Старый 02.05.2014, 23:45   #681
Rage2
Машина: Ford Focus III
YuryK, у тебя же чип utv007? easycap.ko и stk1160.ko к нему отношения не имеют. Для твоего стика юзается модуль usbtv.ko.
Судя по твоему опыту модули от других стиков лучше отключать.
Старый 03.05.2014, 13:03   #682
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
прошил тимуровской прошивкой. накатил апдйт из шапки темы. зашел в проводник (root explorer) выставил права (rw-rw-rw) на скрипту 60modul. все заработало. до этого черный экран был, всего то нужно было выставить права.
Последний раз редактировалось halis09; 03.05.2014 в 14:35.
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 14:17   #683
Rage2
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
зашел в проволник (root explorer) выставил права (rw-rw-rw) на скрипт 60modul
Это излишние действия, делать не нужно.
Старый 03.05.2014, 14:37   #684
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
но я только это изменил и все заработало. до изменения не работало.
Старый 03.05.2014, 15:01   #685
Rage2
Странно, или это совпадение или права каким то боком слетели. Может вы этот файл до этого правили?
Дело в том, что при установке install_qv4l2_easycap_nexus7.zip, выполняется команда set_perm_recursive(0, 2000, 0755, 0755, "/system/etc/init.d");
Тем самым рекурсивно выставляются права 0755 на все файлы в папке init.d
Кстати, если у вас(и у всех остальных) свисток на stk(или любой другой), то лучше не относящиеся к нему модули закомментировать.
Не есть хорошо, что они все вместе в памяти сидят.
А поскольку свистки наши это клоны и у них много общего, то есть вероятность, что они будут мешать работе друг друга.
Должно получится вот так.
Код:
#!/system/bin/sh
# Load Easycap modules
insmod /system/lib/modules/qvideodev.ko
insmod /system/lib/modules/qv4l2-common.ko
insmod /system/lib/modules/qvideobuf2-core.ko
insmod /system/lib/modules/qvideobuf2-memops.ko
insmod /system/lib/modules/qvideobuf2-vmalloc.ko
insmod /system/lib/modules/saa7115.ko
insmod /system/lib/modules/stk1160.ko
#insmod /system/lib/modules/smi2021.ko
#insmod /system/lib/modules/usbtv.ko
#insmod /system/lib/modules/tveeprom.ko
#insmod /system/lib/modules/em28xx.ko
Старый 04.05.2014, 03:26   #686
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Код:
#!/system/bin/sh
когда думал, что музяка заикается именно от сторонних модулей, тогда и заккоментировал, однако, дело не в этом, но исправлять не стал. А тут оказывается так и надо! )))
Vlavlabur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 03:30   #687
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
А разве usbtv.ko не для обычной ЮСБ вебки?
И возможно ли подключить вебку через USb и использовать для ее запуска второе окно carcam ну или сделать как-то автоматическое переключение модулей? есть задумка поставить еще переднюю камеру (парковочную).
Старый 04.05.2014, 15:59   #688
Rage2
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
Нет. Для web камер он называется uvcvideo.ko. Но у тимура он уже внутри ядра, подгружать отдельно не нужно.
По второму вопросу задумка кривая. Проще еще одну камеру, только такого же формата видео и коммутировать по очереди через реле и кнопку сигнал с двух камер на вход изикапа.
По такому принципу многие подключили обгонную камеру на праворуких авто.
Старый 06.05.2014, 00:51   #689
Veon
Машина: Opel Zafira B
Veon is on a distinguished road
Сообщение от meruslan Посмотреть сообщение
С драйверами UTV007
http://rghost.ru/53833274 - ElementlX-N7-210_easycap.zip
http://rghost.ru/53833246 - ElementlX-N7-210_cm_easycap.zip
Проверено на N7-2013 Paranoid 4.0 b3 EasyCap на чипах stk1160 и UTV007
Meruslan, спасибо тебе за ядро с скомпилированным easycap! Сам пытался скомпилировать, но не смог. Потратил целый день.
Если не секрет, то какой toolchain для этого надо было использовать? Я использовал linaro. Делал как написано в здесь. Но не получилось. Так и не смог разобраться с ошибками типа "cc1: error: unrecognized command line option ‘-mfloat-abi=soft’".
После того, как поставил твое скомпилированное ядро все сразу заработало!
Еще непонятно. Почему не заработало. Я сначала попытался модули *.ko и 97modules из ElementlX-N7-210_easycap.zip вставить в свое ядро уже заинсталлированное (такое же ElementlX и та же версия N7-210.1). Но ничего не заработало. dmesg никаких ошибок не показало. Все ок. lsmod показала 0 везде. Но в carcam - черный экран.
После всех мучений просто поставил твое ядро и картинка сразу появилась.
Veon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 20:00   #690
smit
Машина: Peugeot 607
smit is on a distinguished road
Добрый день.заинтересовался и я установкой планшета в авто.сейчас подбираю все комплектующие.уже куплен асус 7 2012 ,адаптер кнопок для руля.планирую заказывать с али USB EasyCAP и камеры (парковка и регистрация )
Подскажите такой EasyCAP будет работать без танцев с бубном ?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...336539757.html
smit вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
