Старый 24.03.2017, 16:38   #681
Роман Языков
Регион: 89
Машина: Land Rover Diskaveri 3
Роман Языков is on a distinguished road
Спасибо, буду изучать
Роман Языков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 20:41   #682
Роман Языков
Регион: 89
Почитайте как включается otg режим. Ему глубоко по барабану что вы делаете с хабом,питанием на хаб. Otg сработает только при замыкании 4 и 5 пина микроUSB планшета,соответственно и отключится только при их размыкании. И для адекватной работы вам нужны таймеры и переделывать шнурок otg - менять микроUSB на нормальный 5 пиновый(сейчас у вас 5 пиновый,но 4 и 5 пины замкнуты и переделать/разорвать в родном разъеме не получится).
Из-за не корректного включения/выключения режима otg+зарядка планшет неадекватно отображает зарядку: при снятии питания с хаба - он всё одно считает,что заряжается. Планшет какой? Если 12 года,то можете оборвать питание(+5В) в хабе в сторону планшета, а подать его же на погопин. Тогда планшет будет думать что работает с докстанцией.
Ещё вопрос что значит переделывать на нормальный 5 пиновый?
Старый 24.03.2017, 20:47   #683
Сообщение от Роман Языков Посмотреть сообщение
Здесь есть схемы...
Старый 24.03.2017, 20:52   #684
Роман Языков
Регион: 89
Здесь есть схемы...
А сам разъём на планшете нужно переделывать?
Старый 24.03.2017, 21:05   #685
Все зависит от того, как Вы собираетесь реализовывать свой проект-стационарный вариант или съемный планшет. В первом случае, на мой взгляд, лучше все распаивать внутри планшета. Во втором варианте делать самодельный внешний шнурок и распаивать разъем только на шнурке...
Старый 24.03.2017, 21:07   #686
Роман Языков
Регион: 89
Будет стационарный. Спасибо за подробное объяснения
Старый 06.04.2017, 10:48   #687
Роман Языков
Регион: 89
Извините за глупые вопросы. Я так понимаю что бы планшет засыпал с Тимуровской прошивкой просто нужно в отг кабеле разрывать 4и5 контакт установленным реле?
Старый 06.04.2017, 10:51   #688
Denkos
Нет.
Старый 06.04.2017, 11:09   #689
Роман Языков
Регион: 89
Нет.
У меня ща башка лопнет, когда пытаешься понять то чем никогда раньше не занимался...может кто нибудь пошагово как для дауна напишет что нужно сделать..Планшет нексус 7 ЛТЕ сделано питание через контроллер, всё время показывает 100% заряда, сделана земля на датчик холла для выключения экрана, планируется установка активного хаба для подключения изи капа и флешек..Нужно ли там вообще питание заводить через ОТГ.. Пипец один планшет уже спалили при попытке перепаять микроUSB и до меня никак не доходит КАК всё это реализовать
Старый 06.04.2017, 11:35   #690
sandr2010
Регион: 34
Чтобы засыпал - у вас датчик холла есть. Для нормальной работы периферии нужно ставить таймеры на otg и питание хаба. Для изика отдельное реле/ключ.
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
