Старый 06.03.2015, 21:40   #661
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Бери этот.
Старый 06.03.2015, 22:07   #662
krd23
krd23 is on a distinguished road
sandr2010, получается что NSD уже готовый к нему просто надо припаять проводки ?
krd23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 22:10   #663
krd23
если честно все равно непонятно что помимо его на плате еще должно быть
Старый 06.03.2015, 22:51   #664
krd23
просто не пойму, на этой NSD есть усики куда я к примеру бы припаял + и- от аккумулятора и + и - на выход 5v ?
Старый 07.03.2015, 00:13   #665
krd23
sandr2010, у меня nexus 7 3g 2012. Хочу подключить на бп планшет и хаб на 4 порта, в хабе будет звуковая карта.
Спасибо вам за ответы.
Старый 07.03.2015, 12:32   #666
sandr2010
Регион: 34
krd23,вам ,возможно, потребуется два питания : 4,2-4,6В(для планшета) и 5,0-5,2В(для хаба) - разница нужна для того,чтобы планшет увидел зарядку.Возможно,вам нужно будет тушить хаб перед уводом планшета в сон - для этого и нужна плата для монтажа реле или оптопары,а так же элементов запуска планшета по АСС
Старый 10.03.2015, 12:39   #667
nils212
Регион: 01
nils212 is on a distinguished road
У меня 4 месяца замечательно отработал dc-dc на LM2596S (ксати наводки по звуку были очень незначительные). Вчера начал глючить татч (фантомные нажатия, не срабатывания на нажатие и т.д.) Отключил LM-ку, подключил родной аккум, все сразу встало на свои места, глюки пропали. Срочно нужно искать замену. Предлагают здесь и сейчас такой же dc-dc, но на XL4015.
Если кто пробовал dc-dc на XL4015, буду признательным за отзыв.
Или может кто посоветует, еще какой-нибудь вариант(желательно c регулятором на выход).
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось nils212; 10.03.2015 в 17:09.
nils212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 23:11   #668
ali_vlad
Регион: 05
Я пробовал (на стенде). Вместо бортсети использовал блок питания, состоящий только из транса и диодного моста. На выходе после диодного моста около 18В. Подсоединил эту хрень, отрегулировал выход 5В. Стал нагружать резисторами. На 3 ОМ напруга просела на 0,1-0,2В. На 2 ОМ просела на 0,5В. На 1 ОМ просела до 4В. Эта хреновине не подходит для динамической нагрузки.
Так же тестировал эту вещь. При нагрузке в 1 Ом напруга просела на 0,1В при тех же условиях. На выход вешал осциллограф. Ручки диапазонов вывернул до упора вверх. Был виден шум в виде сплошной полосы, амплитудой +- 0,1 В. Свой БП буду делать на ней. Только вот греются дросселя... Думаю на термо-проводящий клей радиатор на них посадить...
Старый 11.03.2015, 15:10   #669
nils212
Регион: 01
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Я пробовал (на стенде). На 1 ОМ просела до 4В. Эта хреновине не подходит для динамической нагрузки.
Спасибо, понял.
А на чем она собрана? С виду на кис 3r33 похожа, но на микрухах маркировка другая, трудно разобрать на фото.
Я так понял она на два выхода, с отдельными регуляторами?
Последний раз редактировалось nils212; 13.03.2015 в 12:51.
Старый 11.03.2015, 16:19   #670
ali_vlad
Регион: 05
Это двойная kis. Два раздельных регулируемых выхода. Но на мой взгляд, емкости надо увеличить.
Что скажут ГУРУ?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
