Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 04.09.2012, 19:50   #671
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Говорится конечно же о напряжении без нагрузки! Нормальном АКБ, исправном двигателе, топливной и системе зажигания.
Приблизительно считается, что полностью заряженный АКБ имеет 13В, а разряженный 12В.
Старый 05.09.2012, 01:26   #672
разряженным аккумулятор можно считать при напряжении на выводах без нагрузки 10,5В, а заряженным при напряжении 13В
ЗЫ но если напряжение на аккумулятору упало меньше 11В, то завести двигатель с такого аккума может и не получиться, в идеале нужно что бы комп полностью обесточивался при напряжении менее 11,5В
Старый 05.09.2012, 10:17   #673
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Nash1984 will become famous soon enoughNash1984 will become famous soon enough
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
вообще интересно вы, мужики, рассуждения ведёте касательно заводки двигателя... Вообще-то запуск двигателя зависит не от напряжения на клеммах аккумулятора без нагрузки, а от напряжения на нём под нагрузкой! Т.е. от способности аккума отдавать ток. Если аккум дохлый, то вхолостую на его клеммах может быть и 12,5В, но при прокрутке стартером это напряжение упадёт ниже 8В и всё... привет. Под нагрузкой напряжение на клеммах АКБ не должно падать ниже 11В. Иначе этот аккум готовится на тот свет... Так что параметр БП о минимальном напряжении довольно косвенно определяет разряд АКБ. Поэтому этот параметр стоит оценивать индивидуально для каждого АКБ. И то не факт что при всех прочих равных условиях запуски будут повторяться одинаково.
Все правильно. Но речь тут идет о том, какое значение выставить в настройках БП, чтобы был шанс завестись с утра
ИМХО, лето - 11.4, зима - 11.7
Nash1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 10:21   #674
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Кстати, у кого М4-АТХ, будьте внимательны! У меня по умолчанию стояло значение 10.4
Старый 05.09.2012, 11:12   #675
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Сообщение от Nash1984 Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста, в каком пункте нужно выставить значение, а то там их чрезчур много...?
Попрежнему очень интересно, кто и как поборол нестабильную связь ПК и М4-АТХ по USB?
Провода и кабели USB и укорачивал, и пробовал разные. Всёравно запускается периодически (хаотично) не всегда, хоть автозапуском, хоть вручную, пофик .
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 11:35   #676
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Smile
Сообщение от noll Посмотреть сообщение
На память не помню. Может позже гляну и напишу. А вообще, поставь плагин для центрифуги. Там все понятно.
Проблем с этим не возникает. Просто взял от старого системника провода которые идут с передних разъемов USB на мат. плату. И распаял на фишку которую купил в магазине радиотоваров. В моем проекте есть фотка этой фишки.
Кстати, провода на USB не обязательно экранированные. 6 лет работаю системным администратором и собрал не мало компов. Ни разу не видел экрана на проводах USB с передней панели
Старый 06.09.2012, 10:10   #677
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
С центрефугой так и не подружился, пользую iCar.
Спасибо, всё это понятно. В моём случае наоборот, возникли....
У меня вообще опыта по установки железа и софта к ПК маловато...
может нужно сначала ПО было установить, а затем M4-ATX к юсб подключать...?
Старый 06.09.2012, 10:34   #678
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Не. это тут не при чем. Как вариант, попробуй переключить БП на другой разъем USB на матери (на разъеме 2 ряда. Каждый ряд - один "порт" USB) если не поможет скачай с официального сайта драйвера на USB контролер. Так же проверь сам кабель (качество пайки, распиновку). Было бы очень полезным проверить работу БП на другой матери. Если есть возможность - обязательно сделай!
Старый 06.09.2012, 10:58   #679
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Если не сложно, плиз, не тыкнешь где его скачать?
Старый 06.09.2012, 11:43   #680
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Да не вопрос! http://www.centrafuse.com/AppDetail.aspx?appid=147
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
