Старый 04.02.2014, 01:06   #661
Shico
Машина: Saab 9000t m96
Shico is on a distinguished road
Вопрос к обладателям свистка на Rockchip RK3188, кто-чем рутовался?!
Перепробовав кучу способов и программ так и не удалось рутануть девайс. Проги для отладки его не видят, хотя дрова уже все перепробовал.
Shico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 03:07   #662
ShurikX
Регион: 30
Машина: audi
ShurikX is on a distinguished road
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
И еще вопрос, есть ли возможность купить gps injector без привязки свистка к гуглоаккаунту?
Тут не все просто. Скидываю переписку с автором программы. У меня проблема была в том, что маркет писал, что на мой свисток приложение ARU GPS Injector не доступно.
Вот переписка (перевел на русский наспех):
Добрый день!
Я хочу установить Arunchained GPS Injector на свой Stick - Rikomagick MK802IIIs Bluetooth.
В Stick установлен root.
Я хотел купить приложение в GoogleMarket, но Google Market указывает что приложение не совместимо с моим Stick.
Я знаю что мой соотечественник установил на аналогичный stick свою программу Arunchained GPS Injector.
Я хочу купить это приложение минуя GoogleMarket. Скажите каким образом я могу вам оплатить и купить приложение минуя GoogleMarket?
Area51
Да, это тоже возможно. Вы должны также иметь ту же учетную запись Google на ваших mk802IIIS как тот, который вы использовали, чтобы купить приложение на вашем Sony. * В зависимости от вашего устройства версии вы можете найти АПК в
/data/app/mars.area51.arunchainedgps-1.apk (android < 4.1)
or in /mnt/asec/mars.area51.arunchainedgps-1/pkg.apk (android >= 4.1)
Так что если свисток к маркету не привязан,то GPS Injector не будет передовать координаты на навигационные программы свистка. Хотя сама программа видеть координаты будет и будет их читать.
ShurikX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 15:25   #663
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Попробовал вчера снова настроить мультипоинт.
Поворачиваю ключ - включается ГУ (свисток включается вместе с магнитолой, загрузка около 40 секунд). Вручную коннекчусь телефоном к магнитоле - все ок. Загружается свисток, руками выбираю на ГУ android, тыкаю в экран, вижу перечеркнутый палец, через 5-7 секунд оживает тач. Мультипоинт активен, все получилось. После перезагрузки магнитола сама коннектится к телефону, тач на свистке активируется также вручную.
Однако дальнейшие поездки вчера и сегодня выявили, что срабатывает вся эта конструкция 3 раза из 5. Иногда Пару раз тач активировался, а через несколько секунд отваливался и ни в какую не хотел заводиться снова, только после выкл/вкл магнитолы (и соответственно свистка). Не могу понять из-за чего так происходит (вернее понятно - из-за пионера). У вас бывает такое, или все всегда работает как часы?
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 04.02.2014, 22:27   #664
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от Shico Посмотреть сообщение
Свисток свистку рознь, как правило, даже сток рутован. Ваш, видимо, исключение.
Попробуйте http://www.cnx-software.com/2013/03/...3188-mini-pcs/ или какую-нибудь кастомную прошиву от neomode (http://www.freaktab.com/forumdisplay...V-MK809III-etc).
ShurikX, по-моему ответ предельно понятен - никак! Я не собираюсь в машине держать дивайс с доступом к моей почте, контактам и пр.
Sangreal, цепляется всегда, держится на мертво. Не Вы ли воевали с mac адресом? Попробуйте как отвалится проверить mac адрес любым доступным способом. Пионера я бы подозревал только в самом крайнем случае.
Старый 04.02.2014, 22:37   #665
Митрич18
Машина: лексус
Очень много зависит от лишних проводов и коннекторов, дополнительных и промежуточных стабилизаторов- это мысли вслух, может и пригодятся.
Старый 05.02.2014, 01:35   #666
ShurikX
Регион: 30
Машина: audi
Ну не знаю. Как бы, если понадобятся твои данные и аккаунты, то телефон дернуть из кармана куда легче чем машину бомбить.
Что касается свистка, то думаю можно связаться с автором, он вполне отзывчивый и адекватный товарищ.
Уточни будет ли работать Injector если после его установки и проверки лицензии на маркете снести из телефона учетку. Думаю он посоветует решение.
Старый 05.02.2014, 14:42   #667
Sangreal
Аватар для Sangreal
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Какие провода вы имеете в виду? К пионеру подключено все, что можно, кроме линейных выходов. К проводке автомобиля ГУ подключено через ISO разъем. Питание свистка - через USB-разъем пионера. В порт OTG подключен приемник радиомыши. Вряд ли это будет влиять на стабильность BT-соединения.
Хм, интересно... С маком воевал я, но проблема была решена кардинально - мак теперь при всем желании не сможет сменить никто, т.к. он намертво прописан в прошивке.
Пионера подозреваю потому, что у него нет "явной" поддержки мультипоинта, так, чтобы все было интуитивно понятно и прозрачно (следствие - наши танцы с бубнами). Если зайти в Bluetooth > Настройки > Соединение и законнектиться с каким-либо устройством из списка, а после выбрать другое - то связь с первым разрывается. Т.е. инициировать мультипоинт можно только со стороны устройства, но не со стороны ГУ.
У меня сейчас соединение происходит автоматически в 4 случаях из 5, при этом в одном случае из этих четырех тач отваливается через 10-15 секунд после коннекта.
Старый 06.02.2014, 11:12   #668
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
товарищи...
поделитесь сылочкой на БЕСПЛАТНОЕ скачивание ARUnchained GPS Injector...
пожалуйста...
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 11:40   #669
ShurikX
Регион: 30
Машина: audi
Нету ее в сети бесплатной
Но она стоит не много - 230 рублей.
И чужая не встанет как надо на девайс - так как программа привязана к учетной записи, нужно "лечить".
Старый 06.02.2014, 14:20   #670
Sangreal
Аватар для Sangreal
Подтверждаю - ломаной нет. Ставил купленную другим человеком - координаты видит, но не передает устройству, т.к. статус лицензии - "не проверена". Да и не такая уж высокая цена. Если не хотите привязывать пластиковую карту - заведите виртуальную на qiwi.ru
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
