Старый 16.01.2017, 01:57   #681
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Код:
; Если BlueStacks запущен, то...
If (ProcessExists("HD-Frontend.exe") And ($bsNoBorder = 1)) Then
	; Убираем рамку вокруг окна BlueStacks
	$bsHandle = WinGetHandle("BlueStacks App Player")
	$bsStyle = _WinAPI_GetWindowLong($bsHandle, $GWL_STYLE)
	$bsStyle = BitAND($bsStyle, BitNOT($WS_BORDER), BitNOT($WS_CAPTION), BitNOT($WS_THICKFRAME))
	_WinAPI_SetWindowLong($bsHandle, $GWL_STYLE, $bsStyle)
EndIf
shumaz
проверь (из эмуляторов видел-щупал только Мему)
если не нужен рестарт адаптера при старте Икара - убери вначале скрипта (после переменных) :
Код:
_disable_()
Sleep(1000)
_enable_()
вначале скрипта
Спасибо, завтра тестану в машине.
P.S. убрал 3 строки упомянутые выше... я так понял без них тоже будет шустро цеплятся к wifi, просто без рестарта адаптера... я раньше не ресстартил, вроде работало норм
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 16:55   #682
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
При отключении UAC (EnableLUA =0) в Win10 не запускаются метро-приложения(
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 16:56   #683
shumaz
Не работает что то... + ошибка
Старый 16.01.2017, 19:22   #684
dmn37
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Разобрался: UAC включить (EnableLUA =1), iCarDS в качестве оболочки запускать с правами админа (запись в реестр - iCarDS_Admin+explorer_REG.exe)
Еще вопрос: Для связи с автомобилем использую плагин iCarVOBD&obdmain. Obdmain стартует сразу после запуска iCarDS, потом у меня грузится explorer, следом bluesoleil. Нужно чтобы obdmain грузился после bluesoleil, и видел порт obd адаптера.
Как отложить запуск obdmain секунд на десять, например?
Старый 16.01.2017, 19:27   #685
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Настройки=расширенные настройки=время задержки начала работы плагина....
Оформления и темы для iCarDS
Старый 16.01.2017, 19:42   #686
dmn37
Не помогло, поставил значение 10000, все равно obdmain стартует сразу
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
Старый 16.01.2017, 20:34   #687
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
dmn37
Отлично! - рад , что пригодилось..
Что-б "побороть" СОН - добавить задержку и понять принцип работы - пошло много времени
- больше не хочу..!
Могу только подсказать ,куда копать :
1 Изучи принцип работы таймеров :
http://pccar.ru/showpost.php?p=183089&postcount=7
2. Открывай ExecTBL.ini , ищи запуск плагина - добавляй задержку .
Старый 16.01.2017, 20:55   #688
seriousstas
shumaz
не находит (какое-то) значение..
Lexx09 прикрепи плиз весь iCarMainScript или подскажи чего не хватает ..
Старый 16.01.2017, 21:55   #689
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от shumaz Посмотреть сообщение
Выложи свой iCarMainScript.exe.
Приора хэтчбек
Старый 17.01.2017, 00:49   #690
shumaz
код
так же архивом залил.
Код:
#NoTrayIcon
#RequireAdmin
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\MyAutoIt3_Yellow.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WinAPI.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Encoding.au3>
#include <nativewifi.au3>
#include <array.au3>
Global $iPID, $sOut, $sInterface, $aResult
Local $asConnection, $asAvailableNets, $sCurrentProfile
_Wlan_StartSession()
$sMessages = 0
$cTimer = 5000
$myAlpha = 50
$sInterface = IniRead(@ScriptDir & '\wifi.ini', 'wifi', 'interface', 0)
Local $omyerror
$omyerror = ObjEvent("AutoIt.Error", "MyErrFunc")
Dim $vol_from_speed[201]
Global $rr = ObjCreate("RideRunner.sdk")
_main()
Func myerrfunc()
	$hexnumber = Hex($omyerror.number, 8)
	Exit
EndFunc
Func _initvolarray()
	$delta = 0
	$vol_from_speed[0] = $delta
	For $i = 0 To 150 Step 10
		$tmp_vol_from_speed = $rr.getinfo("=$vol_from_speed_" & $i + 10 & "$") / 10
		For $j = 1 To 10 Step 1
			$delta = $delta + $tmp_vol_from_speed
			$vol_from_speed[$i + $j] = Round($delta, 2)
		Next
	Next
	For $i = 162 To 200 Step 1
		$vol_from_speed[$i] = Round($delta, 2)
	Next
EndFunc
Func _main()
	Global $iswork = 1
	Global $isrun = 0
	Global $name = "[CLASS:TSkinForm]"
	Global $namecontrol = ""
	Global $foobarwindowtitleprev = ""
	Global $speed_prev = Round(Number($rr.getinfo("$IsDriveSpd$")), 0)
	Global $speed_prev_round = Round($speed_prev, -1)
	Global $vol_from_speed_full = 0
	Global $vol_min = Number($rr.getinfo("=$vol_from_speed_min$"))
	Global $vol_max = Number($rr.getinfo("=$vol_from_speed_max$"))
_Wlan_StartNotificationModule()
If _Wlan_QueryInterface() = "Connected" Then
	Local $asConnection = _Wlan_QueryInterface($WLAN_INTF_OPCODE_CURRENT_CONNECTION)
	$sCurrentProfile = $asConnection[2]
Else
	_enable_()
	Sleep(3000)
	Local $asNetworks = _Wlan_GetNetworks(True) ;True will perform a scan before returning a list.
	;_ArrayDisplay($asNetworks)
	For $i = 0 To UBound($asNetworks) - 1
		If StringInStr($asNetworks[$i][9], "P") Then ;If the entry has a profile.
			$sCurrentProfile = $asNetworks[$i][0]
			ExitLoop
		EndIf
	Next
	_check_interface()
EndIf
	_initvolarray()
	$rr.execute("SetVar;vol_from_speed_full;" & Round($vol_from_speed[$speed_prev], 2))
	While $iswork
		$handle = WinGetHandle($name)
		If @error Then
			If $isrun Then
				$iswork = 0
			EndIf
		Else
			$isrun = 1
			If WinActive($name) OR WinActive("[CLASS:TOverlayForm]") OR WinActive("[CLASS:TPopupSkinForm]") OR WinActive("[CLASS:TModalSkinForm]") OR WinActive("[CLASS:TMediaForm]") Then
				$rr.execute("SETIND;!iCarDS_Active;ON")
			Else
				$rr.execute("SETIND;!iCarDS_Active;OFF")
			EndIf
		EndIf
		$volume = StringSplit($rr.getinfo("VOLUME"), "%")
		If @error = 0 Then
			$current_volume = Number($volume[1])
		Else
			$current_volume = 0
		EndIf
		$speed_current = Round(Number($rr.getinfo("$IsDriveSpd$")), 0)
		If $speed_current > $speed_prev Then
			$delta_vol = Round($vol_from_speed[$speed_current] - $vol_from_speed[$speed_prev], 2)
			If $current_volume + $delta_vol < $vol_max Then $rr.execute("volperc+;" & $delta_vol & "||SetVar;vol_from_speed_full;" & $vol_from_speed[$speed_current])
		Else
			If $speed_current < $speed_prev Then
				$delta_vol = Round($vol_from_speed[$speed_prev] - $vol_from_speed[$speed_current], 2)
				If $current_volume - $delta_vol > $vol_min Then $rr.execute("volperc-;" & $delta_vol & "||SetVar;vol_from_speed_full;" & $vol_from_speed[$speed_current])
			EndIf
		EndIf
		$speed_prev = $speed_current
		If Number($rr.getinfo("=$Is_new_vol_from_speed$")) = 1 Then
			_initvolarray()
			$rr.execute("SetVar;Is_new_vol_from_speed;0")
		EndIf
		Sleep(300)
		If Not (Ping("www.google.com", 250) Or Ping("www.yandex.ru", 250)) Then ;пингуем гугл и если нет подключаемся
			If Not (_Wlan_QueryInterface() = "Connected") Then ;проверяем подключение активного профиля
				If _Wlan_Connect($sCurrentProfile, False) Then ;True will wait for the interface to connect. Подключаемся к сети.
					_check_interface()
				ElseIf Not (_Wlan_QueryInterface() = "Connected") Then ;если все еще нет сети пытаемсся включить адаптер
					_enable_() ;включаем адаптер
				EndIf
			EndIf
		EndIf
	Sleep($cTimer) ;цикл в 10 сек
		$overlay_handle = WinGetHandle("[CLASS:TOverlayForm]")
	If ($overlay_handle And WinExists($overlay_handle)) Then
		Local $iTransColor, $iAlpha
		$iInfo = _WinAPI_GetLayeredWindowAttributes($overlay_handle, $iTransColor, $iAlpha)
		If ($iAlpha <= 100) Then
		Sleep(3000)
			_WinAPI_SetLayeredWindowAttributes($overlay_handle, $iTransColor, $myAlpha)
		EndIf
	EndIf
	Sleep(300)
EndIf
	WEnd
EndFunc
Func _check_interface()
	;If Not $sInterface Then
	$iPID = Run('netsh.exe wlan show interfaces', '', @SW_HIDE, $STDERR_CHILD + $STDOUT_CHILD)
	$sOut = ''
	ProcessWaitClose($iPID)
	Do
		$sOut &= StdoutRead($iPID)
	Until @error
	$aResult = StringRegExp(_Encoding_866To1251($sOut), '(Имя|Name) *: *(.+) *', 1)
	;_ArrayDisplay($aResult)
	If UBound($aResult) >= 2 Then
		$sInterface = $aResult[1]
	EndIf
	;MsgBox(0, "Check Interface result:", $sInterface)
	$sInterface_check = IniRead(@ScriptDir & '\wifi.ini', 'wifi', 'interface', 0)
	If Not ($sInterface == $sInterface_check) Then
		IniWrite(@ScriptDir & '\wifi.ini', 'wifi', 'interface', $sInterface)
	EndIf
	;EndIf
EndFunc   ;==>_check_interface
Func _enable_()
	RunWait('netsh.exe interface set interface "' & $sInterface & '" enable', '', @SW_HIDE) ; включить
	Sleep(200)
	;$sping_ = Ping("www.google.com", 250)
	;MsgBox(0, "Ping:", $sping_)
EndFunc   ;==>_enable_
Func _disable_()
	RunWait('netsh.exe interface set interface "' & $sInterface & '" disable', '', @SW_HIDE) ; выключить
	Sleep(200)
EndFunc   ;==>_disable_
Тип файла: rar iCarMainScript + BS.rar (578.2 Кб, 679 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
