Старый 28.06.2013, 09:12   #671
Заметил такую закономерность: когда винда свежая(после установки), сервис работает без сбоев.
Но со временем (уже не свежей винды), появляются самопроизвольное остановка записи, даже при работающем сервисе.
И вопрос к e-statik - у, можно к твоей чудной програмулине(контроля за сервисом), сделать оповещение еще и звуковым сигналом (мол запись встала), было бы не плохо, а то визуально следить за процесом, не очень удобно в движении.
Старый 28.06.2013, 10:19   #672
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Сообщение от pupupupkin Посмотреть сообщение
странное дело - запускаю с ключом /s выбирая параметры - все пишет, но похоже не нарезает кусками и не дает выбор места сохранения, запускаю сразу после (имея те же параметры в .config) - не пишет, а в лог "can't change camera settings"
По моему, после хотя бы одного запуска с "/s" сервис должен установиться и в дальнейшем запускаться при старте винды. Повторный запуск будет конфликтовать с уже запущенным сервисом, надо его сначала остановить и "/u" uninstall.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 14:56   #673
Leha080
А мне не кто не поможет? Пожалуйста
Старый 28.06.2013, 15:10   #674
Думаю Илия поможет, когда из отпуска вернется.
Хотя на 7 у меня все работает....единственно бывает проблема когда не помнишь да еще забудешь от администратора запустить.
Старый 30.06.2013, 14:12   #675
Leha080
Нервов не хватает, у всех работает, а у меня на двух пк не работает, возвращаю опять вин 8 , буду пытать, 7ка вообще не огонь в машине после 8ки.
Старый 30.06.2013, 19:08   #676
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
А в 8-ку кнопку пуск вернули?
Старый 30.06.2013, 23:26   #677
Leha080
Вроде как нет, у меня сборка 9200, может уже новее есть, есть classicshellsetup ,отличная программа для возврата Пуска, скачал но так и не ставил, уже привык, все нужные ярлыки вывел, даже кнопку перезагрузки и пуск не нужен
Старый 01.07.2013, 09:34   #678
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Вернули, в новой сборке
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 11:30   #679
alexp13
Машина: 2008,Nissan X-Trail
alexp13 is on a distinguished road
Начал еще пробовать другие камеры - c C310 никак не могу найти режим в котором пойдет запись, сплошной "Can't change camera settings"..
удали в config-e параметр <autoFocus="false"> (с310 не понимает этот параметр)
alexp13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 15:26   #680
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Друзья, не могу понять - между кусками роликов пропуски по несколько секунд - от одной-двух, до четырех-пяти..
Всем привет, извиняюсь за молчание, только попал за комп после недельного выпадания.
Запись ролика осуществляет библиотека DirectShow, которая "отдает" ролик только после остановки записи. Т.е. программа работает следующим образом по кругу: старт записи....считаем время записи из конфига....стоп записи...(фоновое копирование ролика).
Выпавшие куски зависят от того, как скоро камера может рестартовать запись, от скорости ЮСБ и т.д. Думаю, для каждой камеры нужно подбирать
настройки времени записи индивидуально. На С920 рестарт происходит достаточно быстро, примерно 1 сек. Думаю потеря 1 сек на минутном ролике не столь существенна.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
