Старый 05.01.2016, 20:32   #661
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Посмотрел
Даже и не знаю куда капнуть....может моя камера с920 не так настроена....поменьше разрешение сделать, а то настроенно под 1920х1080
Я с начало с 7 дорогами настроить попробовал (а когда получилось) , с яднави настроил. По поводу камеры не знаю, другой нет, тестировать не чем.
Старый 05.01.2016, 22:03   #662
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Я тоже глянул . Только вот в чем прикол? На аяднавигаторе наложен миникам или наоборот? Вопрос .. А нах? Может что-то упустил
Так человеку хочеться!!!!!Все прикольно, а если выделить только маршрут, вообще кайф.
Думаю скриптом можно, но как оставить поиск и сам яднави, до прокладки маршрута.
Старый 05.01.2016, 23:04   #663
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Посмотрел
А может камеру настроить,под Янднави, т.е. разрешение камеры выставить, как разрешение Янднави.
Старый 06.01.2016, 16:53   #664
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
sirota, есть продвижения?
Старый 06.01.2016, 18:40   #665
Жду когда в авто попаду...думаю не раньше чем после Рождества.
Поиграюсь с разрешением камеры.
Старый 09.01.2016, 22:01   #666
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Есть некоторые успехи по приглушению звука приложений при голосовом сообщении от Яндекс.Навигатора, встроенного в BlueStacks.
Немного потестировал в реальных условиях (в авто). Есть некоторые нюансы:
  1. В машине не работает ломаная CheVolume.
  2. Громкость BlueStacks регулируется двумя ползунками - "CABLE Output" в микшере громкости Windows и ползунком BlueStacks в CheVolume.
  3. Не работает голосовое управление в Яндекс.Навигаторе, т.к. устройство записи по умолчанию – не микрофон.
  4. Пропадает кнопка iCarDS, наложенная на встроенное приложение (BlueStacks) из-за запуска nircmd для управления громкостью.
Есть идея, как избавиться от запуска nircmd - надо открыть невидимое окно микшера громкости Windows, найти там нужный ползунок, и программно подвигать его (можно эмулировать нажатие стрелок вверх/вниз).
Приора хэтчбек
Старый 11.01.2016, 14:59   #667
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
sirota; вот так получилось. Видео плохое, на телефон снято. Камера, какой-то не известный видео регистратор. ( От друга досталось, для экспериментов)
https://www.youtube.com/watch?v=g9-irU6voEg
Lexx09, чем видео с экрана снимаешь. А то, FsCapture прозрачность Яднави не захватывает.
абалдеть я тоже так хочу
А нах?
ну на ходу пользоваться безопасно ,в моем случае обгонная камера всегда включена (планировал на кнопку цеплять ), на рабочий стол (вместо обоев) встречал гдето подобное .
CheVolume - ломаная; IndieVolume - последней ломаной версии не нашел, поэтому не пробовал; "VB-Audio Virtual Cable" - бесплатная. Вместо "VB-Audio Virtual Cable" можно попробовать платную/ломаную "Virtual Audio Cable"
а разве обязательно использовать стороннее по? я натыкался в ahk на всякие звуковые скрипты (особо не вдавался конечно) опять же ,информацию о появлении звука можно взять из окна мышкера ... примерно так я себе это представлял , но по ходу я не знаю чего то , буду признателен , если поделишься .
Последний раз редактировалось mendisabal; 11.01.2016 в 15:31.
Старый 11.01.2016, 17:23   #668
Lexx09
Я много чего перелопатил и продолжаю лопатить... Везде очень много примеров регулировки общего звука в системе, определения появления звука на устройстве по умолчанию (т.е. любого звука в системе). Нам же надо определить появление звука в конкретном приложении. Для этого нужно научиться работать с микшером Windows на уровне WinAPI. Находил довольно сложные примеры, на C#, например.
Также находил примеры управления громкостью путем управления ползунками в микшере Windows. Из всех примеров у меня сработал только один - где эмулируется нажатие стрелок вверх/вниз, но при этом громкость почему-то изменяется сразу на 3 деления при однократном нажатии.
Пока мой способ самый простой, но требует 3-х дополнительных программ и не лишен некоторых недостатков.
В общем, это пока наброски, я еще 100500 вариантов перепробую...
Приора хэтчбек
Старый 13.01.2016, 12:23   #669
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Весьма похвально , как обычно , будем ждать новостей
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 14:32   #670
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
А я забил на эмулятор и его глюки, установил ситигид , просто летает, карты бесплатные, работает сейчас лучше чем долбанный навител, я уже несколько раз пожалел что купил навител на андроид
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
