#662 |
![]() Регистрация: 17.08.2014
sandr2010, получается что NSD уже готовый к нему просто надо припаять проводки ?
#663 |
если честно все равно непонятно что помимо его на плате еще должно быть
#664 |
просто не пойму, на этой NSD есть усики куда я к примеру бы припаял + и- от аккумулятора и + и - на выход 5v ?
#665 |
sandr2010, у меня nexus 7 3g 2012. Хочу подключить на бп планшет и хаб на 4 порта, в хабе будет звуковая карта.
Спасибо вам за ответы. |
#666 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
krd23,вам ,возможно, потребуется два питания : 4,2-4,6В(для планшета) и 5,0-5,2В(для хаба) - разница нужна для того,чтобы планшет увидел зарядку.Возможно,вам нужно будет тушить хаб перед уводом планшета в сон - для этого и нужна плата для монтажа реле или оптопары,а так же элементов запуска планшета по АСС
#667 |
![]() Регистрация: 15.09.2014
Регион: 01
У меня 4 месяца замечательно отработал dc-dc на LM2596S (ксати наводки по звуку были очень незначительные). Вчера начал глючить татч (фантомные нажатия, не срабатывания на нажатие и т.д.) Отключил LM-ку, подключил родной аккум, все сразу встало на свои места, глюки пропали. Срочно нужно искать замену. Предлагают здесь и сейчас такой же dc-dc, но на XL4015.
Если кто пробовал dc-dc на XL4015, буду признательным за отзыв. Или может кто посоветует, еще какой-нибудь вариант(желательно c регулятором на выход). Заранее спасибо. Последний раз редактировалось nils212; 10.03.2015 в 17:09. |
#668 |
![]() Регистрация: 21.06.2014
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Я пробовал (на стенде). Вместо бортсети использовал блок питания, состоящий только из транса и диодного моста. На выходе после диодного моста около 18В. Подсоединил эту хрень, отрегулировал выход 5В. Стал нагружать резисторами. На 3 ОМ напруга просела на 0,1-0,2В. На 2 ОМ просела на 0,5В. На 1 ОМ просела до 4В. Эта хреновине не подходит для динамической нагрузки.
Так же тестировал эту вещь. При нагрузке в 1 Ом напруга просела на 0,1В при тех же условиях. На выход вешал осциллограф. Ручки диапазонов вывернул до упора вверх. Был виден шум в виде сплошной полосы, амплитудой +- 0,1 В. Свой БП буду делать на ней. Только вот греются дросселя... Думаю на термо-проводящий клей радиатор на них посадить... |
#669 | ||
Регион: 01
Я так понял она на два выхода, с отдельными регуляторами? Последний раз редактировалось nils212; 13.03.2015 в 12:51. |
#670 |
Регион: 05
Это двойная kis. Два раздельных регулируемых выхода. Но на мой взгляд, емкости надо увеличить.
Что скажут ГУРУ? |
