Старый 12.09.2016, 11:51   #661
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Сообщение от Unprophete Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста, определить причину помех, видно на 37 секунде видео https://youtu.be/5cW4x3Hy-6Y
собрат... у меня такая же проба. причем у тебя периодически появляется... а у меня местами постоянно пока не перезапустишь поверамп.
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 16:59   #662
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Машина: Toyota Avensis T250
M174 is on a distinguished road
Сообщение от Baikan4ik Посмотреть сообщение
Обновил до семерки, звук пёрфект)) и изикап запускается ощутимо быстрее. Nexus 7 2013, aosp 7.0
Upd. Заметил на некоторых треках потрескивание, которых раньше вообще не было. Треки в обычном качестве.
Интересно, а разрабы в курсе что на шестерке такой баг? У тебя LTE, или WiFi версия планшета? Семерку можно смело ставить?
M174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 21:10   #663
Baikan4ik
Baikan4ik is on a distinguished road
я думаю в курсе, потому что это на багтрекере гугла ветка. У меня Wi-Fi, под LTE, насколько понял, версии семерки нет пока что. На Wi-Fi ставь смело. Порядок: полный вайп, флеш системы, ребут в рекавери, флеш гапсов и в конце рут. После прошивки системы обязательно ребут, иначе гапсы не встанут, так будет считать, что версия API еще 23 осталась.
Еще и на нексусе 4 обновил. На удивление летает лучше родного)
Baikan4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 09:40   #664
M174
Аватар для M174
Регион: 43
Вроде есть какой то кастом http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry52770418
Старый 14.09.2016, 09:25   #665
Baikan4ik
Проглядел значит инфу)
Для вас лучше образ по вашей ссылке, тестируют все на лте, я же качал с xda и там тест именно на wifi.
Старый 14.09.2016, 11:11   #666
Az0m@
пробывал DU11 на 7ой андрюхе (альфа) на нексусе 7 3г... пока не очень стабильна, глюков хватает... но звук интересней чем 5 или 6. пока обратно на 5рку пересел
Старый 14.09.2016, 11:55   #667
Baikan4ik
А какие глюки? На 13-м нексусе пока не заметил глюков, кроме потрескивания звука иногда. Но и используется планшет только для мультимедиа и can. Т.е. без стресс-тестов)
Старый 15.09.2016, 22:38   #668
simulatio
Машина: Kia Cerato
simulatio is on a distinguished road
Всем привет!Подскажите как исправить проблему.Есть планшет в авто nexus 7 2013wifi,подключен чарез 3.5 мм в аукс магнитофона пока играет музыка все в порядке выключаю ее и появляются посторонние фоновые шумы!(с навигацией тоже самое) Я понимаю так что в разъеме 3,5мм постоянно имеется какое то минимальное колебание напряжения.
simulatio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 22:42   #669
Denkos
Сообщение от simulatio Посмотреть сообщение
Резисторы ом по50 повесь на каждый канал от земли.
Или по научному, подтяни к земле.
Старый 15.09.2016, 22:50   #670
simulatio
Машина: Kia Cerato
Если можно подробнее!Нужно припаять резистор 50Ом к плюсу каждого канала и на землю!?Я немного в этом чайник
Как
это сделать в 3.5 мм разъеме?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
