Старый 10.02.2010, 08:35   #61
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
ogladkih
кольцо очень маленькое,
то что у меня стоит 40мм диаметр, высот 16мм да и материал может другим быть.
Короче транс переделывай, и толщину проволоки 1мм +.
Проблему приведённую выше я решил, я на плате косяк сделал одной дорожкой подвёл + на питание ТЛ и + на затворы что вызывало помехи, сделал отдельную дорожку на питание микросхемы с фильтром, и гасящие резисторы были у мну по 220 ом, поменял на 200 ом.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 08:46   #62
ogladkih
Машина: ГАЗ-69
ogladkih is on a distinguished road
Спасибо. В принципе я понял, что дело в трансе.
Еще вопрос--я с этой же обмотки хочу и отрицательное напряжение получить, вроде проблем не должно быть? пока платка травится.
И про помехи спасибо, тоже заметил некоторую некрасивость меандра :-)
ogladkih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 09:29   #63
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
КОЛЬЦО в трансе у тебя из прессованного порошкового железа и предназначено для дросселей с постоянным током подмагничевания используй феррит .
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 12:07   #64
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
вот в итоге под правленая схема
вообще то с этой схемы можно + и - снимать
Старый 10.02.2010, 12:17   #65
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
вот так вроде на -12
Старый 09.03.2010, 16:01   #66
Serg#
Машина: Хендай
Serg# will become famous soon enough
Hmelik, а какие параметры катушки фильтра питания TL494?
мой проект Hyundai Verna
Serg# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 18:11   #67
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
дроссель вырвал с китайского комп блока чисто для фильтрации и без него будет работать на ура.
а вот конденсатор (0,001 мф ну где та так) поставить на транзисторы мне посоветовал разработчик промышленных блоков, очень грамотный в этом вопросе.
Ну что я и сделал, сразу поменялась геометрия импульсов и пока полёт нормальный.
И ещё где-то на контроле напряжения советовал чтоб затормозить реакцию блока на скачки напряжения но я забыл куда))
Старый 10.03.2010, 10:02   #68
Vic58
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
а вот конденсатор поставить на транзисторы мне посоветовал разработчик промышленных блоков
А если вместо этих кондеров поставить диоды? Так, вроде, по типовой схеме. Опять же будут гасится выбросы, вызванные ЭДС самоиндукции и исключится протекание сквозного тока через транзисторы. Может это решит проблему с переодическим выгоранием транзисторов.
Старый 10.03.2010, 14:28   #69
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
если не сложно набрасай куда диоды и примерно какие и бум ждать следующего выгорания...
А пока тфу тфу всё ок
Старый 10.03.2010, 15:42   #70
Vic58
Посмотрел еще раз типовую схему и даташит на транзистор и выяснил, что в этом транзисторе диод уже интегрирован в структуру транзистора. Так что внешний вряд-ли что изменит.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
