Старый 22.01.2017, 01:22   #681
Hudson
Машина: LADA Kalina2, TOYOTA Corolla NZE121
Hudson is infamous around these partsHudson is infamous around these parts
Сообщение от per66 Посмотреть сообщение
У меня тоже вопрос:
1) После завода авто магнитола загружается (даже играть начинает) и уходит в перезагрузку на один раз, потом все работает как надо
У меня тоже так.
Это происходит из-за того, что при запуске двигателя пропадает питание магнитолы с красного провода (IGN)/ магнитола думает, что зажигание отключено и выключается сама (а это не мгновенно). Пока она выключается, двигатель уже заведен и напряжение на сигнальном проводе уже есть. Магнитола это видит и сновы включается (а это тоже не мгновенно. Все это выглядит как перезагрузка. Попробуйте проверить: Включите зажигание (магнитола включится), но не заводите двигатель. Перезагрузки не будет до тех пор, пока не заведете двигатель.
Бороться с этим можно либо установив на сигнатьльный провод конденсатор, который будет подпитывать магнитолу в момент запуска двигателя. Но и выключаться она будет после выключения зажигания не сразу, а через какое-то время (зависит от емкости конденсатора). Либо нужно ставить таймер задержки включения, чтобы магнитола вообще включалась секунд через 15-20 после включения зажигания. Этого времени должно хватить на запуск двигателя.
Hudson вне форума
Старый 22.01.2017, 09:47   #682
per66
Регион: 76
Машина: Lifan Solano
per66 is on a distinguished road
Hudson, спасибо за исчерпывающий ответ. Хорошо бы кто ёмкость конденсатора подсказал, а лучше сразу его параметры выдал
per66 вне форума
Старый 22.01.2017, 12:47   #683
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
правильные пацаны ставят два диода, анодами на ACC & IGN, а катодами на ACC на магнитолле
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
(vS) вне форума
Старый 22.01.2017, 14:08   #684
koss22
Машина: мазда
koss22 is on a distinguished road
Такая же беда белый экран с крестиком,но при нажатии на крестик в центре он перескакивает в начало.
Резет не помогает.
koss22 вне форума
Старый 22.01.2017, 17:24   #685
YEAH
YEAH is on a distinguished road
практически 90 страниц флуда и обмусоливание одних и тех же тем.как подключить желтый с красным.предлагаю почистить как минимум половину сообщений.чтото в этой теме найти становится нереальным изза 100 страниц с подобными сообщениями
извиняюсь за флуд))
YEAH вне форума
Старый 22.01.2017, 18:03   #686
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от YEAH Посмотреть сообщение
извиняюсь за флуд))
Ну дык... это право ТС, а прочтение форума надо начинать с первых постов, вдруг как раз во втором и будет то что надо.
Vladget вне форума
Старый 22.01.2017, 19:03   #687
DreameR
Регион: 22
Машина: Mazda familia
DreameR is on a distinguished road
Здравствуйте, такая беда пришла магнитола подключаю, нет звука, Была у кого-нибудь. Как исправить с чего копать? Все работает но звук совсем не каких шумов ничего тишина...
P.s. Магнитола 7010b
Последний раз редактировалось DreameR; 22.01.2017 в 19:12. Причина: дополнил
DreameR вне форума
Старый 22.01.2017, 23:14   #688
koss22
Машина: мазда
Все таки скажет кто нибудь.С карты прошивается или нет?
koss22 вне форума
Старый 22.01.2017, 23:52   #689
Vladget
с карты не прошивается уже где то раз пять как минимум писалось что дорога одна к "прошивальщику" если сам не могешь
Vladget вне форума
Старый 23.01.2017, 01:21   #690
vwlupo
vwlupo is on a distinguished road
извиняюсь за флуд))
Потому что тема всего одна. По хорошему надо эти поделки выводить в отдельные ветки- софт, железо цифра, железо аудио, гпс, камера.
vwlupo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
