалово подавалось.... control byte was not ACked мля..
Старый 14.09.2010, 16:31   #65
~aviator~
протестил, скрола нет, а вот немного сжимает, но это видно толко при установке фона, придется паять наверное тоже
Старый 14.09.2010, 16:50   #66
~aviator~
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
1,2,3,4 ноги на землю (по краю платы идет общий я его зачистил и запаял)
8 нога +5в к пусттому разьему. какраз от общего до него хорошо садится
5 нога идет на 12 ногу ВГА.
6 нога идет на 15 ногу ВГА.
Поясните пож. поточнее, а лучше покажите на фото куда подпаять 5 и6 ноги микрухи, а то я непойму(12 ногу ВГА,15 ногу ВГА) впаивать в сам 15 pin разъем?? или можно где нибудь на плату??
и какую из этих микрух можно использовать
AT24C02N-10SI-2.7
AT24C02BN-SH-T
и какой бинарник лить, а то я 2 видел, какой из них??
Старый 14.09.2010, 17:21   #67
thebmv
Машина: 2107
Да, в сам разъем, к которому удлинитель VGA-VGA подсоединяется. К тем ногам ничего не припаяно, поэтому на плате места такого нет. Счищаешь сопли, которыми всё это заляпано (так было у меня) и паяешь
AT24C02N-10SI-2.7
AT24C02BN-SH-T
ИМХО любую, если только 2,7 у первой не напряжение, хотя вряд ли.
Лить из этого поста
Старый 14.09.2010, 18:13   #68
~aviator~
это питание от 2,7 до 5,5 помоему
http://search.digikey.com/scripts/Dk...2N-10SI-2.7-ND
а чего такой BIN маленький, что в нем прописано??просто интересно
Старый 14.09.2010, 18:57   #69
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Нормальный bin. Меня устраивает.
Главное ведь не размер, а как работает
Как я понял, там слитый с ежа дамп EDID, который содержит инфу о разрещениях, поддерживаемых монитором.
Хотя, если его открыть блокнотом - там буковки, квадратики и циферки
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 22:58   #70
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
В нем данные о поддерживаемых разрешениях монитора. Производитель (в одной версии у меня винда пишет подключен монитор Zanuda inc ) дата производства.
Сообщение от Skiw Посмотреть сообщение
Дык там для винды а не для вас написано
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
