меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 22.01.2013, 20:34   #671
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
Возможно:
1. Слабый для TECU-III комп.
2. Что-то не порядке с Windows.
Первое вероятнее всего.
Valentin8080:
1.комп.2-ядерный.память 1гиг.
2.переустоновил драйвер.
Соединение устоновилось( Toyota EFI v2 (Внешний рынок ДВС NZ,ZZ...))но адаптация тайменгов в автоматическом режиме не прошла.
Определилось только infoECU.
Скорость обмена данных при чтении ошибок ECU была 845-909мс.
Остальное ни чего не работало.
TECU 2 работает.Логи прилагаю.Посмотри пожалуйста!!!
Тип файла: rar LOG TECU3.RAR (47.1 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: rar TECU 2.rar (7.0 Кб, 673 просмотров)
DEMOS вне форума
Старый 23.01.2013, 04:10   #672
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от DEMOS Посмотреть сообщение
Valentin8080:
Твой вариант - Toyota EFI v1 (Внешний рынок ДВС NZ,ZZ...). Вот поэтому и коррекция таймингов отработала неправильно.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 23.01.2013, 04:32   #673
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Валентин! Подскажите высвечиваеться вот такое окно
когда запускаю в архиве такого нет, удаляю из корневой папки, устанавливаю по новой, через некоторое время тоже самое что происходит не пойму, перевел, получилось(С плавающей точкой деления на ноль)
Может чего подскажете, если есть время.Нет, на нет и суда нет.
Как такое будет - заархивируй каталог с прогой, закинь куда нибудь на файлообменник и скинь мне в личку ссылку - посмотрю.
Старый 24.01.2013, 08:01   #674
Valentin8080
Регион: 03
Нашел то место, где у тебя происходит затык. При выходе из программы конфигурация графиков и конфигурация списка параметров реального времени сохраняется в файл .set для каждого профиля, например для профиля "Toyota EFI (ДВС A,S,JZ...)" он называется EFI0.set. Так вот информация сохраняется туда почему-то некорректно - с какими-то пропусками либо лишними вставками. Почему такое происходит у тебя на компе - хз. Программу перешерстил - в коде ошибок в этом месте нет. Может антивирус свою лепту вносит или еще что....
Старый 24.01.2013, 09:48   #675
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Спасибо Валентин! ладно будем менять время от времени.
samodelkin1 вне форума
Старый 24.01.2013, 10:13   #676
Tim Josten
Регион: 22
Машина: Toyota Passo 1KR-FE
Tim Josten is on a distinguished road
Здравствуйте Valentin8080!
Спасибо за ваши труды. У меня Toyota Passo, двигатель 1KR-FE, 2005 г. Собрал K-Line адаптер, пробовал подключать. Не сразу получилось, но дело было в софтовой части. В общем, в TECU 2 у меня работает все по профилю Daihatsu - ABS, AT, SRS. SRS устанавливает связь, но параметры не поддерживает. EFI не работает. Я уже всяко пробовал достучаться до компьютера впрыска, и скорость 9600 и 10400, и адрес запроса 10, 13 и все остальные. Нет ответа. Может что-нибудь подскажете? БК Мультитроникс тоже не видит ничего.
Tim Josten вне форума
Старый 24.01.2013, 10:21   #677
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Tim Josten Посмотреть сообщение
FindECU-1 что находит?
Старый 24.01.2013, 15:22   #678
Tim Josten
Регион: 22
Ничего. Как мне кажется, из-за параметров TiniL, TiniH. Пока я их не выставил в 23, 24, FindECU 2 тоже ничего не находил. Вот еще что. Панель приборов в машине целиком электронная, подключается одним большим шлейфом. И судя по мануалу, с остальными системами панель общается по CAN шине. Может быть такое, что EFI стоит нового поколения и откликается только по CAN шине? Модель все-таки в 2004 году появилась.
Старый 24.01.2013, 17:08   #679
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Сообщение от an99dre Посмотреть сообщение
Подскажите какая рекомендованная конфигурация компьютера для нормальной работы TECU c K-line ВМ9213 мастеркит (XP3, Pentium M 1,7 ГГц, DDR 768Mb -достаточно?)
Пока не попробуешь - не узнаешь, но скорей всего нет. Pentium M - старый проц.
Сообщение от Laxycan Посмотреть сообщение
у меня работает, конфиг вроде 1 в 1
но не знаю, нормально или как
Вот и у меня вопрос возник, так как на одной машине работает нормально, на другой при прорисовке графиков периодически разрывы в связи. А "Pentium M - старый проц." это не аргумент.
an99dre вне форума
Старый 24.01.2013, 18:40   #680
samodelkin1
Регион: 70
Проверял Пассо 2010года ЕЛМ327 по кан.Вот здесь есть,http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1886
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
